ᐅ Kann ich Ikea PAX als Raumteiler nutzen und wie befestige ich ihn?
Erstellt am: 22.01.21 08:23
sanpe
sanpe
22.01.21 08:23
Hallo zusammen, ich überlege, ob ich den Ikea Pax Schrank als Raumteiler in meinem Wohnzimmer nutzen kann. Konkret würde mich interessieren, wie stabil das Ganze dann steht – gerade wenn der PAX nicht direkt an der Wand steht. Gibt es spezielle Möglichkeiten, den Schrank sicher zu befestigen, damit er nicht kippt oder wackelt? Und sollte ich eher mehrere PAX-Elemente miteinander verbinden oder reicht das einzelne Standgerät? Ich bin auch offen für Hinweise zur Befestigung am Boden oder an der Decke, falls das Sinn macht. Danke schon mal für eure Erfahrungen und Tipps!
GLAEL
22.01.21 08:45
Ja, du kannst PAX als Raumteiler verwenden. Wichtig ist, die Einheiten miteinander zu verbinden, damit sie stabil bleiben. Nutze die mitgelieferten Verbindungsbeschläge und sichere die Module am besten zusätzlich an der Wand, wenn möglich.
Matthewt48
22.01.21 09:13
Hallo sanpe, grundsätzlich ist der PAX gut dafür geeignet, Räume zu teilen. Da die Elemente für Wandmontage konzipiert sind, solltest du einiges beachten:
- Verbinde mehrere Schränke miteinander mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben. Das erhöht die Stabilität enorm.
- Wenn die Rückwand fest an der Wand angebracht werden kann, nutzt du die mitgelieferte Winkelbefestigung.
- Als Raumteiler ohne Wandkontakt wird es problematischer. Hier empfehle ich eine zusätzliche Fixierung am Boden mit Schrauben und Winkeln, sofern der Boden das zulässt.
- Auch eine Fixierung an der Decke kann helfen, aber das ist eher aufwändig und muss gut geplant werden.
Damit vermeidest du das Kippen und kannst die PAX sicher als Raumteiler nutzen.
Jodyro
22.01.21 09:45
Genau so. Wenn du keine Wand hast, dann verbinde die Module miteinander und überprüfe auf Wackeln. Eventuell zusätzliche Bodenkonsole nutzen.
sanpe
22.01.21 10:07
Danke für den Hinweis! Könntest du konkret erklären, wie man diese Befestigung am Boden umsetzen kann? Sind spezielle Winkel oder Schraubentypen sinnvoll? Ich möchte den Schrank möglichst unauffällig fixieren, ohne den Boden übermäßig zu beschädigen.
Matthewt48
22.01.21 11:33
Gerne! Du brauchst stabile Winkel, die du an der unteren Kante des PAX-Schrankes verschraubst. Dann verschraubst du die Winkel mit dem Boden, z.B. mit 5mm Dübeln, wenn es ein befestigter Boden ist (Beton, Holz). Ich empfehle Verzinkte Metallwinkel (mindestens 4x4 cm) und entsprechende Bohrschrauben. Achte darauf, dass die Winkel nicht zu weit nach außen stehen, um sie möglichst unauffällig zu halten.
Falls der Boden nicht bohrbar ist, könntest du alternativ schwere Möbelstopper oder Anti-Rutsch-Pads anbringen, das erhöht zwar nicht die Sicherheit so stark, aber reduziert zumindest das Kippen.
ikea paxraumteilerschrankdübelnschrauben
