In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an...
4,80 Stern(e) 4 Votes
Mastermind1
Du bist scheinbar leidensfähig
Bei dem Tempo, kannst du dir wohl bald eine Freibad Saison Karte kaufen um dort warmes Wasser zu haben....
Sorry den Witz konnte ich mir nicht sparen ...
Hoffe das du bald Warmwasser bekommst... Aber ich würde da langsam schriftlich anmahnen.
Falls Mietwohnung, dann evtl. Mietpreisminderung androhen. Die jeweilige Höhe könnte man evtl beim Verbraucherschutz (gibt's in fast jeder Stadt) anfragen.
KraftTT
Ich hoffe, dass ihr nicht glaubt, dass ich euch veräppeln will, aber das Problem stellt sich nun wie folgt da
Ich habe einen Warmwasserzähler im Bad, daneben gibt es einen Wasserausgang in die Badewanne (keine Armatur verbaut), einen Wasserausgang ins Waschbecken und ein Absperrventil.
Ich habe wie gesagt das Absperrventil ein paar Mal auf und zu gedreht. Wenn ich das Absperrventil aufmache, läuft heißes Wasser in normalem Druck aus dem Waschbecken.
Problem: Aus der Badewanne kommt kein Tropfen und der Warmwasserzähler läuft auch nicht... Also auch nicht, wenn ich das heiße Wasser im Waschbecken auf an habe... Ich hab mit der Ablesefirma telefoniert, die wollen sich das ganze Mal anschauen...
Ich schätze, dass man das Problem nicht per Ferndiagnose lösen kann, das komische ist, das der Wasserzähler nicht läuft und nur ein Wasserausgang trocken bleibt.
KraftTT
Die Revisionsklappe an der Badewanne ist mit Silikon verklebt. Ich glaube nicht, dass jemand ein dahinter befindliches Absperrventil abdreht, die Klappe schließt und dann zuklebt. Wissen kann man es natürlich nicht.
Komisch ist auch, dass der Warmwasserzähler nicht zählt, obwohl im Waschbecken heißes Wasser läuft.
Mastermind1
Vielleicht lässt sich die Sanitärfirma die das ganze damals installiert hat (Rohrnetz, Sanitär...))ja ausfindig machen?
KraftTT
Die Firma nicht, aber das Mehrfamilienhaus wird seit vielen Jahren durch ein und denselben Sanitärtyp betreut. Der weiß hoffentlich mehr. Er kommt auch die Woche vorbei.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an...
1Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
28,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
3Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
4Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
5Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
6Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
7Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 671
8Badewanne vs Dusche 11
9Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
10Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
11Anschluss Badewanne an Dusche 21
12Welche Höhe Badewanne? 17
13Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
14Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
15Badewanne .... und nun? 21
16Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
17Position der Badewanne unter Dachschräge 22
18Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
19Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
20Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
