Die KALLAX-Deckplatte hält Schrauben aus, wenn man die richtigen Methoden anwendet:
1. Vorbohren in der passenden Stärke (ca. 70-80% des Schraubendurchmessers)
2. Nutzung von Unterlegscheiben, um den Druck zu verteilen
3. Kein Überdrehen der Schrauben – lieber mit Gefühl festziehen
So vermeidet man, dass das Material reißt oder splittert.
Wenn die Belastung aber hoch ist (z.B. schwere Aufbauten), würde ich eher alternative Montagearten empfehlen, da MDF/Spanplatten schnell beschädigt werden können, wenn sie punktuell belastet sind.
Nur zur Ergänzung: Ikea verwendet für KALLAX meist eine Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung. Diese Materialien sind prädestiniert für Lasten, die gleichmäßig verteilt sind. Das punktuelle Eindrehen von Schrauben belastet diese Oberflächen stark.
Ein typischer Fehler ist, dass die Schraube ohne Vorbohren einfach eingedreht wird – dadurch entsteht eine Längsspalte im Material.
Daher ist das langsame Vorbohren, passende Schraubenlänge und das Vermeiden einer zu hohen Anzugsmoment entscheidend.
Zur besseren Übersicht hier eine kurze Anleitung, wie man die KALLAX-Platte sicher mit Schrauben befestigen kann:
1. Messen und Markieren: Bestimme genau die Stellen, an denen die Schrauben sitzen sollen.
2. Vorbohren: Bohre mit einem Metallbohrer ein Loch, das dem Schaft der Schraube (ohne Gewinde) entspricht.
3. Schraubentyp: Verwende Holz- bzw. Spanplattenschrauben in einer geeigneten Länge (max. 20-25 mm für die Platte).
4. Unterlegscheiben: Verwende flache Unterlegscheiben, damit die Schraubenköpfe nicht ins Material einsinken.
5. Anziehen: Schraube nur bis zum festen Sitz, vermeide Überdrehen.
6. Belastung: Verteile die Last möglichst, indem du mehrere Schrauben einsetzt.
Ich setze gerne diese systematischen Schritte ein, um Beschädigungen zu vermeiden.
Ich habe selbst ein KALLAX Regal oben verschraubt, und habe folgende Erfahrungen gemacht:
- Kein Blitzgedrehe der Schrauben, das ruiniert die Platte schnell.
- Ich habe vorgebohrt und Unterlegscheiben genutzt, ebenso Schrauben mit größerem Gewindeabstand, um das Material nicht zu sehr zu quetschen.
- Nach dem Verschrauben sieht man kaum Gebrauchsspuren, und die Stabilität ist spürbar besser.
Wichtig: Wenn du vorhast, oben noch weitere schwere Aufbauten draufzustellen, nutze lieber starke Winkel von der Innenseite oder Verstrebungen, die nicht nur in die Platte schrauben.
Nabla64 schrieb:
Zur besseren Übersicht hier eine kurze AnleitungSehr hilfreich, danke für die klare Schritt-für-Schritt-Anleitung. Gerade die Betonung auf Unterlegscheiben und passender Schraubenlänge war mir vorher nicht so bewusst.
kieran schrieb:
Das punktuelle Eindrehen von Schrauben belastet diese Oberflächen stark.Das bestätigt meine Vermutung, dass die Platte nicht „einfach so“ als Schraubbasis funktioniert.
Ich tendiere jetzt zu einem Kompromiss: Vorbohren, Unterlegscheiben und Schrauben nur vorsichtig rein – und falls nötig, Querstreben darunter als Verstärkung.
Ich melde mich nochmal, wenn ich es umgesetzt habe und berichte über die Ergebnisse.
