Kann ich mit dem Bebauungsplan 2 Vollgeschosse bauen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Kapillan
Du schaffst halt kein "Vollgeschoss" ohne Dachschrägen, ein Vollgeschoss im Sinne der Definition des Vollgeschosses könnte hingegen machbar sein. Es ist glaube ich noch landesabhängig, aber ein Geschoss ist dann ein Vollgeschoss wenn es über 2/3 oder 3/4 der Fläche des Geschosses darunter eine lichte Höhe von mindestens 2,30m hat.
ah okay, das heißt ich müsste das obere Geschoss weiter nach innen rücken um das hinzubekommen. krieg ich das denn mit dem Dach hin, weil da steht 30°.
Kann mir einer mal ein BEispielbild so schicken, was alles möglich wäre?
WilderSueden
WilderSueden
Wie meinst du das genau? Ich habe das nicht ganz verstanden.
Ein Geschoss zählt als Vollgeschoss, wenn mehr als 2/3 der Fläche über 2,30m sind. Das bedeutet, dass du auch mit Dachschrägen im OG unter diese Definition fallen kannst, gerade bei größeren Häusern und hohem Kniestock. Auf solche Häuser bezieht sich Punkt 6 im Bebauungsplan.
Die Frage ist, warum du unbedingt zwei Vollgeschosse willst?
Daß Du Dich mit Deinem Raumprogramm beschäftigen solltest, offenbar ebenfalls nicht.
Da steht mindestens 30°, und wtf willst Du nun "nach innen rücken"?
Typische Architektenaufgabe
Gemeint ist einer ohne Anführungsstriche.
WilderSueden
WilderSueden
Ein Staffelgeschoss macht man, damit man eben kein Vollgeschoss nach der 2/3 Definition bekommt. Hier wäre ein Staffelgeschoss sicherlich kontraproduktiv, da hier meines Wissens dann die Traufhöhe vom OG zählt, Rücksprung hin oder her.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87168 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann ich mit dem Bebauungsplan 2 Vollgeschosse bauen?
1Grundriss, Bauhausstil mit Staffelgeschoss 24
2Kosten für Bauvorhaben Stadtvilla, 1 Vollgeschoss 33
3Vollgeschoss oder mit Kniestock ? - Seite 320
4Grundriss Einfamilienhaus Satteldach 1 Vollgeschoss 140qm 45
5Definition Vollgeschoss in Mecklenburg-Vorpommern 17
6Wird 2. Vollgeschoss nicht im DG errichtet, ist Gebäudetiefe gleich Breite - Seite 328
7Geschossigkeit - 2. Vollgeschoss nur, wenn es das DG bildet - Seite 314
8Staffelgeschoss erlaubt wenn Bebauungsplan Flachdach gefordert? 15
9Grundriss Reihenendhaus mit Staffelgeschoss 15
10Stadtvilla mit Staffelgeschoss und Bungalow-Optik kombiniert 13
11Bauhaus: 2 Vollgeschosse + Staffelgeschoss (ca 200qm) - Optimierung 31
12Einfamilienhaus Staffelgeschoss Süd-Westlage in Bonn 179
13Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse und Staffelgeschoss 64
14Grundriss Architektenhaus mit Staffelgeschoss 36
15Grundriss 2-Familienhaus mit Staffelgeschoss - zu kompakt? 27
16Einfamilienhaus mit Staffelgeschoss - Feedback/Diskussion/Tipps/Ideen 49
