ᐅ Ikea Metod Reparaturen an Türen und Schubladen selbst durchführen
Erstellt am: 14.11.21 09:37
narkuHallo zusammen,
ich habe vor kurzem eine IKEA Metod Küchenzeile installiert und merke, dass bei einigen Türen und Schubladen die Mechanik nicht mehr richtig funktioniert. Teilweise hakt es beim Schließen, andere Türen sind nicht mehr korrekt ausgerichtet und bei den Schubladen läuft der Schließmechanismus nicht mehr sauber.
Gibt es hier im Forum Leute, die Erfahrung mit Reparaturen an den Türen und Schubladen der Metod-Serie haben? Konkret interessieren mich Tipps zum Austausch oder Nachstellen der Scharniere, Justieren der Fronten und gegebenenfalls Ersetzen von gedämpften Schubladenauszügen.
Würdet ihr eher auf Original-Ersatzteile von IKEA setzen oder gibt es hilfreiche Aftermarket-Alternativen? Außerdem wäre ich dankbar für Hinweise, welche Werkzeuge man unbedingt braucht und worauf man bei der Demontage achten sollte, damit keine Blechteile verbogen oder die Fronten beschädigt werden.
Danke für eure Unterstützung!
Zur Reparatur der IKEA Metod Türen und Schubladen empfehle ich den folgenden Ansatz:
- Scharniere und Auszüge vorab sorgfältig auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen. Oft ist nur eine Justage nötig.
- Original Ersatzteile von IKEA sind kompatibel garantiert. Third-Party Teile können zwar günstiger sein, bergen aber das Risiko, nicht exakt zu passen oder schneller zu verschleißen.
- Für die Justage der Türen empfehlen sich ein Schraubendreher mit passender Klinge (meist Kreuzschlitz PH2) sowie eine Wasserwaage, um eine perfekte Ausrichtung zu gewährleisten.
- Schubladenauszüge lassen sich meist durch Lösen der Befestigungsschrauben und vorsichtiges Nachstellen der Schienen justieren.
Beim Ausbau unbedingt auf das Vermeiden von Gewalt achten, z. B. Scharnierarme vorsichtig aushängen und nicht drücken oder hebeln. So vermeidet man Schäden an der Front oder der Unterkonstruktion.
Ebenfalls hilfreich ist, das IKEA-Metod-Montagevideo zum jeweiligen Bauteil einmal anzuschauen, da diese oft die korrekten Schritte und Werkzeuge gut zeigen.
SUBEN60 schrieb:
Scharnierarme vorsichtig aushängen und nicht drücken oder hebeln.Genau, Hebelstress vermeiden.
Wenn Fronten nicht richtig schließen, oft Schrauben nachziehen oder Scharniere mit dem Schraubendreher etwas nachjustieren.
Ersatzteile immer direkt bei IKEA bestellen, sonst passt es meist nicht.
daalessio15.11.21 08:48Zur Ergänzung:
Bei den gedämpften Schubladenauszügen von Metod hilft es oft, den Dämpfermechanismus zu reinigen und leicht zu ölen. Spezielle Silikonsprays funktionieren da gut, da sie nicht kleben und keine Schmutz anziehen.
Manchmal können die Auszüge auch durch lose Schrauben oder verbogene Schienen blockieren. Es lohnt sich, die Laufschienen genau zu inspizieren und ggf. auszutauschen.
Achtung: Beim Entfernen der Schubladen vorsichtig die Verriegelungen an den Seiten lösen, damit keine Bruchstellen entstehen.
Wer häufig Probleme mit der Ausrichtung der Türen hat, dem kann ich empfehlen, die Scharniere komplett zu tauschen. Die Original-Teile sind robust, aber im Laufe der Jahre können sich Federn lockern, was oft Ursache für Wackeln oder Schiefstand ist.
lofar schrieb:
Genau, Hebelstress vermeiden.Das ist ein guter Hinweis, ich hatte schon befürchtet, dass man schnell etwas verbiegen könnte.
daalessio schrieb:
Manchmal können die Auszüge auch durch lose Schrauben oder verbogene Schienen blockieren.Genau solche Faktoren vermute ich bei einer meiner Schubladen. Ich werde die Schrauben prüfen und dann die Laufschienen inspizieren.
Zusätzlich würde mich interessieren, ob jemand eine Einschätzung hat, wie viel Zeit man für einen einfachen Scharnier- und Auszugswechsel bei Metod einplanen sollte, wenn man minimal geübt im Schrauben ist? Lieber direkt die komplette Tür ausbauen oder an Bauteil-Ebene arbeiten?
Danke schon mal für die bisherigen Tipps!
