Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung
planlos_3430
Hi
es ist ein senkrechter Faktum Hängeschrank, ein ganz normaler FAKTUM Wandschrank, z.B.90 hoch x 40 cm breit. den möchte ich dann 90 breit und 40 hoch quer an die wand hängen. da ich den korpus über habe und keinen neuen kaufen will. habe die Scharniere auf dem Bild einzeln gekauft. Ein senkrecht Schrank wird ein Querschrank. Dazu brauche ich die genaue Position wo die Scharniere im Schrank angeschraubt werden müssen.
Gruß
I
IKEA-Experte
Ich merke, ich hatte den ersten Beitrag nicht ordentlich gelesen. ops:
Die Maße für die Löcher habe ich oben genannt. Du brauchst sie nur etwas 3 mm tief zu bohren, da nur die Nippel des Scharniers dort hineinkommen und die Schrauben einfach so ins Holz geschraubt werden.
Wenn der Schrank quer liegt, wird der Boden nur von den vier Dübel der Verbindungsbeschläge gehalten. Bei normaler Montage halten ihn zusätzlich die Holzdübel. Dieses Problem sollte sich lösen lassen, indem du den Schrank noch mal zerlegst und die Holzdübel einleimst.
Das verlinkte Scharnier ist für eine maximale Türgröße von 80 x 40, bei einer 92er Tür brauchst Du:
Zwei Ansichten eines modularen elektrischen Steckmoduls: schwarzes Gehäuse, rückseitige Anschlüsse.
Utrusta
Scharnier Grundriss. für horizontale Tür, schwarz
Bei Blum kannst du im Katalog nachsehen, wie viel Kilo AVENTOS HK und HK-S tragen. Die können etwas anders sein, aber man hat einen Anhaltspunkt.
planlos_3430
hey
ok danke, also bohre ich ein kleines Loch bei 5cm von oben und 5 com von der Seite um den nippel des scharniers dort reinzustecken mal sehen ob es passt.
danke
I
IKEA-Experte
Nicht ganz.
Von der vorderen Kante 52 mm.
Das erste Loch 5 cm von ganz oben, also innen gemessen 50 mm - 18 mm = 32 mm
Z
zetterberg
ähm meinst du das passiert? wollte dort Gläser rein stellen....kann das wegen der anderen kräfteverteilung passieren? kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Naja schau dir mal die Skizze an, in der korrekten Position sind Deckel und Boden zwischen den Seitenwänden, beide werden pro Seite mit je zwei Exzenter und Holzdübeln gehalten. Drehst du das System um 90° ist i.d.R. nur noch der Exzenter der die Last hält, Länger als ca. 5 - 8 mm sollte das Gewinde am Exzenter auch nicht sein.
Also je nach Belastung wirkt also die Kraft längs zur Befestigung, Zugkraft, (ist auch nur ein Holzgewinde in Pressspanplatte) zu 90° Belastung bei korrekter Position, also Scherkräfte.
Wenn die Gläser nicht eine ganze Armada an Maßkrügen von der Wiesn sind dann sollte es passen, Großmutters 24-teiliges Tafelservice würde ich nicht reinpacken.
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung
1Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
2Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür - Seite 320
3Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
4Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen - Seite 314
5Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 232
6Diverse Fragen zur Ikea FAKTUM Küche 11
7Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
8IKEA FAKTUM - Beine Capita Metod unter Faktum Küche möglich? 10
9Fremdkühlschrank in Ikea Faktum Einbauschrank - Seite 211
10Induktionskochfeld in Ikea Faktum PROBLEM? - Seite 212
11Ikea Faktum Nachkauf Service nun dauerhaft? 10
12Ikea FAKTUM Wandschrank Vitrine/horizontal: Scharniere gesucht 10
13Ikea Udden und Faktum kombinieren 12
14Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
15Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
16Erfahrungen mit IKEA-Küchen – Qualität, Aufbau, Service? - Seite 237
17IKEA Besta Schrank in sich schief - Was kann man tun? - Seite 211
18IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 2140
19Frage Ikea Värde Wandschrank 120x60 anbringen 13
20IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 214
