Kfw und spätere energetische Verschlechterung durch Umbau
4,30 Stern(e) 4 Votes
paulb8
Angenommen man baut ein Haus mit einem KfW-55 oder entsprechenden L-Bank Kredit. Das Haus habe einen Keller, der aber nicht beheizt ist, thermisch vom restlichen Haus abgekoppelt und deshalb auch nicht zur KfW Berechnung herangezogen wurde.
Angenommen man baut dann 10 oder 20 Jahre später einen Teil des Kellers zu Wohnraum aus, der dann auch beheizt wird. Ferner angenommen, der Keller erfüllt nicht die KfW-Standards wie das Haus, bzw. Keller und Haus als ganzes gerechnet erfüllen nicht mehr die KfW Anforderungen.
Welche Konsequenzen hätte dies bezüglich des KfW-Kredites falls
a) er noch läuft
b) er schon abgezahlt ist
77.willo
77.willo
Unabhängig von KFW solltest du erstmal klären ob das nach Energieeinsparverordnung überhaupt möglich ist.
paulb8
Angenommen das Haus würde durch die Maßnahmen von sagen wir KfW 55 auf KfW 70 fallen. Dann wäre es ja noch innerhalb der Energieeinsparverordnung, oder?
Es interessiert wohl genauso wenig, wie der Einkommensstatus bei der Finanzierung, wenn ein Einkommen wegfällt oder sich verändert. Es gibt mM nach keine Anzeigepflicht.
Gleiches gilt für den Ausbau von Keller oder Dachboden. Wohnraum sind Aufenthaltsräume, dafür müssen einige Faktoren stimmen. Fenster, Raumhöhe, Lüftungsmöglichkeit, Heizung., Fluchtweg?
Es wird erst nachgefragt und brenzlig, wenn etwas passiert - dann kann Fahrlässigkeit ein Thema werden. Auch beim Verkauf müsste man sich eventuell rechtfertigen. Aber solang man den Umbau mit sich selbst ausmachen kann, kümmert es keinen.
Meine naive [emoji57] Meinung.
In aller Kürze Grüsse
tempic
@ypg so ungefähr ...
Die KfW führt stichprobenartig Vor-Ort-Kontrollen durch ... wenn dann etwas etwas rauskommt, ist das Subventionsbetrug ... das steht auch in jedem KfW-Kreditvertrag.
Ich glaube dieses Recht auf Nachprüfung behalten sie sich 10 Jahre lang vor ...
Zuletzt aktualisiert 20.05.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 858 Themen mit insgesamt 17165 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kfw und spätere energetische Verschlechterung durch Umbau
1KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
2Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
3Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
4Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
5Welcher Anbieter KFW 70 / Hausbau für 250.000€ 24
6"Das Objekt entspricht dem kfw-Standard" - Was bedeutet das? 29
7KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
8Dachdämmung von KfW 55 auf KfW 40 auf den Boden des Dachbodens 12
9Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
10GU garantiert die KfW Einhaltung nicht. Kostenrisiko an Kunden? 24
11Fertighaus Weiss Erfahrungen und Preise: Einfamilienhaus, Keller, Doppelgarage 32
12KfW Förderzusage - Änderungen am Haus danach möglich? 10
13Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ 27
14Doppelte KFW 297 Förderung durch zwei Wohneinheiten? 16
15Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
16Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
17Wie viel Wohnraum? Wie viele Etagen? Ferienhaus im Sondergebiet 11
18Bewertung des KfW 60 Hausvertrags: Kreditprüfung für Haus 12
19KfW 70 ohne Lüftungsanlage 107
