ᐅ Ist es normal, dass Ikea Hemnes bei der Montage knarzt oder quietscht?
Erstellt am: 09.01.22 19:37
I
inesluHallo zusammen, ich habe vor Kurzem einen Ikea Hemnes Kleiderschrank aufgebaut und dabei ist mir aufgefallen, dass dieser beim Bewegen der Türen immer mal wieder knarzt oder leicht quietscht. Ich frage mich nun, ob dieses Geräusch bei dem Modell Hemnes normal ist oder ob das auf eine zu lose Montage, unzureichende Schmierung oder vielleicht sogar Materialprobleme hindeutet. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit dem Hemnes gemacht? Und wenn ja, wie habt ihr das Problem gelöst? Gibt es spezielle Tipps zur Montage oder Wartung, um die Geräusche zu minimieren? Danke schon mal für eure Einschätzungen!
Hallo ineslu, das Knarzen bei Hemnes kann verschiedene Ursachen haben. Meistens sind leichte Bewegungen zwischen Holzplatten oder Metallscharnieren verantwortlich. Wichtig ist, dass du zuerst alle Schrauben und Dübel kontrollierst und gegebenenfalls erneut festziehst. Darüber hinaus kann das Auftragen von etwas Wachs oder speziellem Schmiermittel an den Scharnierstellen helfen, das Problem zu reduzieren. Ikea-Möbel sind aus MDF und Massivholz kombiniert, daher reagieren sie durchaus auf Feuchtigkeitsschwankungen – das kann auch temporäres Knarzen begünstigen. Falls du das Geräusch nach einiger Zeit weiterhin hörst, könnte ein Kontakt mit dem Kundenservice sinnvoll sein.
Die Materialkombination bei Ikea Hemnes kann tatsächlich zu mechanischen Reibungen führen, insbesondere wenn die Montage nicht exakt ausgeführt wird. Knarz- und Quietschgeräusche entstehen häufig an den Scharnieren oder an Kontaktstellen zwischen Holzteilen, wenn diese minimal verschoben oder nicht ausreichend fixiert sind. Es empfiehlt sich, die Schrauben sequenziell mit einem Drehmomentschlüssel anzuziehen, um eine gleichmäßige Spannung zu gewährleisten. Zudem gibt es spezielle Möbelwachse oder PTFE-Sprays, die als Schmiermittel dienen und die Geräusche langfristig minimieren können. Ein weiterer Punkt ist die Umgebung: Holz reagiert auf Luftfeuchtigkeit. Starke Trockenheit oder Feuchtigkeitsschwankungen können die Ursache für temporäres Knarzen sein. Technisch betrachtet ist ein moderates Knarzen also nicht ungewöhnlich, wenn es nach der Montage auftritt, sollte es aber mit der Zeit nachlassen.
pikin schrieb:
Holz reagiert auf Luftfeuchtigkeit. Starke Trockenheit oder Feuchtigkeitsschwankungen können die Ursache für temporäres Knarzen sein.Das leuchtet mir ein, danke für den Tipp! Tatsächlich wohne ich in einer sehr trockenen Wohnung mit Heizungsluft. Denkst du, dass eine regelmäßige, kontrollierte Feuchtigkeit besser wäre oder würde das eher das Problem verschieben? Ich habe überlegt, ob ich die Scharniere auch mal komplett abbauen und dann neu fetten sollte, allerdings habe ich Angst, dabei die Montage zu verschlechtern. Gibt es TÜV- oder Ikea-zertifizierte Vorgehensweisen für die Hemnes-Montage, die man beachten sollte, um keine Garantieansprüche zu verlieren?Ähnliche Themen
