ᐅ Kallax nach Laminatverlegung aus der Waage – wie ausgleichen?
Erstellt am: 07.04.20 08:16
Domebla
rubybi
07.04.20 13:48
Ich möchte hier ergänzend noch einmal eine strukturierte Lösung vorstellen, die ich selbst öfter für Möbel auf unebenen Fußböden verwende. Ziel ist es, Schritt für Schritt systematisch vorzugehen:
Schritt 1: Boden prüfen
- Nutze eine Wasserwaage, idealerweise ein digitales Präzisionsgerät oder ein Laserwasserwaage, um die Unebenheiten genau zu ermitteln.
Schritt 2: Möbelstützen prüfen
- Prüfe, ob die Originalfüße des Kallax auswechselbar sind. Falls ja, besorge höhenverstellbare Möbelfüße mit einer Gewindelänge von ca. 2-3 cm, damit du genügend Spiel hast.
Schritt 3: Ausgleichsmaterial sammeln
- Für minimale Unebenheiten eignen sich Ausgleichskeile aus Kunststoff oder Filz, die unter die Füße geklebt oder gelegt werden können.
- Für größere Differenzen sind kleine Holzkeile, fein zurechtgesägt, eine günstige Option.
Schritt 4: Montage und Justage
- Setze die neuen Füße an und justiere sie grob.
- Platziere das Regal am Zielort und kontrolliere den Stand mit der Wasserwaage.
- Füge gegebenenfalls Keile für eine exakte Feineinstellung hinzu.
Schritt 5: Stabilisierung prüfen
- Stelle sicher, dass das Regal unter Belastung nicht schwankt.
- Hilfreich sind rutschfeste Unterlagen oder Möbelstopper, um seitliches Verrutschen zu verhindern.
Zusammenfassung: Oft reicht eine Kombination aus höhenverstellbaren Möbelfüßen plus Feinjustage durch Keile. Installiere die Füße zuerst und ergänze bei Bedarf.
Das Ganze ist reversibel und führt selten zu Schäden am Boden oder Möbel. Ich hoffe, diese Anleitung hilft euch weiter!
gaubla
07.04.20 15:27
Domebla schrieb:
Die Idee mit der OSB-Platte klingt interessant.
Zur OSB-Platte: Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, empfehle ich dir, eine dünne Platte zu verwenden, idealerweise zwischen 6-10 mm. Dickere Platten sind zwar stabiler, erhöhen aber die Aufbaustufe und können später Probleme machen, wenn du Türen oder Sockelleisten umgehen musst.
Zudem ist es wichtig, dass du die Platte entsprechend Oberflächenbehandelst - eine Versiegelung schützt vor Feuchtigkeit und erleichtert die Reinigung.
Für den Höhenausgleich kann man kleine Justierkeile aus Holz nutzen, die man unter der Platte positioniert. Alternativ für ein präzises und final einstellbares System sind gewindegängige Möbelbeine als Unterfüße unter die Platte sinnvoll.
Meiner Meinung nach ist eine Kombination beider Lösungen (OSB-Platte plus höhenverstellbare Füße) am robustesten. Das sorgt für eine plane, tragfähige Basis ohne unangenehme Spannungen im Regal.
Wenn der Boden nicht extrem uneben ist, brauchst du aber keine komplexen Unterkonstruktionen, sondern kannst mit Füßen oder Keilen auskommen.
Layla
07.04.20 18:59
Ich kann das Gefühl, wenn ein Regal wackelt, sehr gut nachvollziehen, da es mich persönlich auch immer nervt. Gerade bei einem so beliebten Möbelstück wie Kallax, das ich selbst mehrfach nutze, möchte man natürlich, dass es stabil und sicher steht ohne tockern oder wackeln.
Neben den technischen Tipps möchte ich hier einfach nochmal Bestätigung geben: Es ist völlig normal, dass Laminat nicht immer 100% eben verlegt ist, vor allem bei Altbauten oder kleineren Unebenheiten im Fußboden. Du bist also nicht allein mit dem Problem!
