ᐅ Ikea METOD: Wie baue ich Küchenzeilen ergonomisch und platzsparend?
Erstellt am: 31.03.21 08:42
tizianneo
tizianneo
31.03.21 08:42
ich plane aktuell, meine Küche mit dem IKEA METOD System neu zu gestalten und stehe vor der Herausforderung, die Küchenzeile möglichst ergonomisch und zugleich platzsparend zu gestalten. Dabei interessiert mich besonders, wie ich die einzelnen Elemente (Unterschränke, Hochschränke, Arbeitsflächen) sinnvoll anordne, damit Laufwege kurz und Arbeitsbereiche klar getrennt sind.
Wie kann ich bei METOD das Maximum an Funktionalität herauskitzeln, ohne den Raum zu überladen? Und welche ergonomischen Aspekte – z.B. Arbeitshöhe, mögliche Alternativen zu klassischen Schubladen, clevere Nutzung von Ecklösungen – sollte ich unbedingt berücksichtigen?
Ich würde mich sehr über konkrete Tipps und Praxiserfahrungen freuen, gerne auch Hinweise auf Fehler, die man vermeiden sollte.
Danke schon mal!
sonplo
31.03.21 14:07
Eine wirklich wichtige Frage, die Sie da stellen. Bei IKEA METOD empfiehlt es sich, auf klare Zonen zu setzen: Kochzone, Spülzone, und Vorbereitungszone sollten möglichst in logischer Abfolge angeordnet sein, um unnötige Wege zu vermeiden.
Bei der Arbeitshöhe rate ich, diese individuell an die Körpergröße anzupassen – Standard ist oft 91 cm, aber eine Faustregel ist: Arbeitshöhe = Ellenbogenhöhe minus ca. 10 cm.
Auch Ecklösungen sind anspruchsvoll, hier bevorzuge ich lieber Karussell- oder LeMans-Schränke, die den Stauraum tatsächlich gut nutzbar machen. Auf den Einsatz von einfachen Eckschränken mit Drehtüren würde ich verzichten, weil die oft wenig effektiv sind.
Und noch ein Tipp: Statt nur Standard-Schubladen lohnt sich der Einsatz von Innenauszügen und Organizer-Systemen, um den Platz optimal zu nutzen.
Zudem nicht vergessen, bei der Planung genügend Bewegungsfreiheit vor den Schränken einzuplanen, mindestens 120 cm Durchgangsbreite, auch wenn der Raum dadurch etwas kleiner wirkt.
LANICOLE
01.04.21 09:53
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, auf den ich noch etwas genauer eingehen möchte. Die ergonomische Arbeitshöhe ist entscheidend, um Rückenschmerzen bei längerem Arbeiten in der Küche zu vermeiden. Bei IKEA METOD kann man die Arbeitshöhe durch verschiedene Sockelhöhen und Arbeitsplattendicken individuell gestalten.
Ein weiterer Tipp: Plane die Anordnung der Schränke so, dass alle wichtigen Arbeitsbereiche gut zu erreichen sind – max. 1 bis 2 Schritte zwischen Spüle, Herd und Kühlschrank. Das ist die sogenannte „Arbeitsdreieck“-Regel, die sich bewährt hat.
Ecklösungen sind in der Tat tricky, hier rate ich zu lieber zu Auszügen mit Vollauszug oder gar inneren Schubladen, statt klassischer Drehtüren, da diese besser nutzbar sind und das Finden des Inhalts deutlich erleichtern.
Zu den Platzspar-Strategien zählt auch, Hochschränke mit integrierten Geräten wie Mikrowelle oder Backofen zu verwenden, so dass die Arbeitsflächen freier bleiben.
Zum Schluss empfehle ich den METOD Planer von IKEA zu nutzen, um die Maße exakt zu ermitteln und unnötige Laufwege zu vermeiden.
kibutar
02.04.21 11:18
Bei der ergonomischen und platzsparenden Gestaltung von Küchenzeilen mit METOD gibt es aus technischer Sicht mehrere kritische Punkte zu beachten:
- Die Arbeitshöhe sollte wirklich festgelegt werden, indem der Nutzer die optimale Höhe misst: Oberkante Arbeitsplatte auf Ellenbogenhöhe minus 10 cm. Das ist physiologisch sinnvoll, um muskuläre Verspannungen zu reduzieren.
- Um Eckbereich effizient zu nutzen, empfehle ich die Verwendung des METOD Eck-Winkelschrankes mit Drehkarussell (auch "Magic Corner" genannt). Wichtig ist, die Scharniere korrekt einzustellen und die maximale Auszugstiefe auszureizen, so dass die volle Innenraumtiefe genutzt wird.
- Bei der Planung sollten folgende Mindestmaße beachtet werden: Vor den Arbeitsflächen mindestens 110 cm Bewegungsfreiheit, idealerweise 120 cm. Das gibt ausreichend Platz fürs Arbeiten und Öffnen von Schubladen.
- Die Anordnung des klassischen Arbeitsdreiecks (Kühlschrank - Spüle - Herd) bleibt auch hier best practice. Dabei sollten Laufwege zusammen maximal 6 Meter nicht überschreiten.
- Zu beachten ist, dass Schubladen mit Vollauszug gerade in unteren Schränken wichtig sind, da so der komplette Inhalt zugänglich wird. Für kleinere Gegenstände sind Innenorganizer aus Holz oder Kunststoff eine große Hilfe.
Welche Raummaße hast Du genau? Sind Fenster oder Türen zu berücksichtigen? Gibt es Raumnischen, die genutzt werden könnten?
U
umberto
02.04.21 17:36
Diese Infos sind wichtig. Ohne zu wissen, wie breit dein Raum ist und welche Einbauten vorhanden sind, kann man nur allgemein raten.
tizianneo
03.04.21 08:25
Gute Frage – ja, der Raum ist knapp 3,8 m lang und ca. 2,5 m breit, rechteckig mit einer Tür an der linken Stirnseite und einem Fenster über der vorgesehenen Spüle. Die Idee war, die Küchenzeile an der längeren Wand zu planen.
Einen klassischen L-Aufbau wird es deshalb vermutlich nicht – eher eine gerade Küchenzeile mit Hochschrank-Elementen. Beim Stauraum bin ich etwas eingeschränkt, deshalb möchte ich den vorhandenen Platz bestmöglich nutzen.
Wichtig ist mir zudem, dass die Arbeitshöhe angenehm ist (habe 1,82 m Körpergröße) und die Anordnung der Elemente logisch bleibt. Das Thema Eckschrank betrifft mich deswegen weniger, da es keine Ecke in der Zeile gibt, aber trotzdem interessiert mich der Umgang mit wenig Platz.
Danke euch schonmal für die vielen hilfreichen Hinweise, ich werde sie beim METOD Planer berücksichtigen.
ikeametodarbeitshöheküchenzeileschubladenhochschränkearbeitsflächenecklösungenspülearbeitsbereiche
