Keller - Fußboden dämmen - wie?
5,00 Stern(e) 4 Votes
hansbaer33
wir haben in unserem Keller einen Betonfußboden, welcher vom Vorbesitzer zusätzlich einen Aufbau mit 80 Balken und 25er OSB Platten erhalten hat. Der Zwischenraum ist derzeit mit Luft gefüllt.
Das Haus ist BJ. 2006 und der Keller ist eine weiße Wanne und wurde von außen gedämmt.
Ich würde nun gerne mein Büro in den Keller verlegen und habe überlegt ob es Sinn machen würde, den Zwischenraum Fußboden <-> OSB Platten mit einem Dämmmaterial voll zu machen. Auf die OSB Platten kommt später ein Laminat.
Auf dem Speicher habe ich noch die ein oder andere Rolle Stein/Glaswolle, sowie ein paar Dämmplatten liegen. Eignen diese sich dafür? muss ich noch so etwas wie eine Dampfsperre einbauen? Der Keller an sich ist trocken!
Danke und Grüße,
Thomas
apokolok
Bei einem Haus von 2006 müsste der Kellerboden bereits von Außen gedämmt sein.
Wozu soll der Aufbau mit den Balken und Platten gut sein? Um den Estrich zu sparen?
Imho macht eine weitere Dämmung keinen Sinn.
Reicht denn die restliche Raumhöhe? Da gehen ja auch mal locker 10cm drauf durch diesen imho eigenartigen Bodenaufbau.
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller - Fußboden dämmen - wie?
1OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
8Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
9XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
10Keller Dämmung Innenwand Neubau - Seite 220
11Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 813
12OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
13Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
14Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
15Erfahrungen mit Fa. Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG - Seite 219
16Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
17Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
18Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
19Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
20Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
