ᐅ Ikea Metod: Wie befestige ich Arbeitsplatten unsichtbar und sicher?
Erstellt am: 07.06.23 08:23
RebeccakenR
Rebeccaken07.06.23 08:23Hallo zusammen,
ich plane gerade meine Küche mit dem Ikea Metod System und bin speziell bei der Befestigung der Arbeitsplatte etwas unsicher. Meine Hauptfrage lautet: Wie kann ich eine Arbeitsplatte an den Metod Unterschränken anbringen, sodass sie sowohl unsichtbar als auch sicher befestigt ist?
Mir ist wichtig, dass die Arbeitsplatte nicht verrutscht und gleichzeitig keine sichtbaren Schrauben oder Befestigungselemente außen vorhanden sind, um die Optik sauber zu halten. Ich habe gelesen, dass es verschiedene Methoden gibt, z.B. Spezialbefestigungen von Ikea oder eigene Lösungen mit Winkeln und Schrauben von unten, aber welche Methode ist am praxisnahsten und zuverlässigsten?
Außerdem interessiert mich, ob es Besonderheiten bei der Verwendung von unterschiedlichen Materialien der Arbeitsplatten (z.B. Laminat vs. Massivholz) gibt, die ich beachten sollte, wenn ich die Platte fixiere.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, gerne auch Empfehlungen zu passenden Befestigungsmaterialien. Danke im Voraus!
Am besten nutzt du die original Ikea Befestigungsclips für Metod. Die schraubst du von innen an die Schrankoberseite und klemmen die Arbeitsplatte unten ein. So sieht man nichts von außen und die Platte sitzt fest. Bei Holzplatten ggf. zusätzlich von unten mit Winkeln sichern.
Hallo Rebeccaken,
dein Anliegen ist sehr berechtigt, denn die Befestigung einer Arbeitsplatte hat erheblichen Einfluss auf Stabilität und Optik der Küche. Um dir eine detailliertere Antwort zu geben, würde ich zunächst kurz den Standardprozess beschreiben und anschließend auf relevante Details eingehen.
1. Zunächst verwendet man in der Regel die von Ikea mitgelieferten oder separat erhältlichen Metod-Arbeitsplattenbefestigungen (Clips). Diese werden von innen an der Oberkante des Unterschranks angebracht und greifen in die Arbeitsplatte ein, die dafür passende Ausfräsungen oder Bohrungen haben sollte.
2. Wichtig ist, dass die Schränke exakt ausgerichtet und waagerecht sind, da sonst Spannungen entstehen können, die zu Rissen oder Verformungen führen.
3. Bei unterschiedlichen Plattenmaterialien, wie Melaminharz-beschichtete Laminatplatten im Vergleich zu Massivholz oder Stein, musst du auf den Montageabstand achten. Massivholz arbeitet (quillt oder schrumpft) mit der Luftfeuchtigkeit, deshalb sollte die Befestigung nicht absolut starr sein, um Spannungen zu vermeiden.
4. Unsichtbare Befestigungen von unten mit Winkeln sind eine gute Zusatzsicherung. Dabei bohrst du kleine Löcher in die Arbeitsplatte von unten, ohne die Oberfläche zu beschädigen, und verschraubst die Winkel mit dem Schrank. In jedem Fall sollte bei solchen Lösungen die Arbeitsplatte keine zu großen Belastungen aufnehmen, die zu Rissen führen könnten.
5. Oftmals werden auch spezielle Montagekleber oder Schaumstoffdichtungen verwendet, um Rutschen zu verhindern, vor allem wenn die Arbeitsplatte schwer oder rutschig ist.
Eine Rückfrage noch: Welche Dicke und welches Material hat deine Arbeitsplatte? Das könnte Einfluss auf die Wahl der Befestigung haben.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Domau0 schrieb:
Bei unterschiedlichen Plattenmaterialien, wie Melaminharz-beschichtete Laminatplatten im Vergleich zu Massivholz oder Stein, musst du auf den Montageabstand achten. Massivholz arbeitet (quillt oder schrumpft) mit der Luftfeuchtigkeit, deshalb sollte die Befestigung nicht absolut starr sein, um Spannungen zu vermeiden.Das möchte ich unbedingt hervorheben und noch ergänzen: Die meisten Nutzer unterschätzen die Materialeigenschaften und die daraus resultierende Notwendigkeit für flexible Befestigungen. Ich sehe oft Küchen, wo harte Befestigungen zu Spannungsrissen in der Arbeitsplatte geführt haben.
Außerdem zweifle ich etwas an der „unsichtbaren“ Befestigung, wenn man von innen schraubt. Jede Schraube an der Oberkante ist natürlich sichtbar, wenn man den Schrank öffnet – das ist aber wahrscheinlich akzeptabel. Drehe ich die Argumentation um, ist für mich eine Befestigung nur wirklich unsichtbar, wenn man sie völlig verstecken kann, ohne dass sie von innen den Schrank sichtbar beeinträchtigt.
Hat jemand Erfahrungen mit alternativen Techniken, die zum Beispiel Kleben oder ein innovatives System für das Metod System verwenden? Ich persönlich würde keine Schrauben von unten an die Arbeitsplatte machen – die könnten die Oberfläche beschädigen und bei Holzplatten die Stabilität beeinträchtigen.