Was ich gelernt habe: Kleine Keile oder Filzgleiter entspannt man oft dauerhaft, besonders wenn die Möbel nur leicht uneben stehen. Und wenn die Unterschiede etwas größer sind, dann macht eine stabile Unterlage oder höhenverstellbare Füße wirklich Sinn.
Und keine Sorge, du findest sicher eine Lösung für dein Kallax, mit der du dich am Ende wohlfühlst und die haltbar ist. 🙂
Domebla
08.04.20 07:10
Tevin schrieb:
Viele Nutzer haben bei Ikea-Regalen wie dem Kallax erfolgreich höhenverstellbare Möbelfüße eingesetzt.
Danke für den Tipp, ich habe gleich mal bei einem Baumarkt nach höhenverstellbaren Möbelfüßen in der passenden Größe geschaut. Das scheint wirklich eine unkomplizierte Sache zu sein. Preislich auch erschwinglich, und vor allem reversibel.
Klingt gut – ich nehme an, das bedeutet, dass ich die Höhe millimetergenau einstellen kann? Was mir noch wichtig ist: Gibt es Unterschiede bei der Belastbarkeit der Füße? Mein Regal wird sicher mit mehreren Büchern bestückt, also relativ schwer.
Ich würde mich freuen, wenn noch jemand aus Erfahrung berichten kann, wie stabil so eine Lösung im Alltagsgebrauch ist. Bleiben die Füße lange fest eingestellt, oder stellen sie sich wieder nach?
Nochmals danke für die bisherigen Ratschläge.
RON57
08.04.20 09:18
Ja, das gibt es definitiv: Möbel-Gewindefüße sind in unterschiedlichen Material- und Qualitätsausführungen erhältlich. Günstige Kunststoffgewinde oder einfache Kunststofffüße tragen oft nur bis zu 15-20 kg pro Fuß. Stahlfüße oder solche mit Metallgewinde können deutlich mehr Last - oftmals 30-50 kg und mehr pro Fuß.
Da dein Kallax-Regal ja mit Büchern beladen wird, die schnell einige Kilogramm pro Regalbrett erreichen, empfehle ich, stabiler ausgelegte Metallgewindefüße zu verwenden. Diese bieten auch eine bessere Dauerhärte, sodass die Einstellung meist sehr gut erhalten bleibt.
Außerdem achten hochwertige Modelle auf einen gummierten Standfuß, der das Verrutschen minimiert.
Falls du magst, kann ich noch Hersteller oder Bezugsquellen nennen, die sich für solche Zwecke bewährt haben.
Jonna
08.04.20 11:45
Ich möchte den Beitrag noch um einen Punkt erweitern, der häufig unterschätzt wird:
Bei der Montage und Einstellung von höhenverstellbaren Füßen ist es wichtig, das Regal vor allem auf einem festen Untergrund zu fixieren, damit keine Scherkräfte oder seitlichen Bewegungen entstehen.
Wenn das Regal wackelt, weil es seitlich kippelt, kann es helfen, zusätzliche Wandbefestigungen oder Winkeleisen zu verwenden, die das Regal an der Wand sichern. Gerade bei hohen Regalen sehr sinnvoll, nicht nur für die Stabilität, sondern auch für die Sicherheit.
Auch wenn es etwas aufwändiger ist, kann das Ausbalancieren mittels höhenverstellbarer Füße mit einer Wandbefestigung kombiniert werden, um eine optimierte Standfestigkeit zu erreichen.
Schließlich: Das Ausgleichen von Bodenunebenheiten sollte mit dem Ziel erfolgen, das Regal nicht in Spannung zu setzen (keine Verdrehung des Rahmens), da sonst Materialverformungen auf Dauer zu Schäden führen können.
kallaxregalplattemöbelkeileschädenosbuneben
