ᐅ IKEA Metod Schranktüren mit Griffmulden stabil und geräuschlos befestigen
Erstellt am: 05.05.17 08:37
pranu1
pranu1
05.05.17 08:37
Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem einen IKEA Metod Küchenschrank gekauft und möchte die Türen mit Griffmulden montieren. Meine konkrete Herausforderung ist, die Türen so zu befestigen, dass sie sowohl stabil sitzen, als auch kein unangenehmes Geräusch beim Öffnen und Schließen verursachen. Im Netz findet man zwar viele Tipps zur allgemeinen Montage, aber sehr wenig zum geräuschlosen Befestigen der Türen mit Griffmulden. Insbesondere interessieren mich mögliche Tricks bei der Justierung, eventuellen Dämpfungsmaterialien oder Empfehlungen zu Schrauben bzw. Befestigungselementen, die die Stabilität erhöhen ohne dass es klappert. Hat jemand von euch praktische Erfahrungen oder bewährte Lösungen, wie man IKEA Metod Schranktüren mit Griffmulden richtig und geräuschfrei befestigt? Danke im Voraus für eure Tipps!
tigau
05.05.17 09:12
Am einfachsten ist es, die Originalbeschläge richtig festzuziehen und mit Gummipuffern an der Innenseite der Türen zu arbeiten. Die Dämpfer reduzieren Geräusche effektiv. Achte auch auf korrekte Justierung der Türen, damit sie nicht klemmen.
naujon
05.05.17 09:45
Ich kann hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung empfehlen, die bei den Metod Türen gut funktioniert:
- Tür richtig ausrichten und die Scharniere vorsichtig fixieren
- Original-Schrauben mit Gefühl anziehen, zu fest kann Material verformen
- Gummipuffer / Kantenschutz an den Stoßstellen anbringen, hilft gegen Klappern
- Bei Griffmulden kann man innen weichen Filzstreifen oder Moosgummi als Dämpfung anbringen
- Zum Schluss auch die Scharniere mit etwas Silikonspray behandeln, das vermindert Geräusche
Wichtig ist eine saubere Justierung. Übrigens: Verwende Schrauben mit Feingewinde, das erhöht die Stabilität.
jakar
05.05.17 10:19
Original-Beschläge verwenden, nicht zu fest anziehen. Gummipuffer helfen. Griffmulden-Türen brauchen oft Filzband innen an der Kante.
RETRAVIS
05.05.17 11:05
Zur stabilen und geräuschlosen Befestigung von IKEA Metod Schranktüren mit Griffmulden empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Verwenden Sie ausschließlich die von IKEA vorgesehenen Beschläge, da diese speziell auf die Tür- und Korpusmaterialien abgestimmt sind.
2. Setzen Sie zur Scharniereinstellung präzise Justierschritte ein, um die Tür exakt auszurichten. Eine nicht korrekt eingestellte Tür kann zu Vibrationen und somit zu störenden Geräuschen führen.
3. Nutzen Sie Gummipuffer oder spezielle Kantenschutzprofile aus weicherem Material an den Kontaktstellen der Türen zum Korpus. Hierdurch wird Aufprallgeräusch deutlich reduziert.
4. Für Griffmulden ist es bewährt, innen an der Griffmuldenkante dünne Moosgummistreifen oder selbstklebendes Filzband anzubringen. Diese dienen als Puffer bei der Türbewegung.
5. Abschließend kann die Anwendung eines geräuschdämpfenden Schmiermittels auf die Scharniere empfohlen werden, etwa ein Silikonspray, das nicht nur die Beweglichkeit unterstützt, sondern auch Klappern minimiert.
6. Schrauben sollten mit einem Drehmoment kontrolliert angezogen werden, keinesfalls zu locker, um die Tür stabil zu halten, aber auch nicht zu fest, um das Material nicht zu beschädigen.
Dieser Ansatz gewährleistet eine langlebige und geräuscharme Funktion der Metod-Türen mit Griffmulden.
pautanner
06.05.17 07:22
Genau das hat bei mir richtig gut geholfen! Ich habe dünne Gummistreifen an den Berührungspunkten der Tür mit dem Schrank angebracht. Ergebnis: Kein nerviges Knallen mehr beim Schließen und keinerlei Leistungsverlust beim Öffnen. Einfacher Trick mit großer Wirkung.
ikeametodschranktürengriffmuldenschraubenjustierungscharnieregummipuffersilikonspraybeschläge
