ᐅ Kann ich IKEA Besta als Aufbewahrung im Kinderzimmer sicher und kindersicher gestalten?
Erstellt am: 25.11.23 19:37
pilotploHallo zusammen,
ich überlege, ob man ein IKEA Besta-Regalsystem als Aufbewahrung im Kinderzimmer sowohl sicher als auch kindersicher gestalten kann. Konkret interessiert mich, wie ich das Möbelstück so ausstatten kann, dass kleine Kinder weder sich durch Umkippen verletzen können, noch über kleine Einzelteile stolpern oder diese versehentlich verschlucken.
Gibt es empfehlenswerte Maßnahmen hinsichtlich der Verankerung an der Wand, kindgerechter Scharniere, oder abschließbarer Schubladen? Müsste ich vielleicht bestimmte Teile austauschen oder ergänzen? Und wie steht ihr generell zu der Stabilität und Eignung von Besta im Kontext eines aktiven Kinderzimmers, in dem viel gespielt wird?
Würde mich über Erfahrungswerte und Tipps freuen, damit ich das Zimmer möglichst kindersicher gestalten kann, ohne auf die Optik und Flexibilität von Besta zu verzichten.
Hallo pilotplo,
zunächst einmal eine gute Frage, die viel mehr Beachtung verdient, als man vermuten würde. IKEA Besta ist ein äußerst vielseitiges System, aber in Bezug auf Sicherheit im Kinderzimmer sind ein paar Dinge unbedingt zu beachten.
1. Wandbefestigung: Das A und O ist die Verankerung. Besta-Regale haben keine integrierte Kippsicherung, daher empfehle ich unbedingt, die beigelegten Winkelhalterungen zu verwenden und diese fest mit der Wand (am besten mit Dübeln für Mauerwerk oder geeigneten Baustoffen) zu fixieren. Ohne diesen Schritt kann das Möbel bei Kletterversuchen leicht umkippen.
2. Türen und Schubladen: Die Standard-Scharniermechanik und Griffe sind nicht kindersicher - kleine Kinder können Finger einklemmen oder die Klappen ganz öffnen und an kleinen Teilen herumspielen. Hier helfen spezielle Kindersicherungen, die es als Aufsatz gibt oder sogenannte "Soft-Close"-Dämpfer, die Quetschverletzungen vermeiden. Es lohnt sich auch, Schubladensicherungen oder abschließbare Schlösser anzubringen, um unkontrolliertes Öffnen zu vermeiden.
3. Innenleben: Da Besta oft mit Fächern und Türen arbeitet, solltest du auf kleinere Teile achten, die zugänglich sind. Am besten Ordnungssysteme mit verschließbaren Boxen oder Beuteln wählen.
4. Material und Belastbarkeit: Besta ist robust, aber die Rückwand oft nur mit dünnem Pressspan. Achte darauf, dass die Montage komplett korrekt erfolgt ist, damit keine losen Kanten herausstehen, die verletzen können.
5. Alternative Zusatzmaßnahmen: Du kannst zudem Kantenschutz an scharfen Kanten anbringen, und rutschfeste Unterlagen zwischen Möbel und Boden schieben, damit es nicht verrutscht.
Kurzum, mit der richtigen Montage und kindersicheren Zubehörteilen lässt sich Besta durchaus sicher im Kinderzimmer einsetzen, aber der Sicherheitsaspekt erfordert gewisse Aufmerksamkeit und Investition.
Wie alt sind die Kinder und wie aktiv sind sie im Umgang mit Möbeln? Gerade Kleinkinder benötigen andere Schutzmaßnahmen als ältere Kinder.
GOLO42 schrieb:
Wandbefestigung: Das A und O ist die Verankerung.Das ist absolut korrekt und unerlässlich. Ich möchte ergänzen:- Die Verwendung von Kippsicherungen für Möbel ist auch bei Besta Standardempfehlung, gerade in Haushalten mit Kindern unter sechs Jahren.
- Kindersicherungen für Schubladen und Schranktüren sollten geprüft werden, ob sie für das IKEA Besta-System kompatibel sind, da manche universellen Produkte nicht optimal passen.
- Achte bei der Auswahl der Schließmechanismen darauf, dass sie leicht für Erwachsene bedienbar sind, aber Kinder nicht.
- Eine regelmäßige Kontrolle der Möbelbefestigung ist empfehlenswert, da Schrauben sich im Langzeiteinsatz lösen können.
Weiterer Tipp: Falls du Textilboxen oder Körbe im Inneren nutzt, wähle stabile Varianten, damit keine Gefahr durch Einreißen oder Aussteilung von Kleinteilen entsteht.
Abschließend: Das Besta-System lässt sich sehr gut kindersicher gestalten, wenn man den Fokus auf die Befestigung und den Verschluss legt. Die Optik kann erhalten bleiben, und die Flexibilität bleibt erhalten, wenn durchdachte Sicherungen ergänzt werden.
