ᐅ Ikea Metod Soft-Close Türen und Schubladen nachträglich montieren und einstellen
Erstellt am: 02.11.17 20:38
Godwin
Godwin
02.11.17 20:38
ich habe mir vor einiger Zeit eine Ikea Metod Küche ohne Soft-Close Türen und Schubladen gekauft. Nun möchte ich nachträglich die Soft-Close Funktion für Türen und Schubladen einbauen, um die Bedienqualität zu verbessern und unnötigen Verschleiß zu vermeiden. Meine Fragen an die Community wären:
- Welche Soft-Close-Mechanismen passen tatsächlich zu den Ikea Metod Schränken, ohne dass man große Anpassungen vornehmen muss?
- Kann man die Soft-Close-Dämpfer auch nachträglich an Türen und Schubladen montieren, die ursprünglich nicht damit ausgestattet sind?
- Welche Tipps gibt es, um die Soft-Close-Dämpfer korrekt einzustellen, damit weder Türen noch Schubladen zuknallen oder zu langsam schließen?
- Gibt es Besonderheiten, die bei der Montage zu beachten sind, damit die Funktion langfristig problemlos bleibt?
Bin für Erfahrungsberichte, Anleitungen oder Empfehlungen sehr dankbar. Es wäre hilfreich, wenn konkrete Hinweise zu passenden Produkten, Werkzeuge und Einstelltechniken kommen könnten.
Viele Grüße
Godwin
nedagla
03.11.17 09:12
Absolut klasse, dass du da nachrüsten willst! Das macht wirklich einen RIESIGEN Unterschied in der Nutzung 😊
Ich habe selbst bei meiner Metod-Küche die Soft-Close Dämpfer nachträglich eingebaut – es geht tatsächlich unkompliziert:
- Für Türen kannst du die Dämpfer von Ikea direkt nehmen, die sind speziell für Metod und passen perfekt. Die Montage ist einfach, die Dämpfer werden seitlich an den Schrankkorpus geschraubt, oft sind schon vorgebohrte Löcher vorhanden.
- Bei Schubladen brauchst du ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, da die Schubladenführung entscheidend ist. Ikea nutzt unterschiedliche Führungssysteme, z.B. Metod mit Vollauszug. Ich habe die Soft-Close-Module direkt in die Führungen eingeklickt – das funktioniert super.
- Wichtig ist, die Dämpfer richtig einzustellen: nicht zu schwach, sonst knallt’s noch, nicht zu stark, sonst schließen die Türen zu langsam. Meist kannst du das mit einem kleinen Einstellhebel anpassen.
Mein Tipp: Einfach Schritt für Schritt vorgehen, erst eine Tür oder Schublade machen, testen, dann weiter. Und keine Angst vor Schraubendreher und Bohrer – das ist gut zu schaffen!
Viel Erfolg, du schaffst das sicher! 💪
PIDAN
03.11.17 14:29
Das ist korrekt. Soft-Close-Dämpfer funktionieren nur bei den Führungen, die diese Funktion unterstützen. Ikea verwendet bei Metod hauptsächlich Vollauszugführungen mit integrierten Soft-Close-Modulen.
Für eine nachträgliche Montage sollten folgende Punkte beachtet werden:
- Kompatibilität prüfen: Bei älteren Schubladenführungen ohne Soft-Close ist der Austausch der Führungen oft sinnvoller als der nachträgliche Einbau einzelner Dämpfer.
- Einbau der Soft-Close-Mechanik erfolgt meist seitlich neben oder hinter der Führungsschiene.
- Die Dämpfer sind in der Regel von Ikea als Ersatzteile erhältlich (Artikelnummer: 108574). Alternativ gibt es kompatible After-Market-Module.
- Für Türen gibt es seitliche Dämpfer, die an den Schrankinnenseiten montiert werden. Stellen Sie sicher, dass die Türen korrekt eingestellt sind, bevor Dämpfer montiert werden.
Die Einstellung erfolgt meist über eine Schraube oder einen kleinen Einstellhebel am Dämpfer — dies beeinflusst das Schließverhalten.
Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher, evtl. Akkuschrauber, Wasserwaage für Türausrichtung.
Fazit: Nachrüsten ist möglich, aber bei älteren Metod-Modellen kann der Austausch einzelner Teile günstiger sein als der Versuch der Nachrüstung. Die Entscheidung hängt vom Zustand und Alter der vorhandenen Küche ab.
Rosan
04.11.17 08:47
Nachträglich Soft-Close montieren funktioniert gut, wenn die Schubladenführungen das zulassen.
Für Türen:
- Soft-Close-Dämpfer mit Schrauben seitlich anbringen.
- Schraubenlöcher meist schon vorhanden.
Bei Schubladen:
- Falls Vollauszüge ohne Soft-Close, besser ganz neue Führungen besorgen.
- Dämpfer sind meist als Module integrierbar.
Einstellung ist mit Schraube oder Hebel möglich.
Türen und Schubladen vorher gut ausrichten!
ikeametodtürenschubladenküchewerkzeugenachrüsten
