ᐅ KALLAX-Kanten abgerieben nach häufigem Abwischen – Lacktipps?
Erstellt am: 02.08.23 18:07
PobachirDilen schrieb:
Könntest du noch sagen, welches KALLAX-Modell das genau istIch hatte ja schon genannt, es ist das weiße Standard-KALLAX mit Laminat.
faso31 schrieb:
Wie häufig wischt du denn das Regal mit Feuchtigkeit ab?Antwort dazu ebenfalls weiter oben.
Ich finde die Argumente für Kantenband sehr interessant, allerdings eine praktische Frage: Gibt es da spezielle Hersteller mit originalfarbenen Streifen oder kann man das irgendwo exakt zuschneiden? Und wie gut halten die dauerhaft bei so viel Beanspruchung wie in der Küche?
Wäre das nicht deutlich dauerhafter als Lackieren? Ich fürchte beim Lack hast du ja immer das Problem, dass sich schnell wieder neue Schäden bilden, wenn es ständig berührt und feucht gewischt wird.
Zum Thema Pflege noch eine kleine Ergänzung von mir:
Wenn du die Oberfläche wirklich mal zwischendurch schützen willst, ohne großen Aufwand, kann ein Möbelöl oder ein lahmes Wachs echt Gold wert sein.
Das legt sich quasi wie ein unsichtbarer Schutzmantel auf die Ecken. So weich und glänzend wird die Kante nicht, bleibt aber trotzdem geschützt vor Feuchtigkeitsinduzierter Abnutzung.
Kann man ja immer wieder auffrischen – so kannst du das Regal quasi 'pflegen', ohne es gleich abzuschleifen oder zu lackieren.
Kleiner Hinweis: Dabei nicht zu viel nehmen und die Oberfläche nach dem Auftrag gut abwischen, sonst zieht es Staub an 🙂
Pobachir schrieb:
Gibt es da spezielle Hersteller mit originalfarbenen Streifen oder kann man das irgendwo exakt zuschneiden?Ja, bei Laminat-Kantenbändern gibt es durchaus Hersteller, die eine große Farbauswahl anbieten.
Beim Baumarkt oder online findest du Kantenbänder für Melamin, Folien oder Echtholzdekore, unter anderem Marken wie "Tesa", "PATFIX" oder spezielle Möbelzubehörhersteller.
Exaktes Zuschneiden ist möglich, da sie mit einer Schere recht flexibel angepasst werden können.
Allerdings sind die Kantenbänder meist 2-3 cm breit, also man muss sauber aufpressen oder bügeln und eventuell die Überstände abschneiden.
Auf Haltbarkeit in der Küche kann ich sagen: Sie sind sehr robust, sofern die Montage sauber erfolgt ist. Eine saubere Anpressung und saubere Oberfläche vorher sind Pflicht!
Der Vorteil: Du bekommst dadurch fast neuwertige Kantenoptik ähnlich dem Original.
Der Nachteil: Etwas Aufwand bei der Montage und Anschaffung.
