ᐅ Kann Ikea Pax mit eigenen Regalbrettern erweitert werden?
Erstellt am: 26.08.23 09:37
Ronin
Ronin
26.08.23 09:37
ich plane, mein Ikea PAX-Kleiderschrank-System mit zusätzlichen Regalbrettern zu erweitern. Dabei interessiert mich speziell, ob es technisch und hinsichtlich der Stabilität möglich ist, Regalbretter aus anderen Quellen als Ikea zu verwenden, also zum Beispiel maßgefertigte oder preisgünstigere Eigenbauten. Welche Erfahrung habt ihr gemacht? Passt das in die Schienensysteme gut rein, und wie sieht es mit der Haltbarkeit, dem Einhängesystem und der Optik aus? Lässt sich der Schrank so wirklich sinnvoll erweitern, oder ist das eher problematisch und man sollte besser bei den originalen Brettern bleiben?
Ich würde mich über detaillierte Erfahrungen oder gute Ratschläge zur Kombination von Ikea PAX mit eigenen Regalbrettern freuen.
U
usbla
26.08.23 10:03
Der Ikea PAX-Korpus basiert auf einem standardisierten Lochraster und speziellen Einhängeschienen für die originalen Regalböden. Eigene Regalbretter können grundsätzlich eingesetzt werden, aber es gibt einige Voraussetzungen:
- Die Stärke und Tiefe der Bretter muss exakt passen, sonst können sie wackeln oder nicht richtig halten.
- Die Brettbefestigung muss kompatibel zu den PAX-Einhängeschienen sein, meistens sind dafür spezielle Bohrungen oder Aufhängungen nötig.
- Bei maßgefertigten Brettern ist zu beachten, dass die Beschläge von Ikea nicht auf allen Holzarten oder Materialien haften.
Fazit: Wer handwerklich geschickt ist und präzise arbeitet, kann PAX mit eigenen Regalbrettern erweitern. Für Standardnutzer sind die originalen Bretter allerdings die sicherere Variante, auch wegen der Garantie und Optik.
klo61
26.08.23 12:19
Ich hatte vor einiger Zeit ebenfalls vor, Regalbretter für meinen PAX-Schrank selbst zuzuschneiden, da mir die Ikea-Preise etwas zu hoch erschienen. Wichtig ist, dass du bei der Tiefe den genauen Maßstab einhältst, sonst passen sie nicht in die Schienen. Auch die richtigen Befestigungspunkte musst du exakt bohren.
Ein Tipp von mir: Es gibt spezielle Metallwinkel und Halteclips für PAX-Regalböden, die man separat kaufen kann. Damit lässt sich ein Eigenbau-Brett in die Schiene einhängen. Achte aber darauf, dass die Winkel genau passen und die Traglast der Bretter ausreichend ist.
Falls du Wert auf einen sauberen Look legst, solltest du auch überlegen, wie du die Seitenkanten der Eigenbretter behandelst, damit sie zum restlichen Schrank passen. Das ist nicht unwichtig, damit die Optik stimmt.
meoreo
26.08.23 13:45
Ja, eigene Bretter sind machbar. Achte auf die genauen Maße und passende Einhängeclips. Sonst sitzt nichts richtig. Alternativ gibt es Adapter oder Universalhalter.
Trate47
26.08.23 17:02
Ich habe das mal ausprobiert! 🤓 Eigenbretter rein, aber Achtung: Die Bretter sollten wirklich stabil und exakt gesägt sein, sonst wird's wackelig. Und Kleber oder Farbe für die Kanten – das macht den Unterschied, sieht dann fast wie original aus. Also ja, geht, aber mit Liebe zum Detail 😉
sinhau
27.08.23 08:11
So würde ich es angehen:
1. Maße exakt abnehmen (Höhe, Tiefe, Breite, sowie Position der Bohrlöcher für Einhänger)
2. Passende Holzbretter zuschneiden lassen, bestenfalls mit kantenversiegelung
3. Spezielle PAX-Einhängeschienen oder geeignete Halterungen besorgen
4. Bretter vor der Montage probeeinlegen, um Stabilität zu prüfen
5. Belastbarkeit im Einzelfall testen (gerade bei schweren Gegenständen)
Ein häufiger Fehler ist, die Tiefe nicht genau zu prüfen, was zum unbeabsichtigten Herausfallen der Bretter führen kann. Ebenfalls wichtig: Die Einhänger müssen exakt zum Lochraster im Korpus passen.
Mit diesen Schritten funktioniert es gut und sicher.
ikea paxregalbretterschrankkorpuslochrasterregalböden
