ᐅ Inspiration Badplanung Sanierung
Erstellt am: 28.01.24 22:24
Die Zeichnung in #20 hat zwei! große Schwachstellen:
1. die Dusche hat so keinen Spritzschutz. Es müsste eine Glastür, Vorhang oder dergleichen dahin. Wanne wird nass.
2. Wand hinter waschtisch(*) lang, daneben Schamwand: das teilt das schon sehr kleine Bad und nimmt Steh- und Handlungsfläche. Du hast 3 Kinder? Schamwand sollte auf jeden Fall nur 80 hoch und sehr kurz. 80cm ist zu lang.
Merle D. schrieb:Eine Wand müsste so 160cm Länge haben, damit nichts in den Raum spritzt.
Wie lang müsste die Mauer bei der Dusche sein, damit das Spritzwasser nicht im Raum landet?
Du hast 3 Kinder?Zwei Kinder. Hab schon überlegt, statt der Wand einen neuen Badschrank wie in der aktuellen Möblierung zu setzen. So hätten wir Stauraum und eine, wenn auch geringe, Abtrennung.
Zwischen Toilette und Außenwand ist für mein Empfinden sehr viel Platz. Evtl. könnte man die Toilette etwas weiter Richtung Wand positionieren, um zwischen Waschtisch und Toilette mehr Platz zu schaffen.
hanghaus202303.02.24 10:37Ich benutze elements-show.de/3d-badplaner. Der hat aber bei der free Version keine Speichermöglichkeit. Dachschrägen gehen auch nicht.
Dann würde ich die Trennwände nur 2 m hoch machen. So hoch wie die Tür der Dusche. Du must halt sehen, das Du so eine Badewanne auftreiben kannst.
Selbstverständlich spritzt da nix raus. Das ginge auch mit einem Duschvorhang.
So einen hohen schrank wie der bestehende würde ich nicht haben wollen. Der nimmt Dir das grosszügige Raumgefühl.
hanghaus2023 schrieb:
Selbstverständlich spritzt da nix raus. Das ginge auch mit einem Duschvorhang.Ohne Tür spritzt es da sehr wohl.Wenn tatsächlich gar keine Tür soll, dann müsstest Du die Dusche dort platzieren wie in Katjas Vorschlag.
Du kannst Homebyme nutzen. Hat auch eine 3D-Funktion. Plan kannst Du importieren und ein Maß reicht dann, um eine Skizze zu erstellen mit allem, was Dein Herz begehrt.
hanghaus202303.02.24 11:51Gibt es einen Abluftventilator? Wenn Ja wo ist der?
ypg schrieb:Daher habe ich ja eine Tür eingeplant.
Daher habe ich ja eine Tür eingeplant.Die Antwort ist aber auch die Ansage von Merle bezogen, dass sie keine Tür haben möchte!Ähnliche Themen
