ᐅ Ikea Metod: Wie befestige ich Türen geräuschlos und langlebig?
Erstellt am: 15.03.17 08:13
PoulmauHallo zusammen,
ich baue gerade eine Küche mit dem Ikea Metod System und habe Probleme damit, die Türen so zu befestigen, dass sie beim Schließen möglichst geräuschlos sind und langfristig halten. Die Standard-Scharniere von Ikea sind zwar praktisch, aber nach einiger Zeit wird das Schließen oft lauter oder die Türen lockern sich.
Daher meine Frage an die Community: Wie befestigt ihr eure Metod-Türen geräuschlos und langlebig? Gibt es spezielle Techniken, zusätzliche Dämpfer oder andere Scharniere, die ihr empfehlen könnt? Ich suche eher eine dauerhafte Lösung, da ich die Küche möglichst wartungsarm haben möchte.
Vielleicht könnt ihr auch Hinweise geben, wie man die Türjustierung am besten vornimmt, um Geräusche zu minimieren. Ich freue mich über konkrete Tipps und Erfahrungen!
jordanvin15.03.17 09:47Poulmau schrieb:
Die Standard-Scharniere von Ikea sind zwar praktisch, aber nach einiger Zeit wird das Schließen oft lauter oder die Türen lockern sich.Oh ja, das kenne ich auch ganz genau! Meine Empfehlung: Hol dir unbedingt die soft-close Scharniere von Ikea, falls du sie noch nicht hast. Die sind super, weil sie das Zuhauen verhindern und die Türen schön leise schließen!
Außerdem setze ich immer Silikonpads an den Innenseiten der Türen an den Ecken ein. Dadurch wird das Klopfen bei komplettem Schließen zusätzlich gedämpft.
Wichtig ist auch die richtige Justierung der Türen mittels der Einstellschrauben an den Scharnieren – das ist total entscheidend, um Geräusche zu reduzieren! Lass dich nicht entmutigen, das kriegt man hin! Viel Erfolg 😊
jordanvin schrieb:
Hol dir unbedingt die soft-close Scharniere von IkeaSoft-Close-Scharnieren sind tatsächlich die technisch beste Lösung für geräuscharmes und langlebiges Türschließen bei Ikea Metod. Ergänzend können folgende Maßnahmen die Lebensdauer und Funktion verbessern:
- Reinigung und gelegentliche Schmierung der Scharniere mit silikonhaltigem Schmiermittel
- Überprüfung und Nachjustierung der Scharniere, um eine optimale Ausrichtung sicherzustellen
- Verwendung von zusätzlichen Dämpfungspuffern an den Türkanten kann Geräusche weiter minimieren
Das Standardmaterial der Ikea-Scharniere ist für den normalen Haushaltsgebrauch geeignet, bei hoher Beanspruchung kann man jedoch überlegen, auf hochwertige Alternative von Drittanbietern zu wechseln, welche oft eine bessere Haltbarkeit und Dämpfung aufweisen.
Insgesamt gilt: Die Kombination sorgfältiger Montage, regelmäßiger Wartung und Soft-Close-Technik ergibt eine optimale Lösung für dein Problem.
Ich möchte hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung ergänzen, die sich bewährt hat bei der Montage von Metod-Türen mit geräuschloser und langlebiger Befestigung:
- Scharniere vor der Montage prüfen und reinigen
- Sofort Soft-Close-Scharnier einbauen, auch wenn teurer, es lohnt sich
- Türgroße exakt ausmessen, damit kein Überstand entsteht
- Nach dem Festschrauben Türen zuerst nur leicht fixieren und dann präzise justieren
- Silikon-Puffer oder Schaumstoffdämpfer an die Türeninnenseiten anbringen (oben und unten), um Hitze und Klopfgeräusche zu vermeiden
- Scharniere gelegentlich mit einem silikonbasierten Sprühmittel behandeln (ungefähr alle 12 Monate)
Typische Fehler:
- Scharniere zu fest oder zu locker schrauben
- Scharniere und Türkanten nicht regelmäßig überprüfen
- Auf billige No-Name-Scharnier-Ausführungen ausweichen
Mit dieser Vorgehensweise habe ich meine Metod-Türen seit Jahren geräuschlos und stabil in Benutzung, trotz intensiver Beanspruchung.
Typische Fehler:
PRA64 schrieb:
Soft-Close-Scharnier einbauen, auch wenn teurer, es lohnt sichSehe ich genauso. Noch ergänzend: die Tür richtig ausrichten und die Schrauben immer nachziehen, wenn es knarzt. Ansonsten Soft-Close Scharnier + Silikonpads und gut.
