ᐅ KALLAX auf unebener Altbaudecke – wie befestigen?
Erstellt am: 12.09.20 08:23
meo30
V
vin_leo
12.09.20 15:32
refinar schrieb:
Falls du Lust hast, kannst du auch noch Gummiunterlagen zwischen Boden und Ausgleichsplatte legen, das erhöht den Halt zusätzlich und dämpft Geräusche.
Exakt, das passt perfekt! 🙂 Ich habe mal so ein KALLAX auf einer sehr schrägen Altbaudecke mit einfachsten Gummipads gemacht – das hat die Freude enorm gesteigert, weil nix mehr rutscht oder quietscht. Schau, dass die Gummimatten nicht zu dünn sind, sonst bringt’s wenig.
Kleiner Tipp: Kombiniere das mit Unterlegkeilen aus Kork oder Holz – das ist sanft zum alten Boden und elastisch genug, um Belastungen abzufedern.
Viel Erfolg, das wird bestimmt super!
Pome60
13.09.20 09:07
Hey meo30!
Das ist ja genial, dass du dich so genau mit deinem KALLAX auseinandersetzt! 👍
Ich würde dir echt empfehlen, dran zu bleiben und das Regal wirklich gut abzustützen und zu befestigen, weil gerade in Altbauten schleicht sich sonst schnell eine unerwartete Bewegung ein, und das kann nervig oder sogar gefährlich sein.
Wenn du die Ausgleichsplatte nutzt, gib ihr unbedingt eine wasserabweisende Behandlung, zum Beispiel mit Klarlack oder Lasur, da die alten Böden manchmal Feuchtigkeit ziehen können.
Ich drücke dir fest die Daumen, dass du mit den Tipps den perfekten Halt hinbekommst! Mach ruhig eine kleine Pause zwischendurch, und dann leg los – das wird was! 🙂
DAMALO
13.09.20 11:22
meo30 schrieb:
Wie genau würdest du bei der Unterkonstruktion vorgehen? Ich kann mir vorstellen, dass ich die Keile auf dem Boden einfach aufkleben könnte, bin mir aber unsicher, wie ich die Stabilität über längere Zeit gewährleisten kann.
Ich kann gut verstehen, dass dich das verunsichert. Gerade bei alten Böden habe ich ähnliche Sorgen gehabt. Meine Erfahrung ist: Statt die Keile direkt auf den Boden zu kleben, rate ich dazu, die Keile an der Ausgleichsplatte mit Holzleim oder kleinen Schrauben zu fixieren und die Ausgleichsplatte dann locker auf den Boden zu legen. So bewegt sich nichts dauerhaft an der selben Stelle, was den Boden schont.
Außerdem lässt sich das System so bei Bedarf auch wieder leicht anpassen oder entfernen, falls du mal umziehen solltest oder sich die Unebenheiten verändern.
Halte die Bodenfläche sauber und trockne sie gut, bevor du die Platten legst. Feuchtigkeit und Schmutz unter der Platte könnten die Stabilität nämlich beeinträchtigen.
Garry
14.09.20 07:46
Zusammenfassend empfehle ich:
1. Nutze eine Ausgleichsplatte (z. B. Multiplex).
2. Füge unter der Platte justierbare Keile ein, die mit Holzleim fixiert werden.
3. Vermeide direkte Befestigungen in der Bodenfläche, da Altbauböden meist instabil sind.
4. Fixiere das Regal zwingend an der Wand mit IKEA-Winkeln zur Kippsicherheit.
Auf diese Weise garantierst du eine stabile Auflage und nachhaltigen Schutz für deinen alten Boden. Die Kombination aus Ausgleichsplatte und Wandbefestigung ist die gängige und sichere Methode, um Möbel wie KALLAX auch auf anspruchsvollen Untergründen stabil zu verankern.
JORDON
14.09.20 09:12
Ganz wichtig! Bei mir meinte ein Freund, das sei unnötig, aber ich hab’s gemacht – und siehe da: bei einer kleinen Erschütterung hat das Regal nicht gewackelt. Sicherheit first, wie man so sagt. 😊
Außerdem kannst du so das Regal auch prima als weniger empfindlich ansehen, falls du mal einen Umzug planst – die Wandhalterungen kann man leicht demontieren.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
meo30
15.09.20 08:54
Danke für all die ausführlichen und hilfreichen Tipps!
Ich werde es also so machen: Eine Multiplexplatte als Ausgleich, an der ich Keile mit Holzleim unterklebe, und zusätzlich eine Fixierung des KALLAX an der Wand mittels der original IKEA-Winkel.
Ich werde auch noch Gummiunterlagen dazwischenlegen, dann sollte das Regal stabil und der Boden geschont sein.
Falls ich beim Aufbau auf unerwartete Probleme stoße, melde ich mich hier nochmal. Danke für die tolle Unterstützung 🙂
