ᐅ KALLAX-Kanten abgerieben nach häufigem Abwischen – Lacktipps?
Erstellt am: 02.08.23 18:07
Pobachir
Danial
02.08.23 20:11
Ich würde hier die Plattenstruktur und das Material grundsätzlich hinterfragen, bevor man einfach einen Lack aufträgt.
Beim KALLAX-Regal handelt es sich um Spanplatten mit einer Melamin- oder Laminatbeschichtung. Diese Schicht ist nicht dafür gedacht, dass man sie abschleift oder lackiert – beides kann zu unschönen Effekten, z.B. Abblättern oder Farbveränderungen, führen.
PeoDaniel schrieb:
Es gibt auch Sprühlacke, die sehr fein und dünn aufgetragen werden können
Dieses Argument möchte ich an dieser Stelle kritisch sehen. Ein Sprühlack kann bei Laminat sogar die Haftung verschlechtern, weil die Oberfläche zu glatt und nicht speziell vorbehandelt wurde. Mal abgesehen davon, dass die chemische Zusammensetzung des Sprühlacks auf das Material abgestimmt sein muss.
Ich plädiere für einen komplett anderen Ansatz: lieber die Stellen mit einem hochwertigen Laminatkleber oder Reparaturfilm auffrischen oder im schlimmsten Fall mit passenden Kantenstreifen reparieren. Lackieren kann mehr Probleme schaffen als lösen.
JONSON
02.08.23 20:30
Das ist tatsächlich ein sehr pragmatischer Ansatz und wird oft übersehen.
Vor allem bei Möbeln aus Billigspanplatten mit Laminatoberfläche lohnt sich eine Reparatur mit passenden Kantenbändern oder Folienstreifen, da ein lackieren nur wenig dauerhaftes Ergebnis bringt.
Diese Kantenbänder kannst du oft mit einem Heißklebegerät oder Bügeleisen aufbringen und so die ursprüngliche Optik wiederherstellen und schützen. Ich würde hier definitiv diese Möglichkeit prüfen, bevor du mit dem Lackstift oder Acryllack arbeitest.
faso31
02.08.23 21:00
Interessante Ideen bisher, aber ich möchte mal hinterfragen: Wie häufig wischt du denn das Regal mit Feuchtigkeit ab?
Das Problem könnte ja auch aus einer zu aggressiven oder zu nassen Reinigung resultieren, die die Laminatschicht an den Kanten regelrecht angreift.
Abgesehen davon finde ich, dass eine Behandlung mit Lack eventuell einfach an der Ursache vorbeigeht.
Es wäre doch hilfreich, zunächst klar zu definieren, wie die Pflege und der Umgang mit dem Regal im Alltag aussieht. Hat jemand Erfahrungen, wie die Empfehlungsrichtlinien seitens IKEA zu Reinigungsmethoden für das KALLAX sind? Oder ob es spezielle Pflegeprodukte gibt?
Frage nur, weil vielleicht simpler Schutz und angepasste Reinigung schon helfen könnten.
Pobachir
03.08.23 08:17
Danke für eure vielfältigen Inputs, das hilft schon sehr.
Zur Reinigungsfrequenz: Das KALLAX steht in der Küche, daher wird es mindestens 2-3 Mal die Woche mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch abgewischt, meist mit klarem Wasser, gelegentlich auch mit mildem Allzweckreiniger, der für laminierte Oberflächen geeignet sein sollte.
Kantenstreifen oder Reparaturfolien erscheinen mir gerade als praktikabler Vorschlag, allerdings bin ich mir unsicher, ob ich die passend zum Original genau eintönen kann.
Ich werde mal nach Laminatklebern und passenden Folien schauen. Für den Lack wäre ich grundsätzlich bereit – allerdings nur, wenn es tatsächlich keinen Qualitätsverlust gäbe oder unerwünschte Verfärbungen passieren.
Gibt es denn von euch Empfehlungen für Marken, die speziell für so sensible Laminatkanten geeignet sind? Oder vielleicht Erfahrungswerte mit handelsüblichen Produkten im Baumarkt?
sarlo
03.08.23 09:45
Guten Morgen, Pobachir!
Mit der Küchennutzung hast du natürlich eine schwierige Umgebung, da Feuchtigkeit und auch Temperaturunterschiede das Material mehr beanspruchen.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung Folgendes sagen: Wenn du mit Lack arbeitest, dann unbedingt einen Acryl- oder Polyurethan-Lack nehmen, der als wasserbeständig ausgewiesen ist.
Ich hatte bei einem ähnlichen Möbelstück gute Ergebnisse gehabt, indem ich vorher eine Grundierung für Kunststoffflächen genommen habe. Dadurch hielt der Lack besser und war länger stabil.
Wegen der Farbe: Meine Empfehlung wäre, einen sehr feinen Pinsel und eventuell einen farblich passenden Abtönlack vor der Versiegelung zu benutzen, um die Farbe so gut wie möglich anzunähern.
Und: Kleine Schäden lassen sich auch mit Reparaturwachs oder Möbelstift kaschieren, bevor du lackierst.
Viel Erfolg!
Siflo
03.08.23 10:12
Ich möchte die Diskussion zusammenfassen und präzisieren, um die erfolgversprechendste Vorgehensweise zu ermitteln.
Zuerst ist entscheidend, den Zustand der Laminatkanten genau einzuschätzen: Handelt es sich um abgeplatztes Laminat, abgeriebene Farbe oder aufgequollenes Holz darunter?
Aus technischer Sicht sind die Kanten von KALLAX häufig nicht zum Abschleifen geeignet, da die Laminatschicht dünn und nicht tragfähig ist. Ein leichtes Anschleifen mit sehr feinem Schleifpapier zur Aufrauhung für die Haftung ist aber meist unproblematisch.
Für das Beschichten eignen sich spezialisierte Kunstharzlacke oder 2K-Acryl-Polyurethan-Lacke, die für Laminat, Kunststoff und Holz geeignet sind. Alternativ kann auch ein reparaturgeeignetes Laminat-Kantenband verwendet werden, wenn Optik und Schutz gewünscht sind.
Bitte beachte: Alle Lacke sollten möglichst mit der gleichen Oberflächenstruktur und Farbmischung wie das Original abgestimmt sein, damit sie unauffällig bleiben.
Für den Alltag: Vermeide Feuchtwischen mit zu viel Wasser oder aggressiven Reinigern. Ein trockenes Mikrofasertuch, bei Bedarf leicht feucht, ist optimal.
Meine Empfehlung:
1. Kanten leicht anschleifen (fein).
2. Oberfläche reinigen und entstauben.
3. Grundierung für Kunststoff verwenden.
4. Dünne Lackschichten auftragen (Acryl- oder Kunstharzlack).
5. Trocknen und ggf. Versiegelung in Matt.
Alternativ Kantenband prüfen.
Das Vorgehen bitte mit einer kleinen unauffälligen Stelle testen.
kallaxlackierenlaminatregalacrylfarbehaftungoberflächefeuchtigkeitmikrofasertuch
