ᐅ Zerkratzte Kallax Platte erneuern – wo Ersatz finden?
Erstellt am: 18.03.21 09:13
NAUFAR
Tommy38
18.03.21 12:10
Verstehe. Für oberflächliche Kratzer gibt es spezielle Reparatursets für Melamin oder Möbeloberflächen, die du online findest – meistens enthalten sie Wachsstifte oder Reparaturwachs. Das kann Kratzer auffüllen und die Stelle farblich angleichen. Bei tiefen Schäden ist es sinnvoller, eine Platte auszutauschen. Was das Finden angeht: Du kannst bei IKEA nachfragen, ob sie dir eine Ersatzplatte besorgen können, manchmal geht das über den Kundenservice, auch wenn das nicht offiziell beworben wird.
Ansonsten hatte ich gute Erfahrungen mit Holzfachmärkten und deren Zuschnittservice. Da kannst du meist verschiedene Dekorfolien für die Oberfläche aussuchen.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch Details zu Reparatursets nennen.
noge58
18.03.21 12:49
Ja, bitte! Das wäre genial! 🙂 Ich hab selbst schon mal so ein Reparaturwachs benutzt – macht total Sinn, gerade wenn man die Platte nicht komplett austauschen will. Man wird ja sonst verrückt bei dem Gedanken an das Zerlegen des Regals 😀
Tommy38
18.03.21 13:15
Super, also für Reparaturen an Melamin-Oberflächen eignen sich Produkte wie das „Teak Repair Set“ oder Wachsfüllmassen für Möbel, die du in Baumärkten oder online findest. Du brauchst:
- Farbig passendes Reparaturwachs oder Wachsstifte
- Einen kleinen Spachtel oder Türgriff zum Auftragen
- Noch unbenutztes Schleifpapier (feine Körnung)
Vorgehen:
1. Die beschädigte Stelle säubern und trocken halten.
2. Wachs in den Kratzer drücken oder mit dem Stift auftragen.
3. Überschüssiges Wachs mit Spachtel entfernen.
4. Nach Trocknung vorsichtig abschleifen, um die Oberfläche glatt zu bekommen.
Das Ergebnis ist keine 100 % Originalplatte, aber für kleinere Schäden ist es deutlich besser als nichts. Sollte es größere Risse sein, empfehle ich dennoch die komplette Platte zu tauschen.
V
vinpau
18.03.21 16:00
Wow, tolle Tipps hier! 🙂 Ich hab damals genau so repariert und es hat super gehalten. Und wenn du Lust hast, probiere mal selbstklebende Möbelfolie, das kaschiert Kratzer mega gut und verändert direkt das Aussehen. Außerdem kannst du so sogar eine komplett neue Optik erschaffen – das ist ja genial! Falls du dich entscheidest, eine neue Platte zu besorgen, gibt’s auch coole Pinterest-Ideen, wie man Kallax mit Holzplatten individuell gestaltet.
tangi
19.03.21 08:45
Zur Ergänzung: Achte beim Selbstzuschnitt der Platte unbedingt auf die Kantenverarbeitung. Die originalen Kallax-Platten sind melaminbeschichtet und haben ab Werk eine versiegelte Kante. Wird die Platte normal zugeschnitten, sind die Schnittkanten rau und müssen zwingend mit Kantenumleimern versehen werden, um Feuchtigkeitsschäden und eine schlechte Optik zu vermeiden.
Das kostet zusätzlich Zeit und Material, sollte aber nicht vernachlässigt werden. In manchen Holzfachmärkten kannst du das sogar schon fertig aufbringen lassen. Dadurch nähert sich die Ersatzplatte der originalen Qualität deutlich an.
GiRoyce
19.03.21 09:32
noge58 schrieb:
Wenn du handwerklich ein bisschen fit bist, ist das Auswechseln echt kein Hexenwerk!
Das kann ich bestätigen. Bei mir war es ähnlich, ich habe die Platte vorsichtig ausgebaut, die passenden Maße genau genommen und mir eine neue Platte mit Dekorfolie zugeschnitten bestellen lassen.
Was ich noch ergänzen möchte: Die Befestigung im Kallax-Regal erfolgt über Metallstifte oder Kunststoffdübel, je nach Variante. Diese solltest du auch erneuern, wenn sie beschädigt sind, da die Passgenauigkeit für die Stabilität entscheidend ist.
Nutze beim Ausbau am besten einen flachen Schraubendreher, um die Platte vorsichtig herauszuheben, ohne sie zu beschädigen.
