ich plane gerade den Umbau meiner Ikea Metod Küchenmöbel, um sie kinderfreundlicher zu gestalten und vor allem sicher zu machen. Meine Kinder sind im Alter von 2 und 4 Jahren und sehr neugierig, sodass ich besonderen Wert auf Stabilität, Verriegelungsmöglichkeiten und eine sichere Gestaltung der Schränke und Schubladen lege.
Mich interessiert vor allem, wie man die Metod-Systemküchen am besten umbauen kann, damit sie nicht nur stabiler sind, sondern auch so gesichert, dass die Kleinen weder an gefährliche Utensilien gelangen noch sich an den Möbeln verletzen können.
Kennt jemand bewährte Methoden, Materialien oder Zusatzprodukte, um Metod Küchenmöbel kindersicher zu machen? Gibt es spezielle Sicherheitsriegel, Dämpfer oder sonstige Modifikationen, die ihr empfehlen könnt? Auch Erfahrungen mit der Umgestaltung der Einteilung, um scharfe Gegenstände oder Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite der Kinder zu platzieren, wären hilfreich.
Danke schon mal für eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo leloni,
dein Plan, die Ikea Metod Küche kindersicher umzubauen, ist sehr sinnvoll. Ich habe selbst Erfahrung damit gesammelt und teile gerne einige Tipps:
- Zunächst sollte man alle Schranktüren und Schubladen mit Sicherheitsverschlüssen ausstatten. Es gibt unsichtbare Klemm- oder Magnetriegel, die sich einfach anbringen lassen und die Kinder nicht öffnen können.
- Für die Schubladen bieten sich Soft-Close-Dämpfer an, die verhindern, dass die Kinder sich die Finger einklemmen.
- Stabilität erhöht man, indem man das Korpus zusätzlich verschraubt und vor allem die ganze Küchenzeile an der Wand verankert. Gerade bei kleinen Kindern ist das essenziell, um Kippen zu verhindern.
- Die Einteilung der Schränke sollte überdacht werden. Am besten lagert man scharfe Gegenstände und Reinigungsmittel in höheren Schränken oder in verschlossenen Kästen innerhalb der Küche.
- Zuletzt kann man abgerundete Kantenschutzleisten auf offene Ecken anbringen, um Verletzungen vorzubeugen.
Falls du möchtest, kann ich dir noch eine detaillierte Anleitung mit Bezugsquellen für die genannten Produkte schreiben.
Jensson schrieb:
Für die Schubladen bieten sich Soft-Close-Dämpfer an, die verhindern, dass die Kinder sich die Finger einklemmen.Danke, Jensson, für die Tipps, das mit den Soft-Close-Dämpfern klingt super. Meine Metod Schubladen haben solche Dämpfer leider nicht von Haus aus.
Ich habe schon auf der Ikea Webseite gesehen, dass es dafür keine konkreten Nachrüstungen von Ikea selbst gibt, da die Schubladen schon ein integriertes System haben. Könntest du da genaue Produktnamen oder Alternativen nennen?
Außerdem worauf sollte ich beim Anbringen der Sicherheitsriegel achten, damit das keine Spuren an den Möbeln hinterlässt? Das ist mir auch wichtig, da die Küche später eventuell mal verkauft werden soll.
Und wie macht ihr das mit der Befestigung an der Wand bei einer Metod-Küche, wenn die Unterschränke teilweise frei stehen? Liegt da eine bestimmte Vorgehensweise oder ist das eher projektbezogen?
Hallo leloni,
um auf deine Fragen genauer einzugehen, hier ein paar detaillierte Hinweise:
1. Soft-Close-Dämpfer Nachrüstung:
Ikea Metod Schubladen haben ein eigenes Auszugssystem mit Soft-Close integriert, eine Nachrüstung ist technisch schwierig. _Eine Lösung ist der Austausch gegen ein kompatibles Auszugsystem eines Drittanbieters_, z. B. Blum oder Hettich, die eigene Soft-Close-Schubladensysteme anbieten. Einige Heimwerker empfehlen, ältere Metod-Schubladen gegen solche Module auszutauschen, wenn das Verletzungsrisiko minimiert werden soll.
2. Sicherheitsriegel:
- Zum Nachrüsten eignen sich magnetische Kindersicherungen, die auf die Innenkante der Türen geklebt werden und fast unsichtbar sind.
- Wichtig: Klebeflächen bitte vor Montage fettfrei und staubfrei behandeln.
- Entfernen lassen sich diese Riegel mit einem Fön vorsichtig, sodass keine Rückstände bleiben.
3. Wandbefestigung:
Bei Metod ist die Belastung auf die Bodenschränke groß, daher ist Schrauben gegen Wand und Boden ideal.
- Wandanschluss: Je nach Wandmaterial Dübel verwenden (z. B. Schwerlastdübel bei Beton).
- Bei freistehenden Inseln musst du mit Bodenbolzen oder speziellen Verbindungselementen arbeiten, die im Möbel versteckt sind.
4. Tipps für Innenaufteilung:
- Nutze herausnehmbare Boxen für gefährliche Utensilien, diese können verschlossen oder auf hohen Regalen verstaut werden.
- Oberhalb der Arbeitsfläche sind versperrbare Hängeschränke leichter zu sichern.
Hast du vielleicht Bilder oder Maße deiner Küche, um die Beratung noch präziser zu gestalten? Auch wie die Küche gestellt ist (L-Form, U-Form, Insel) wäre interessant, denn die Sicherungspunkte hängen stark von der Aufstellung ab.
3. Wandbefestigung:
Was für ein tolles Thema, leloni! Die Sicherheit der Kinder geht einfach vor, und gerade die Ikea Metod Küchenmöbel bieten so viele Möglichkeiten zum individuell anpassen!
Ein paar weitere praktische Tipps von mir:
- Nutze kindersichere Schrankgriffe! Es gibt spezielle Griffabdeckungen, die verhindern, dass die Kinder die Türen aufziehen können, aber trotzdem für Erwachsene leicht bedienbar sind.
- Die Ecken der Arbeitsplatten oder Sockelleisten mit weichen, anpassbaren Kantenschützern zu versehen, macht wirklich einen großen Unterschied. So vermeidest du harten Aufprall bei kleinen Ungeschicklichkeiten.
- Falls möglich, baue einen kleinen Bereich für die Kinder ein, z.B. eine niedrigere Schublade mit Spielküchenutensilien, damit die Kleinen sich beschäftigt fühlen und das Interesse von gefährlichen Bereichen abgelenkt wird.
- Und ganz wichtig: Regelmäßiges Überprüfen aller Sicherheitsmechanismen! Manchmal lockern sich die Verschlüsse oder Dämpfer über die Zeit.
Viel Erfolg, du packst das bestimmt super! Es lohnt sich für die Sicherheit und den Komfort deiner Kinder.
