ᐅ Ikea METOD: Wie baue ich Schränke mit Schiebetüren platzsparend?
Erstellt am: 04.12.21 08:17
TonasiF
Friedrich06.12.21 08:57Ich lese hier einiges über technische Details und Platzfragen und möchte auch mal den Nutzeraspekt ansprechen, der oft zu kurz kommt:
Wie fühlt sich der tägliche Gebrauch der Schiebetüren an? Bei mir waren Schiebetüren an einer METOD-Küche zunächst eine großartige Lösung, weil wir so für den Raum mehr Bewegungsfreiheit geschaffen haben. Allerdings gab es auch einige Punkte, die man bedenken sollte:
- Die Türen erfordern regelmäßige Reinigung der Laufschienen, da sich Staub dort leicht sammelt und das Gleiten erschwert.
- Insbesondere wenn man sie schnell und oft auf- und zumacht, merkt man kleine Toleranzen im System, die vor allem bei großen Türen schwerer zu beheben sind.
- Kinder oder Haustiere können die Türen manchmal einklemmen, da die Schiebetüren mechanisch offener für kleine Finger sind als normale Drehtüren.
Das soll nicht abschrecken, nur ermutigen, die persönliche Alltagssituation mit einzubeziehen.
Ergänzend zu den bisher genannten Punkten: Wer Schiebetüren bei METOD plant, sollte auch das Gewicht beachten.
Die Türfronten sind in der Regel aus MDF oder Spanplatte, teils mit Folie oder Lack, und können je nach Maße durchaus schwer sein. Für große Schränke empfiehlt sich deshalb möglichst das System mit zwei Laufschienen pro Tür, was die Stabilität erhöht und so Laufgeräusche mindert.
Ebenso wichtig ist die Türhöhe: Höhere Türen benötigen mehr Präzision beim Einbau, damit sie beim Gleiten nicht klemmen.
Ich persönlich empfehle außerdem, für schmale Flure die Schiebetüren nicht zu breit zu dimensionieren, damit das Gewicht überschaubar bleibt und die Laufschienen nicht überfordert werden.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass bei der Kombination von Ikea METOD-Schränken und Schiebetüren wirklich eine gute Planung vor dem Aufbau essenziell ist.
- Messe den Raum und die geplanten Schrankflächen genau aus
- Überlege, wie oft die Türen genutzt werden und ob die Lösung auf Dauer praktisch bleibt
Ich hatte eine Situation, wo die Schiebetüren mit den vorhandenen Laufschienen nicht optimal justiert waren. Das führte zu leichter Überlastung einer Seite, die sich in einem schlechten Lauf und kleineren Beschädigungen manifestierte. Es hat dann geholfen, mit zusätzlichen Verstärkungen und etwas Einfallsreichtum die Umsetzung zu stabilisieren.
Zusammenfassend kann ich sagen: Schiebetüren sind platzsparend, ja, aber definitiv nicht ohne Konsequenzen beim Handling, wenn man die Installation nicht sorgfältig plant.
Um die Diskussion abzurunden, möchte ich noch auf die unterschiedlichen Designs eingehen.
Ikea bietet verschiedene Varianten an Schiebetüren für METOD, darunter auch Modelle mit Glas, welche den Raum optisch größer wirken lassen.
Wichtig in der Planung ist folgende Überlegung:
- Soll die Schiebetür flächenbündig sein oder leicht überstehen?
- Braucht ihr die Schiebetüren nur als praktisches Element oder auch als ästhetische Lösung?
Das kann ich nur unterstreichen. Ein schmaler Schrank mit einer breiten Schiebetür ist in der Praxis oft eine Belastung für die Mechanik - besser mehrere schmale Türen oder Kombination aus Schiebetür plus Drehtür.
So findet man einen guten Kompromiss zwischen Optik, Belastung und Raumnutzung.
