ᐅ Wie kann man Ikea Pax als Teil einer begehbaren Ankleide verwenden?
Erstellt am: 29.10.23 19:37
Lune2
Lune2
29.10.23 19:37
Hallo zusammen, ich plane gerade, in meiner Wohnung eine begehbare Ankleide einzurichten und denke darüber nach, das Ikea PAX-System als zentrales Element zu verwenden. Meine Frage ist: Wie kann man Ikea PAX als Teil einer begehbaren Ankleide am besten integrieren, um möglichst viel Stauraum und Flexibilität zu gewinnen, ohne dass die Lösung zu klobig wirkt? Für mich ist wichtig, dass sowohl Hänge- als auch Fachteile sinnvoll kombiniert und die Inneneinteilung anpassbar sind. Gibt es Erfahrungen mit Umbauten, erweiterbaren Einbauten oder Tipps zur perfekten Raumaufteilung rund um die PAX-Schränke? Vielleicht auch Hinweise zur Beleuchtung oder zum optimalen Zugang? Bin für alle Ideen und Erfahrungen dankbar!
daalessio
29.10.23 19:48
Ein sehr gut durchdachtes Anliegen. Ikea PAX ist prinzipiell gut geeignet, da du mit dem modularen System sehr variabel bist, sowohl bei den äußeren Maßen als auch bei der Innenaufteilung. Mein Tipp wäre, für die begehbare Ankleide eher schmale Schrankbreiten zu wählen, etwa 50cm, damit die Durchgänge großzügig bleiben. Innen solltest du eine Kombination aus Schubladen, Einlegeböden und Kleiderstangen für kurze und lange Kleidungsstücke planen. Wichtig ist zudem die Befestigung an der Wand, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Curtis
29.10.23 20:02
Das klingt logisch, aber wie definiert man "großzügig" in dem Zusammenhang? 50cm ist relativ schmal, passen da wirklich genug Sachen rein? Mich würde die Effizienz des Stauraums versus die Begehbarkeit wirklich interessieren. Gibt es hier praktische Erfahrungswerte, wie breit der Mittelgang mindestens sein sollte, wenn man PAX beidseitig nutzt?
tyson51
29.10.23 20:18
Aus meiner Erfahrung sollte der Mittelgang mindestens 90cm breit sein, ideal sind 100-120cm, damit man bequem Kleidung herausnehmen kann und auch Taschen oder Körbe nebenbei stellen kann. 50cm breite PAX-Schränke bieten ausreichend Stauraum, wenn man sie gut organisiert. Die Innenausstattung der Schränke ist entscheidend – durch den Einsatz von Schubladen, ausziehbaren Kisten und Kleiderstangen in unterschiedlichen Höhen lässt sich der Platz optimal nutzen.
Dilen
29.10.23 20:44
Ich würde in diesem Zusammenhang ergänzen, dass man die Planung der begehbaren Ankleide unbedingt mit präzisen Maßen durchführen sollte. PAX-Schränke sind bis zu 66cm tief, was man in der Ankleide berücksichtigen muss. Gerade für beidseitige Nutzung ist der Platz zwischen den Schränken entscheidend, um reibungslos durch die Ankleide zu gehen.
Hier ein Vorgehen, das ich empfehle:
- Zuerst den Raum genau vermessen, auch Deckenhöhe mit einbeziehen
- Planung der Schränke mit verschiedenen Breiten (50cm und 75cm) je nach Bedarf
- Innenausstattung mit variablen Fachteilen und Kleiderstangen kombinieren
- Zugänge so planen, dass sich Türen der PAX-Schränke nicht gegenseitig behindern, z.B. durch Schiebetüren oder offene Bereiche
- Beleuchtung entlang der Schränke oder in die PAX-Einheiten integrieren, idealerweise LED-Strips, die automatisch mit Bewegungssensor funktionieren
Wichtig ist auch, die PAX-Schränke an der Wand zu befestigen – gerade beim Durchgangssystem ist Stabilität wichtig, speziell wenn man die Schränke hoch stapelt oder aufbaut.
Fitigu
29.10.23 21:08
Es gibt bei PAX außerdem die Möglichkeit, individuelle Innenelemente von Drittanbietern zu nutzen, die speziell für das System gefertigt sind. Diese bieten teils bessere Lösungen für Schuhe, Krawatten oder kleine Accessoires als die Standard-Module von Ikea. Wenn Ziel ein hochfunktionaler Stauraum bei limitierter Fläche ist, sollte das in die Planung einfließen.
Bezüglich Beleuchtung empfehle ich eine neutrale Lichtfarbe um 4000 Kelvin, da diese Tageslicht ähnelt und Kleidung farbecht erscheinen lässt. Für eine elegante Optik kann man sogenannte "Alu-Profile" zur Führung der LED-Streifen entlang der Innenkanten der PAX-Elemente verwenden.
ikea paxschränkeankleidestauraumbeleuchtungkleiderstangenschubladeninnenausstattungled
