Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage
4,40 Stern(e) 5 Votes
Alessandro
oh, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung hab ich überlesen. Dann ist es natürlich fast zu vernachlässigen.
Wieso geht die Dusche nicht? Gibt ja viele die den Brausekopf seitlich montiert haben. Brauchst du halt eine Tür.
Tamstar
EG würde ich spiegeln (dann muss man die Hebeschiebetür natürlich noch anpassen). Man kann dadurch das Wohnzimmer gemütlicher gestalten, viel besser möblieren (du hattest ja die Hebeschiebetür im Rücken) und die Küche direkt an der Terrasse ist einfach vorteilhafter. Durchgang zur Garage ist auch sinniger in der Garderobe.
Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer, Küche, Essbereich, Treppe, Bad; Garage links; Terrasse.
Ich würde dem Kind die Südseite geben und das Büro zwischen Schlafzimmer und Kinderzimmer packen und dem Kinderzimmer vielleicht auch eine Ankleidenische geben. Außerdem würde ich, wie die anderen die Ankleide im Schlafzimmer anders planen und die Tür ins Bad streichen.
Grundriss eines Schlaf- und Wohnbereichs mit Bad, Flur, Arbeitsbereich und Treppenhaus.
Wormser1989
Mit den Maßen würde ich zwei Zeilen machen. Eine Wandzeile und nen fetten 3m x 1,2m Block.
Ok, wäre eine Überlegung wert
Mir kommt der Esstisch etwas klein vor. Miss den mal und zeichne eine maßstabsgetreuen ein.
Mache ich - wobei an der Stelle ja noch massig platz wäre.
Die Tür vom Schlafzimmer ins Bad finde ich total unnötig und verhindert einen breiteren Schrank.
Ich würde den Schrank planunten über die gesamte Breite durchziehen und an der Wand vis a vis einen Schminktisch für die Frau platzieren oder eine Kommode zum Ablegen für die Uhr, Armbänder, Ohrringe etc.
Die Tür war ursprünglich dem Gedanken geschuldet, das man vom Schlafzimmer direkt ins Bad kommt. Bei näherer Betrachtung ist die Tür tatsächlich unnütz. Danke.
...man beachte aber, dass die Küche in der Speisekammer-Version der planungstechnische Supergau ist!
Inwiefern?
Die Dusche geht doch eh nicht, guck mal wo die 2-Meter-Linie ist. Wo soll der Duschkopf denn da hin?
Ich dachte, an die Wand, an der auch die Toilette hängt? So genau habe ich das ehrlich gesagt noch agrnicht hinterfragt
Danke, Danke! Immer weiter, gerne mehr davon
Pinky0301
Pinky0301
Wofür das WC im Keller. Nicht, dass ihr nur deshalb eine Hebeanlange braucht. Ist ein Wäscheschacht möglich?
Wormser1989
Das WC ist erstmal nur vorgesehen. Uns gefällt die Möglichkeit, den Keller später als zusätzlichen Wohnraum zu nutzen. Entweder für den Nachwuchs, wenn dieser alt genug ist, oder für angehörige, wenn die eventuell nicht mehr so können wie sie wollen Das ist jetzt nichts was im Zuge des Hausbaus direkt realisiert wird, aber zumindest in den Planungen berücksichtigt gehört.
Den Wäscheschacht haben wir auf dem Schirm - Würde uns gefallen, müssten wir hier ggf. nochmal konket forcieren beim Architekten.
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 865 Themen mit insgesamt 17333 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage
1Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
2Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
3Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
4Schlafzimmer im Keller 13
5Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
6Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
7Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
8Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m - Seite 321
9Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
10Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
11Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 9162
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 965
14Finanzierung Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm + Keller (Bayern) - Seite 234
15Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
16Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
17Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage - Seite 234
18Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
19Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche - Seite 430
20Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 352
