Keller Wände von innen mit Platten dämmen
5,00 Stern(e) 3 Votes
jk-4570
1 Kellerraum mit 3 Außenwänden und einer Wand zu anderen Kellerräumen soll als Werkstatt genutzt werden.
1 Außenwand grenzt an Erdreich, die beiden anderen sind frei.
Ich möchte die Außenwände jetzt von innen dämmen und verkleiden, soll heißen 4 cm starke Leisten an die Wand, Dämmung dazwischen und Osb Platten als Abschluss.
Welche Dämmung nehme ich?
Dampfsperre zwischen Dämmung und Osb?
Oder ist das alles verkehrt?
Fragen über Fragen.....
Danke und Gruß
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
gibt es an den Außenwänden bereits eine Dämmung? (Perimeterdämmung / XPS / EPS / "Styropor" Platten)
Wenn nein, also nur Schutzanstrich gegen Nässe würdest du dir zwar den Taupunkt verschieben, aber das
wäre mEA bei einem Betonkeller zu vernachlässigen.
Bei einem gemauerten Keller hängt es vom Steinmaterial und evtl. weiterem Wandaufbau ab.
Innendämmung würde ich dann aber trotzdem nur mit Feuchteresistentem Material machen, zudem
sollte der Keller dann dauerhaft ´mindestens etwas beheizt und belüftet werden.
Die oben beschriebenen Dinge berichte ich nur aus eigener Lebenserfahrung, also Laienmeinung!
Falsch dämmen führt in der Regel zu grossen Bauschäden (Schimmel etc.) also besser Experten dazu
befragen der nicht nur Meinung sondern Wissen abgeben kann ;-)
Benutzer 1001
Unser Keller ist innen wie außen gedämmt mit einer Alukaschiertem Dämmmaterial, darauf eine Lattung und dazwischen nochmals Styropor und dann kommt der Gipskarton.
Innenraum einer Baustelle: silberne Isolierplatten mit grünem Klebeband, linke Türöffnung.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1068 Themen mit insgesamt 7967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller Wände von innen mit Platten dämmen
1Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
2Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
3OSB Platten im Spitzdach 17
4Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
5Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
6Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
7Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
8OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
9Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
10Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
11Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
12Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
13Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
14OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
15Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 239
16OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
17Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
18Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
19Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 314
20Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
