ᐅ Kann man MALM Möbel mit Sprühlack behandeln?
Erstellt am: 24.07.22 19:07
Guenno
Guenno
24.07.22 19:07
ich überlege aktuell, ob ich meine Malm-Möbel von IKEA mit Sprühlack behandeln kann, um ihnen eine neue Farbe und eine widerstandsfähigere Oberfläche zu verleihen. Dabei ist mir wichtig, ob der Sprühlack auf der Melaminbeschichtung oder der Spanplatte gut haftet und ob es spezielle vorbereitende Schritte gibt, die man beachten sollte, um ein dauerhaftes und gleichmäßiges Ergebnis zu bekommen.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Kombination? Zum Beispiel, welche Arten von Sprühlack geeignet sind, ob eine Grundierung notwendig ist und wie man am besten vorgeht, um Abblätterungen oder unschöne Oberflächen zu vermeiden.
Danke schon mal für eure Tipps und Hinweise!
Emery
24.07.22 20:13
Hallo Guenno,
grundsätzlich ist es möglich, MALM-Möbel mit Sprühlack zu behandeln, allerdings gibt es wichtige Details zu beachten. MALM besteht meist aus Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung, die sehr glatt und wenig saugfähig ist. Das macht die Haftung von Sprühlack problematisch, wenn man keine entsprechende Vorbehandlung durchführt.
Wichtig ist, die Oberfläche zunächst mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 240) anzurauen. Dadurch wird die glatte Oberfläche aufgeraut und der Lack haftet besser. Anschließend gibt man am besten eine spezielle (haftvermittelnde) Grundierung auf, die für Kunststoffe geeignet ist.
Bei der Wahl des Sprühlacks empfehle ich Acryllacke, die für Möbel vorgesehen sind, da diese elastisch bleiben und nicht so schnell Risse bilden. Nach dem Lackieren sollte man mit mehreren dünnen Schichten arbeiten und jede Schicht gut trocknen lassen.
Unbedingt sollte man in gut belüfteter Umgebung arbeiten und die Produktinformationen des Lacks beachten.
Viele Grüße!
mopra42
25.07.22 08:42
Sprühlack auf MALM? Geht, aber:
1. Gut anschleifen (240er bis 320er)
2. Haftgrund auftragen
3. Dünne Lackschichten in Ruhe aufbauen
Keine Direktlackierung, sonst blättert's schnell ab.
Palenar
25.07.22 20:55
Hallo Guenno,
um das Thema komplett abzudecken, hier ein etwas detaillierter Leitfaden, der klarstellen soll, wie du vorgehen solltest, wenn du deine MALM-Möbel mit Sprühlack behandeln willst:
1. Materialanalyse: MALM-Möbel haben eine glatte Melaminbeschichtung. Diese ist recht widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse, aber auch sehr glatt, was die Haftung von Lack erschwert.
2. Vorbereitung:
- Reinige die Oberfläche gründlich mit einem fettlösenden Mittel, damit keine Fette oder Staub das Ergebnis beeinträchtigen.
- Schleifen: Ein Fein-Schliff mit 240er oder feiner Schleifpapier ist essentiell, um die Oberfläche anzurauen. Ich empfehle einen Schleifschwamm, weil er sich gut der Form anpasst.
3. Grundierung:
- Eine spezielle Haftgrundierung auf Kunststoffbasis ist aus meiner Erfahrung sehr hilfreich, da sie die Lackhaftung verbessert.
- Achte darauf, dass die Grundierung für Melamin oder Kunststoffe geeignet ist. Manchmal bietet der Lackhersteller auch entsprechende Grundierungen an.
4. Lackauftrag:
- Arbeite mit mehreren dünnen Schichten, jede gut durchtrocknen lassen (mind. 12 Stunden, je nach Produkt).
- Ebenso ist auf eine gute Belüftung zu achten, da sonst sich Härter oder Lösungsmittel nicht vollständig verflüchtigen können.
5. Nachbehandlung:
- Bei Bedarf kannst du die Endschicht mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. 600er) leicht anschleifen und eine Klarlackschicht zum Schutz auftragen.
Stolpersteine:
- Vermeide ungeduldiges Arbeiten und dicken Lackauftrag, da sonst Rissbildung oder Blasen auftreten können.
- Bei nicht ausreichender Vorbereitung wird der Lack auf der Melaminbeschichtung mit hoher Wahrscheinlichkeit abblättern.
Ich würde mich auch interessieren: Willst du die Möbel farblich komplett verändern oder nur auffrischen? Das kann auch Einfluss auf die Produktauswahl haben.
VG
Z
zarlu
26.07.22 12:37
Palenar schrieb:
Stolpersteine: Vermeide ungeduldiges Arbeiten und dicken Lackauftrag, da sonst Rissbildung oder Blasen auftreten können.
Sehe ich auch so. Mal ehrlich – wer erwartet von IKEA-Möbeln mit Sprühlack, dass sie auf Dauer High-End-Möbel werden?
Manchmal ist das Ganze eher eine Spielerei. Sprühlack ist eher was für kleinere Flächen oder DIY-Basteleien und weniger für großflächige Möbeloberflächen, die täglich beansprucht werden. Wenn du auf Dauerwert setzt, dann wird das bald nach dem ersten Möbelrücken auffallend sein, wie schnell der Lack leidet.
Emery schrieb:
Acryllacke, die für Möbel vorgesehen sind, bleiben elastisch und bilden nicht so schnell Risse.
Ja, obwohl ich da eher auf professionelle Beschichtungen oder Folien setzen würde, wenn's um MALM geht.
Mir geht's darum: Nur sprühlacken heißt nicht automatisch besser. Man baut sich damit ne Illusion und muss dann später nachbessern. Wichtiger als Lackqualität ist die Untergrundvorbereitung und der Verwendungszweck.
Trotzdem viel Erfolg, falls du es probierst 😉 Vielleicht berichten ja noch andere von ihren Praxiserfahrungen.
ikeamalmmöbeloberflächegrundierunglackschleifpapierspanplattehaftungkunststoffe
