ᐅ Ikea METOD: Wie baue ich Schränke mit Schiebetüren platzsparend?
Erstellt am: 04.12.21 08:17
TonasiHallo zusammen, ich plane gerade, in meiner Küche neue METOD-Schränke von Ikea zu installieren und möchte dabei Schiebetüren nutzen, um den verfügbaren Platz optimal zu nutzen. Konkret interessiert mich: Wie baue ich Ikea METOD-Schränke mit Schiebetüren möglichst platzsparend auf, ohne dabei auf Funktionalität zu verzichten? Gibt es spezielle Montagetipps oder Mechaniken, die sich besonders eignen, um beispielsweise einen engen Küchenraum oder beengte Flure zu berücksichtigen? Falls jemand schon Erfahrungen mit unterschiedlichen Schiebetür-Varianten hat, würde ich gerne wissen, wie sich diese im Alltag bewähren und was man beim Einbau beachten sollte, gerade im Hinblick auf die Integration in bestehende METOD-Elemente. Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
Hallo Tonasi, dein Anliegen ist sehr praxisgerecht. Schiebetüren bei Ikea METOD lassen sich grundsätzlich gut für platzsparende Küchenprojekte einsetzen. Ein wichtiger Punkt, den du berücksichtigen solltest, ist die genaue Auswahl der Schiebetür-Mechanik. Ikea bietet eigene Schiebetüren für METOD, die du als Aufsatz oder in einer Schienentechnik montieren kannst.
- Empfehlenswert ist es, die Schiebetüren auf den Schrankfronten zu montieren und nicht in der Tiefe des Schranks: So bleibt die Innenraumtiefe des Schranks maximal erhalten.
- Für besonders enge Räume kannst du mit dem System von Ikea auch Schiebetüren verwenden, die sich überlappen, um den Schrankzugang zu maximieren.
Zudem ist die korrekte Ausrichtung und Befestigung an den oberen und unteren Schienen entscheidend, um ein reibungsloses Gleiten zu garantieren.
Falls dein Raum sehr schmal ist, lohnt sich das genauere Messen zugunsten der passenden Laufschienen-Länge, denn hier lässt sich Platz sparen.
Interessanter Start, Tonasi. Allerdings frage ich mich, ob Schiebetüren bei METOD wirklich die platzsparendste Lösung sind.
Das klingt vernünftig, doch muss man bedenken, dass die Laufschienen und Mechaniken selbst ja eine gewisse Breite beanspruchen. Das frisst dann wieder Stauraum. Für diejenigen, die wirklich auf Zentimeter achten müssen, könnte es also kontraproduktiv sein.
Ich würde bei sehr engen Küchen eventuell ganz andere Türlösungen in Betracht ziehen, wie z.B. Falttüren oder sogar rollbare Systeme, die vor dem Korpus laufen, um den Innenraum nicht zu beeinträchtigen.
Kennt jemand Erfahrungen im Vergleich mit diesen Systemen? Es wäre spannend, hier Daten zum tatsächlichen Raumgewinn oder -verlust zu bekommen.
Aus technischer und platzsparender Sicht sind Schiebetüren bei METOD eine praktikable Alternative zu klassischen Drehtüren, solange folgende Aspekte beachtet werden:
- Die Auswahl der Schiebetürgröße: Nur die von Ikea offiziell angebotenen Abmessungen garantieren eine saubere Funktion und perfekte Passgenauigkeit.
- Die Laufschienen benötigen rund 3 bis 5 cm Platz in der Schrankschiene und an der Front, der nicht für Stauraum genutzt werden kann.
- Der Vorteil ist, dass Schiebetüren keinen Platz zum Öffnen nach außen benötigen, was für enge Raumverhältnisse entscheidend ist.
Somit solltest du erst den nutzbaren Raum und die benötigte Schranktiefe genau vermessen und dann zwischen dem geringfügigen Platzverlust durch die Laufschienen und dem Raumgewinn vor dem Schrank abwägen, bevor du dich für Schiebetüren entscheidest.
Sinan-meo04.12.21 12:04Ich möchte noch ergänzen, dass es beim Bau von METOD-Schränken mit Schiebetüren ratsam ist, folgende Punkte zu beachten:
- Nutze möglichst die durchgehenden Schienen ober- und unterhalb des Schranks, um eine stabile Führung zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass die Montage der Türen exakt erfolgt, damit sich die Türen nicht verhaken oder schleifen.
- Sehr wichtig ist auch die richtige Ausrichtung, besonders in Räumen mit leicht unebenen Böden oder Wänden. Hier empfiehlt sich gegebenenfalls eine Anpassung mit Unterlegscheiben oder verstellbaren Füßen.
Außerdem empfehle ich, die maximale Belastung der Türen im Auge zu behalten – je nach Größe der Fronten ändern sich die Anforderungen an die Laufschienen, was die Haltbarkeit beeinflussen kann.
Ich greife das Thema mit einer anderen Perspektive nochmal auf:
Dieser Punkt ist für mich der springende. Wer die METOD-Schränke vielleicht aus Kostengründen als Basis kauft, muss sich klar sein, dass bei Schiebetüren der Innenraum immer kleiner wird. Gerade in Küchen, wo die Tiefe der Schränke ohnehin oft limitiert ist (meist um 60 cm), können die 3-5 cm für Schienen den Unterschied machen zwischen praktisch nutzbarer und eingeschränkter Ablagefläche.
Meine Empfehlung: Vor einer Schiebetürinstallation im METOD-Programm unbedingt den Innenraumbedarf relativ zur Türmechanik kalkulieren und abwägen, ob nicht auch Schranktüren mit Klippbeschlägen oder sogar Schränke mit Schubfächern eine sinnvolle Alternative sind.
