ᐅ KALLAX immer schief auf Filz – Rutscht alles immer wieder?
Erstellt am: 12.06.17 09:14
durabi
laureo
12.06.17 11:55
Das Problem liegt meines Erachtens darin, dass die Filzgleiter nicht ausreichend Reibung zum Untergrund gewährleisten und zudem oft ungleichmäßig angebracht sind, was das Schiefstehen bewirkt.
Meine Empfehlung:
1. Prüfen, ob alle Gleiter wirklich gleich hoch sind – notfalls mit Unterlegscheiben oder ähnlichen kleinen Abstandshaltern nachhelfen.
2. Filzgleiter durch hochwertige, rutschhemmende Gleiter ersetzen, die speziell für Möbel entwickelt wurden.
3. Alternativ selbstklebende Anti-Rutsch-Klebebänder unter das Regal kleben.
Diese Maßnahmen bringen meist eine deutliche Verbesserung, ohne dass der Boden beschädigt wird.
durabi
12.06.17 12:44
NOAHSAU schrieb:
Vielleicht sind all diese Gleiter nur ein Placebo fürs schlechte Gewissen
Interessanter Punkt! Tatsächlich helfen die Filzgleiter keineswegs beim Stabilisieren, sondern nur beim Schutz des Bodens.
Ich werde morgen mal mit Unterlegscheiben experimentieren und berichten, ob der stand dann stabiler wird.
Außerdem tendiere ich dazu, mal die Gleiter gegen rutschhemmende Varianten auszutauschen. Danke für die Hinweise!
Natan
13.06.17 08:19
Der Kern des Problems scheint mir eine Kombination aus ungleichmäßiger Lastverteilung und unpassenden Materialien zu sein.
Filz als weich und glatt bietet keine hohe Reibung, daher kann das Regal leicht kippen oder verrutschen, besonders wenn es belastet ist oder auf einem glatten Boden steht.
Eure Idee mit den Unterlegscheiben ist pragmatisch, aber langfristig wäre eine technische Lösung besser: z.B. durch Gleiter mit Gummi oder Silikon, die den Reibwert erhöhen und leichte Unebenheiten ausgleichen können.
Unbedingt auch kontrollieren, ob der Boden absolut eben ist, sonst nützt das alles nur halb so viel.
minjan
13.06.17 09:02
Unterlegscheiben helfen oft gut. Achte darauf, alle Gleiter genau auf gleiche Höhe zu bringen. Gummipads statt Filz für rutschfeste Standfläche verwenden.
Declan55
13.06.17 10:27
durabi schrieb:
Die Idee mit den rutschfesten Pads klingt vielversprechend. Welche Art verwendest du da genau?
Ich hab einfach rutschfeste Möbelpads genommen, die es in jedem Baumarkt gibt. Meist sind die aus Kunststoff mit einer kleinen Klebeseite. Die filzen Gleiter hab ich darunter geklebt, das hat super gehalten. Wichtig: Die Fläche vorher gut putzen, dann halten die Pads bombenfest!
Ich feiere das, weil danach erst alles richtig stabil stand. 🙂
RIDAN
13.06.17 14:38
Ergänzend: Auch Bodenschutzmatten aus PVC oder Holzlagerpads verhindern Rutschen und schützen den Boden.
filzgleiterunterlegscheibenregal
