Vin_ba schrieb:
Wie genau kann man so einen Regalteiler wirklich maßgenau hinbekommen, ohne professionelle Geräte?Die einfache Antwort: Selbst mit Grundwerkzeugen ist eine ausreichend gute Genauigkeit erreichbar, wenn du die Maße akribisch nimmst und langsam arbeitest. Wichtig ist, gerade Linien mit einem scharfen Messer (für dünnere Holzplatten) oder einer Handsäge mit feinem Blatt zu sägen. Eine einfache Schreiner- oder Gehrungslade hilft sehr, gerade Schnitte zu gewährleisten, die kannst du dir z.B. in Baumärkten ausleihen.
Laukau5 schrieb:
Oberflächenbehandlung ist wichtig – lackieren oder versiegeln schützt vor FeuchtigkeitDas schützt die Platten auch vor Verziehen.
Falls du lieber eine schnelle Lösung willst, sind passende Kunststoffboxen oder fertige Regalteiler eine super Alternative, gerade wenn du nicht viel Zeit investieren möchtest.
Kurz nochmal zu den fertigen Einsätzen vs. DIY-Lösungen:
Fertige Einsätze haben den Vorteil, dass sie exakt passen und optisch meist sehr ansprechend sind. Dadurch sparst du Zeit und hast eine saubere Lösung. Allerdings können sie teurer sein und dich in der Größe weniger flexibel machen.
DIY-Lösungen sind günstig, können aber Aufwand und Ungenauigkeiten mit sich bringen – dafür kannst du sie individuell an deine Sammlung anpassen und jederzeit verändern.
Falls die Mangas Teil einer sich stetig wachsenden Sammlung sind, würde ich eher zu flexiblen Lösungen raten, z. B. verstellbare Regalteiler oder modular erweiterbare Einsatzkästen.
In jedem Fall wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Projekt! 🙂
Vielen Dank an alle für die zahlreichen und wertvollen Tipps!
Ich denke, ich werde erstmal versuchen, MDF-Platten im Baumarkt auf Maß zuschneiden zu lassen und sie dann mit einem matten Lack zu behandeln. Als Trennwände für die einzelnen Fächer klingt das nach einem guten Kompromiss zwischen Aufwand und Stabilität.
Zusätzlich schaue ich mir Buchstützen an, die ich flexibel hinzusetzen kann, wenn ganz einzelne Reihen Toleranzen ausgleichen müssen.
Spannend fand ich auch den Hinweis von TARAON, Farbe zu verwenden, das könnte dem ganzen noch einen frischen Look geben, besonders wenn ich ein Design passend zum Mangathema finde.
Ich berichte gern, wenn ich loslege und Erfahrungen sammle!
