Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
4,00 Stern(e) 7 Votes
E
EdStark
von MDT 108,18 € +192,83 € für den Koppler (Sendeseite)
Eindeutig: JEIN.
Es gibt viele Wege die mit KNX nach Rom führen. Es kommt darauf an wie man jetzt die Hue's steuern möchte, denn da gibt es mehrere Möglichkeiten.
D.h. der Funk-Weg ist ca doppelt so teuer wie bei Homematic, gut zu wissen.
Bei Homematic kann ich zB die Hue Bridge direkt in der Homematic Zentrale verknüpfen out of the box.
Gibt es sonst noch Argumente pro KNX?
Ich sage es mal so, sobald der Bus aus dem E-Verteilerkasten rausgeht, dann sollte man immer KNX verwenden, das sehe ich ja ein. Aber aktuell sehe ich Homematic vorne ehrlich gesagt (Bus bleibt im E-Kasten)
Fuchur
Kläre mich mehr über das Homematic auf, aber ich glaube das kann man so nicht vergleichen. So wie du das mit der Lampe beschrieben hast, muss wohl jeder Verbraucher mit einem Modul verbunden werden, d.h. für jeden Verbraucher wird die selbe Investition fällig?
E
EdStark
Ja ein UP Aktor den man direkt hinter den Verbraucher installiert. Habe gerade nachgeguckt, der Homematic schaltet 5A, der KNX 10A. Kann man da ggf. mehrere Verbraucher in Reihe schalten?
PS welchen KNX Sensor kann ich für Luftfeuchtigkeit empfehlen? Temperatur ist ja im MDT Smart II schon drin.
Fuchur
Das kannst du so pauschal nicht sagen. KNX schaltet gar nichts, das hängt vom Aktor ab und Aktoren bis 16A pro Kanal sind vollkommen üblich. Je nach Verbraucher ist auch die kapazitive Last zu berücksichtigen, z.B. bei LED-Treibern. Und ja, natürlich kannst du wie ganz konventionell auch einen Stromkreis vom Aktorkanal mit mehreren Verbrauchern, Steckdosen oder sonstigen Dingen parallel anschließen.
Da unser Haus nicht steht, kann ich nicht mit praktischen Erfahrungen dienen. Eigentlich hat fast jeder Hersteller Sensoren für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2 und sonstige Dinge im Angebot, gerne auch in einem Taster oder Präsenzmelder integriert. Die Preisspanne ist sehr groß. Als Standalone kommt der Kolibri Multisensor oft ganz gut weg, 69€.
E
EdStark
Konkretes Beispiel. Ich möchte in jedem Raum ein Wandthermostat haben (muss man ja) mit integriertem Luftfeuchtesensor (da ich keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung habe) mit einer beleuchteten Anzeige für beide Werte. Was kann ich da bei KNX nehmen?
Bei Homematic nehme ich das 40,- Wandthermostat und das Netzteil 40,- = 80,-
Mycraft
Mycraft
Moderator
nein, ist er eben nicht, weil jeder SI mit gesundem Menschenverstand KNX-RF nur im Notfall empfehlen würde. Es gibt eben genug andere Funkstandards, welche man auch mit KNX steuern kann.
Was ein großer Nachteil ist, aber merken die meisten erst später. Vorausgesetzt das ganze ist nicht nur ne Spielerei.
man kann damit alles machen und es wird auch noch in 10/20/30 Jahren funktionieren wie am ersten Tag.
Mit KNX kannst du auch 100A schalten wenn Bedarf da ist. Verbraucher kannst du anklemmen wie du willst.
Einfach bei den großen Herstellern in der Produktpalette schauen. Viele Raumcontroller haben auch Feuchtemessung integriert.
Nein muss man nicht.
Was soll die Feuchtemessung denn bewirken? Wenn du eh keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast dann kann man ja auch nichts mit dem Wert anfangen. Also wozu dann?
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2391 Beiträgen
