Ikea Utrusta Boden schwer einsetzbar
4,30 Stern(e) 3 Votes
laar
Wir haben letzte Woche eine Metod Küche aufgebaut. Der Aufbau mit Hilfe einer Wandschiene lief soweit sehr gut.
Jetzt haben wir aber folgendes Problem:
Die Utrusta Böden in unsreren 40cm und 60cm Unterschränken lassen sich nur sehr schwer einsetzen. Man muß im hinteren Schrankbereich ziemlich drücken um die Böden an die richtige Position zu bekommen. Jetzt befürchten wir, dass der Korpus durch die Spannung schaden nehmen könnte.
Ein Lösen der Schrauben zur Arbeitsplatte und zum Nachbarschrank hat die Spannung im Korpus leider nicht entfernt.
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp was man noch versuchen könnte!?
Tux
erst einmal nachmessen, ob der Korpus nach hinten schmaler wird oder ob die Böden nicht richtig zugeschnitten sind.
laar
Der breite des Korpus und der Böden haben fast genau die gleichen Maße ( /- 1 mm)
Diese Antwort bekam ich übrigens gerade vom Ikea Helpdesk.
"Nach unseren Erfahrungen sitzen die Böden sehr fest. Es hat keine Auswirkungen auf Ihren Korpus.
Sollte es bei der Montage größerer Probleme geben, wenden Sie sich bitte mit dem original Kaufbeleg an den Kundenservice im Einrichtungshaus."
Denke dann sollte alles OK sein.
Zuletzt aktualisiert 03.05.2024
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 880 Themen mit insgesamt 5378 Beiträgen
