Ikea Udden gebraucht kaufen/ Probleme beim Aufstellen
4,00 Stern(e) 3 Votes
I
IKEA-Experte
Bei so dickem Holz braucht man natürlich richtig fette Schrauben. Letztendlich haben die Udden Dinger sowieso keinen Wandanschluss sondern dafür die angeschraubte Blechleiste. Was stört da, wenn sich das Holz etwas verzieht.
spongebob_6346
Hallo! Vielen Dank für eure Antworten!
Ikea-Experte:
An ein Kantholz hatte ich auch gedacht (nicht an ein eventuelles Verziehen, in meinem Jugendlichen Leichtsinn dachte ich das wäre im perfekten rechten Winkel und würde auch so bleiben), aber wenn ich das mit fetten Schrauben an die Wand zwingen muss, kann ich Udden ja gar nicht von vorn dran stellen?
Wolf2000
Das Mit der Nut finde ich ne super Idee.
Du meinst das könnte so funktionieren dass die Arbeitsplatte auf der Arbeitsplatte von Udden aufliegt und die niedrige Abschlussleiste von Udden da drin verschwindet?
Dann müsste die Platte aber ganz schön dick sein, oder?
Wie könnte Mann vermeiden dass sich eine Ecke bildet in der sich Dreck sammelt? Eine "normale" Küchenabschlussleiste?
Silikon? -> hält das auf dem Stahl?
So sieht die gebrauchte aus:
Mein Wasseranschluss ist allerdings ca 1m von der wand weg. Also da wo jetzt der Ablauf ist.
Für das Loch gibts evtl eine Art Deckel aus Metall zum darauf schrauben?
I
IKEA-Experte
Vielleicht habe ich das mit der Nut nicht richtig verstanden. Wenn das Blech hinten so 4 cm hoch und ein Zentimeter dick ist, dann muss es eine breite und sehr tiefe in Nut in einer richtig dicken Platte sein, um diese aufstecken zu können.
wolf2000
Ich hatte mit dem Nutvorschlag eigentlich nicht daran gedacht, das hintere Blech vollkommen zu verdecken. Die Nut vielleicht 1 cm tief, so dass das Blech als hinterer Abschluss der Arbeitsplatte erhalten bleibt.
Leider kenne ich das Udden-System nicht wirklich, sondern nur von den Bildern. Wie ich jetzt gesehen habe, ist das Blech ja angeschraubt. Also könnte man auch dieses Blech abnehmen und eine Plattenstreifen mit Winkeln anmontieren, so dass dieser Streifen ein wenig auf der Arbeitsplatte aufliegt. Ausfugen mit Silikon wird meines Wissens durch das Edelstahl keine Aussicht auf dauerhaften Erfolg haben. Es gibt aber diverse Dichtungsbänder oder Dichtlippen aus Silikon, die man da verwenden könnte.
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Udden gebraucht kaufen/ Probleme beim Aufstellen
1Ikea Udden und Faktum kombinieren 12
2Mülleimer in Arbeitsplatte - Seite 424
3Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz 13
4Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein 47
5Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
6Gute Arbeitsplatte - Seite 227
7Arbeitsplatte Numerär für Ausschnitte verstärken 13
8Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank 19
9Ausleuchtung Arbeitsplatte - URail von Paulmann 24
10Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte 24
11Was darf eine Arbeitsplatte aus Eichenholz kosten? 16
12Fehler in Arbeitsplatte, angeblich natürlich… - Seite 336
13Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
14Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
15Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
16Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
17Holz oder Stein rund um den Pool? 15
18Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
19Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
20Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
