ich beschäftige mich gerade mit der Frage, ob man die beliebten Billy Regale von Ikea nachträglich farblich bearbeiten kann, ohne dass das Material oder die Stabilität darunter leidet. Insbesondere interessiert mich, wie gut Farbe auf den meist beschichteten Spanplatten haftet und ob man das Regal zuvor aufwendig schleifen oder grundieren sollte.
Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob sich einzelne Bauteile gut demontieren lassen, um sie separat zu lackieren, oder ob das eher schwierig ist. Wer hat Erfahrung damit oder kennt geeignete Techniken und Materialien für so ein Projekt? Ich möchte vermeiden, dass das Ergebnis unansehnlich wird oder die Oberfläche nach einiger Zeit abblättert.
Danke für alle Tipps und Hinweise!
Ich finde die Frage interessant, weil eigentlich sind diese Billy Regale ja für den schnellen, günstigen Gebrauch gedacht. Die Idee, die Dinger einfach mal farblich zu bearbeiten, finde ich eigentlich genial, weil so bekommt man ein wirklich individuelles Möbelstück.
Allerdings muss man sich dann auch darüber im Klaren sein, dass die Oberfläche der Regale nicht wirklich für Lacke oder Farben optimiert ist, sondern eher auf Beschichtung setzt. Deshalb stellt sich die Frage: Warum nicht einfach die Türen lackieren, wenn vorhanden, und die Rückwand austauschen?
Ganz klar: Ohne Schleifen und Grundieren wirst du die Farbe nicht dauerhaft halten. Die Beschichtung ist spezieller Kunststoff und glatt, also ist eine mechanische Vorbereitung Pflicht.
Ich persönlich finde aber, dass das viel Arbeit ist, wenn man bedenkt, dass es Billy Regale für wenig Geld neu gibt. Lohnt sich das also wirklich?
Hallo bolu57,
ich kann dir da gerne ein paar Tipps geben, wie du das Regal nachträglich farblich bearbeiten kannst.
1. Oberfläche vorbereiten: Wie schon erwähnt, ist die Oberfläche der Billy Regale meist melaminbeschichtet. Diese Beschichtung ist sehr glatt, weswegen man sie zunächst anschleifen sollte – am besten mit feinem Schleifpapier (Körnung 220 - 320), damit die Farbe besser haftet.
2. Reinigung: Nach dem Schleifen ist es wichtig, den Staub gründlich zu entfernen, am besten mit einem feuchten Tuch oder einem speziellen Staubentferner.
3. Grundierung: Eine Haftgrundierung für glatte Oberflächen (z.B. für Melamin) verwenden. Das verbessert die Haftung der Farbe erheblich.
4. Anstrich: Am besten eignet sich ein lösemittelhaltiger Lack oder spezielle Acrylfarbe für Möbel. Je nach gewünschtem Effekt kannst du Acryllack oder Spray verwenden.
5. Trocknungszeit beachten: Zwischen jeder Schicht die Farbe gut trocknen lassen, sonst besteht die Gefahr, dass später alles abblättert.
6. Bauteile demontieren: Die meisten Billy Regale lassen sich relativ einfach auseinandernehmen, zumindest Türen, Rückwände und Einlegeböden. So kannst du besser lackieren und es gibt weniger Farbkleckse an ungewünschten Stellen.
7. Versiegelung: Nach dem Lackieren kann eine klare Versiegelung helfen, Kratzer und Abnutzung zu reduzieren.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du willst, kann ich dir auch Produktnamen empfehlen, die sich aus meiner Erfahrung gut eignen.
Zur Ergänzung:
Die melaminbeschichteten Spanplatten sind widerstandsfähig gegenüber Kratzern und Feuchtigkeit, was sie für Möbel praktisch macht. Das bedeutet aber auch, dass Farben ohne vorherige Behandlung nicht dauerhaft haften.
Für eine farbliche Bearbeitung sind nochmal folgende Punkte wichtig:
- Schleifen egalisiert die Oberfläche, allerdings darf nicht zu stark abgeschliffen werden, um die Beschichtung nicht zu entfernen.
- Grundierung: Es gibt spezielle Haftgrundierungen für melaminbeschichtete Möbel, z.B. auf Kunstharzbasis.
- Farbe: PU-Lacke oder speziell für Möbel geeignete Acrylfarben sind sinnvoll.
Das Demontieren der Bauteile ist unkompliziert und ratsam.
Unbedingt auf die Trocknungszeiten und Verarbeitungshinweise der Produkte achten. Eine schlechte Vorbereitung führt zu schnellen Lackabsplitterungen.
Hey bolu57,
ich habe vor kurzem genau das gleiche Projekt gemacht. Mein Tipp: Geduld ist dein bester Kumpel! 🙂
Ich hab die Regale erst mal mit 320er Schleifpapier angeschliffen - nicht zu viel, nur so, dass die Oberfläche etwas angerauht ist. Danach hab ich einen Haftgrund aufgebracht, der speziell für glatte Flächen ist. Wichtig: Der Grund muss wirklich richtig trocken sein, sonst gibts Ärger.
Dann kam die Farbe - ich habe mich für einen Acryllack entschieden. Sprühdosen kann ich dir übrigens empfehlen, wenn du eine gleichmäßige Fläche haben möchtest.
Zwischen jeder Schicht hab ich jeweils mindestens 12 Stunden gewartet, das hat sich wirklich ausgezahlt.
Ich finde ja. Es macht das alte Billy Regal total wertig.
Viel Erfolg, du schaffst das! 😉
