Kalksandsteinwand ausbessern mit Mörtel
4,40 Stern(e) 5 Votes
DieScholz´ens
DieScholz´ens
Hallo Zusammen,
an der Loggia musste der Blumenkasten ( Beton) wegen den Umbaumaßnahmen weichen.
Dieser war mit dem Mauerwerk verbunden und nun fehlen mir links und rechts so 3-4Steine.
Wegen denen werd ich sicher keine Maurer gewinnen können ( Vermutung )
Jetzt denke ich mir so schwer kann das Einsetzten dieser Steine ja nicht sein ( oder )
also ich hab noch nie mit so was zu tun gehabt aber würde mir jetzt zutrauen dieser Steine selbst da einzusetzen.
Es handelt sich um Kalksandstein ( siehe Foto) , also ich würde jetzt in den nächst gelegenen Baumarkt fahren und mir die passenden Steinchen besorgen inkl. Mörtel
1.Frage: muss ich beim Mörtel für Kalksandstein auf etwas achten ?
2.Frage: im Netz hab ich was gelesen von nach Fertigstellung wieder etwas Mörtel aus der Fuge nehmen um dann final zu verputzen ( klingt logisch, aber was weiß ich ich schon ) also macht man das so ?
3. sollte ich besser ganz die Finger davon lassen
1000Dank und lg claudia
Außenwand-Eckbereich mit beschädigter Bruchstelle aus Stein und Zement an einer Fassade
DieScholz´ens
DieScholz´ens
anbei mal in Großansicht, das Ganze hab ich dann noch mal auf der anderen Seite und die Betonreste sind kompl rausgeholt wurden aus der Mauer
Beschädigte Außenmauer mit Bruchstücken an der Fundamentkante eines Gebäudes
Verputzen ? - da meinst Du wohl "verfugen". mauern, die man verputzt, macht man vorher nicht "schön". Bei Sichtmauerwerk - wie hier ja vorhanden - wird die Mauer erst konstruktiv hochgezogen und dann werden, so lange der Fugenmörtel noch nicht "hart" ist, die Fugen gleichmäßig ausgekratzt und Mörtel glattgestrichen wieder eingefüllt. google´ mal Fugenglattstrich, dann siehst Du das mit einem Schlauchstück gemacht.
Es gibt Mörtel für verschiedene Steinarten optimiert. Das hat damit zu tun, daß Mörtel Wasser enthält und verschiedene Steine eben auch in unterschiedlichem Maße dafür "saugfähig" sind. Ich würde allerdings für drei Steine wenig ängstlich sein, eventuell etwas unterhalb des Optimums auszubessern. Die Meisterprüfung machst Du da eh nicht gleich.
Aber Baustellen in der Nähe sollte es doch geben, daß man da mal einen Fachmann fragen kann, ob er für kleines Geld ein halbes Überstündchen machen mag.
DieScholz´ens
DieScholz´ens
So kurzes Update für die , die es interessiert
Selbst ist die Frau mit natürlich etwas Anleitung ( nicht schön aber selten )
Fenster wurden auch schon geliefert u eingebaut . Somit ist der olle dunkle Balkon/ Loggia -Ding Vergangenheit
Außenansicht: Eckpfeiler aus hellgrauen Ziegelsteinen neben einer Ziegelwand; vorne grüne Sträucher.
Eckbereich einer Baustelle: Säule aus weißen Betonblöcken neben grauer Wand; Boden mit Geröll.
DieScholz´ens
DieScholz´ens
Vorher / Nachher ( mir gefällt es total gut )
Danke noch mal für die Tipps bzgl versch. Steinarten u passenden Mörtel ect​
Moderne Blockfassade mit dunklem Fensterrahmen, überdachtem Bereich, Bäumen und blauem Himmel.
Großes Fenster mit dunklem Rahmen, roter Rand rechts, verschneite Büsche davor.
winnetou78
Schöner wäre es noch gewesen, es gleich im richtigen Verband auszubessern, aber für ddie n Anfang [emoji106]
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1513 Themen mit insgesamt 13367 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalksandsteinwand ausbessern mit Mörtel
1Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
2Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
3L-Steine für Hangbefestigung verwenden. - Seite 433
4Kalksandstein, ähnliches oder Ytong? 12
5Garage aus Kalksandstein oder Ytong - Seite 432
6Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? - Seite 318
7Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps - Seite 11134
8Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren - Seite 212
92 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? - Seite 222
10Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
11Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
12Hangabsicherung > 1,30 m zu überwinden / Haus in einem "Graben" - Seite 225
13Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? 17
14L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
15L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
16Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
17Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
18Energieeinsparung durch bessere Steine 14
19Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
20Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
