ᐅ Ikea Metod: Wie baue ich Küchenmöbel bei Renovierungen effizient auf?
Erstellt am: 19.02.22 09:12
Boguel
Sinan-meo
20.02.22 09:45
Als ergänzenden Tipp: Bei Renovierungen geht es oft ums exakte Anpassen der Schränke an vorhandene Wände. Verwende eine lange Wasserwaage oder ein Laser-Wassergerät, um Ungenauigkeiten zu erkennen – gerade bei Altbauwänden ist das häufig nötig.
Außerdem: Beachte unbedingt die Belüftung hinter den Schränken, besonders wenn du Elektrogeräte integrierst.
Eine sinnvolle Vorbereitung kann den Montageprozess nicht nur schneller, sondern auch sicherer machen.
tarju41
20.02.22 11:28
Schraubverbindungen zum Schluss nochmal überprüfen. Schrauben etwas nachziehen, nachdem die Schränke stehen. Das erhöht die Stabilität und verhindert späteres Wackeln.
Repar
21.02.22 07:39
Achte beim Aufbau darauf, dass die Schränke genau im rechten Winkel zusammengefügt werden. Sonst treten später Probleme bei Türen und Schubladen auf. Ein Rechtwinkligkeitswinkel als Messwerkzeug ist dafür sehr hilfreich.
praWarre69
21.02.22 10:03
Ganz wichtig! Ich hab’s bei meinem ersten Aufbau unterschätzt. Am Ende zieht man an Schränken, Türen klemmen und alles ist schief.
Wenn möglich, kontrolliere auch zwischendurch nochmal mit der Wasserwaage – besser zweimal messen als einmal falsch bauen.
Boguel
21.02.22 14:55
giabau schrieb:
1. Vorbereitung:
- Räume ausreichend ausmessen und die genaue Position der Schränke markieren.
- Prüfe Wand- und Bodenebenen auf Unebenheiten und korrigiere diese, z.B. mit Ausgleichsmassen.
Sehr guter Punkt, danke! Wie gehe ich am besten vor, um solche Unebenheiten zu beurteilen? Reicht eine einfache Wasserwaage oder sollte ich ein spezielles Messgerät nutzen?
Und wie groß darf die Unebenheit maximal sein, bevor ich Maßnahmen ergreifen muss? Ich will ungern erst am Ende überrascht werden.
schränketüren
