Kleine Küche mit großen Möglichkeiten gesucht
4,20 Stern(e) 5 Votes
I
IKEA-Experte
Auch wenn es eng wird, lässt sich alles in einen 40er US unterbringen. Das Abflussrohr lässt sich notfalls kürzen und der IKEA Siphon hat einen flexiblen Ablaufschlauch. Ein schlanker beweglicher Monteur ist dabei von Vorteil.
Das zweite Gerät hat kein Varioscharnier. Da es bis jetzt noch keine Spülmaschine von BSH in 45 breit als Großraumgeschirrspüler gibt, passt keine 80 cm Front ideal. Die zwei Maschinen kann man einbauen, indem man die Front 5 cm über die Gerätetür überstehen lässt und Spülmaschinenaoberseite mit einem Abstand von 5 cm von der Arbeitsplatte einbaut. Sektionschef hat es gerade erst im Thread Bosch SMV Geschirrspüler sehr schön für Kevin0597 erklärt.
Eine tolle Idee habe ich nicht für die Küchenplanung.
I
IKEA-Experte
Den Planer kenne ich kaum. Vielleicht schneidet er nicht die fertigen Platten auf die passende Länge und macht er das nur mit den maßgefertigten Personlig Platten?
Ich habe mir das Spülbecken mal genauer angesehen. Sie ist 37 cm breit, der Ausschnitt soll 1,6 cm weniger, also 35,8 cm breit sein. Der Schrank hat eine lichte Weite von 36,6 cm. Es wird also sehr knapp. Die Halteklammern sind vielleicht einen Zentimeter breit, liegen also im Bereich der Korpuswände. Damit die Platte richtig aufliegt, muss sie dann an den Stellen der Klammern ausgefräst werden und die Spüle muss in die Platte eingebaut werden, bevor sie aufliegt. Da ist natürlich Ärger vorprogrammiert, wenn der Planer den Einbau einfach so akzeptiert.
MuenchnerKindl
ok, das klingt "spannend" - die Zahlen hatte ich auch gesehen, konnte sie aber nur schwerlich interpretieren.
Der Punkt mit der Platte hat sich nun auch "geklärt", das hängt wohl mit der Einbautiefe des Induktionsfeldes zusammen.
Jetzt müsste ich mich wieder mit den Datenblättern was anfangen können :-/ - Sprich: Jetzt suche ich auch noch Induktionsfelder die mit 28mm dicken Platten zusammenarbeiten..
Ei ei ei, alles gar nicht so einfach :)
I
IKEA-Experte
Das Problem sind nicht die 28 mm an sich, sondern, dass du einen Backofen darunter hast und der Abstand zu gering wird. Falls du ein Kochfeld mit geringerer Eintauchtiefe findest, könnte es so teuer sein, dass du lieber eine 38 mm starke Arbeitsplatte nimmst.
Aber überprüfe zunächst die Herstellerangaben der ausgesuchten Geräte, ob eine 28 mm dicke Platte nicht doch reicht; der Planer geht von IKEA-Geräten aus.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1075 Themen mit insgesamt 12763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kleine Küche mit großen Möglichkeiten gesucht
1Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? 63
2Mit einfacher Küchenzeile überfordert - wer hat Idee? 46
3Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
4Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
5Spitzboden OSB platten Messgerät 15
6Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
7RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
8OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
9Rigips Platten direkt streichen??? 11
10OSB Platten im Spitzdach 17
11XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
12Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
13Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
14Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
15Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
16Gute Arbeitsplatte - Seite 227
17Mülleimer in Arbeitsplatte 24
18Arbeitsplatte Numerär für Ausschnitte verstärken 13
19Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank 19
20Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz 13
