ᐅ Ikea Metod Kücheninseln mit integriertem Sitzbereich selbst bauen
Erstellt am: 24.06.20 08:34
EberhardtaE
Eberhardta24.06.20 08:34Hallo zusammen, ich plane gerade, mir eine Metod Kücheninsel von Ikea selbst zu bauen, allerdings mit einem integrierten Sitzbereich. Meine Idee ist, die Solidität und den Stauraum der Ikea Metod Korpusse mit einer kleinen Ess- oder Frühstücksecke zu kombinieren, sodass man an der Insel auch sitzen kann – quasi eine Art Frühstückstresen oder kleines Bistro. Nun frage ich mich, welche konstruktiven Herausforderungen es beim Selbstbau geben könnte, vor allem bezüglich der Stabilität, der Höhe des Sitzbereichs im Vergleich zur Arbeitsfläche und der passenden Auswahl an Sitzmöbeln, da die standardmäßigen Ikea Küchenmöbel ja nicht unbedingt dafür ausgelegt sind. Hat jemand hier Erfahrung mit so einem Projekt? Gibt es kreative Möglichkeiten, die Metod Module entsprechend umzubauen oder zu ergänzen, ohne dass man gleich alles maßanfertigen muss? Besonders interessant wäre auch ein Tipp, wie man das mit der Arbeitsplattenhöhe und einer komfortablen Sitzhöhe kombiniert, ohne einen zu großen Versatz zu haben. Ich freue mich auf eure Ideen und Erfahrungen!
Eberhardta schrieb:
Meine Idee ist, die Solidität und den Stauraum der Ikea Metod Korpusse mit einer kleinen Ess- oder Frühstücksecke zu kombinieren, sodass man an der Insel auch sitzen kann – quasi eine Art Frühstückstresen oder kleines Bistro.Klingt nach einem super gemütlichen Setup! 😍 Gerade die Kombi aus Küche und Sitzbereich hat so viel Charme. Ich hab auch schon einmal eine Metod Insel so eingerichtet, dass eine Seite mit einer abgeänderten Arbeitsplatte zum Sitzen einlädt. Wichtig ist, dass du bei der Arbeitsplatte auf die passende Höhe achtest – meistens liegt die Standardarbeitsplatte bei etwa 91 cm. Für Sitzplätze nimmst du am besten eine Barhöhe von ca. 105 cm, da brauchst du dann entsprechend höhere Stühle bzw. Barhocker.
Kleiner Tipp: Du kannst die Sitzfläche durch beispielsweise eine zusätzliche Rahmenkonstruktion unter der Platte verständlich anheben, ohne dass die Optik leidet. So bleibt die Insel modular, und du kannst eventuell passende Ikea Barhocker nehmen (z.B. aus der Marke "Marius").
Zur Stabilität: Die Metod Korpusse sind ziemlich robust, aber wenn du die Arbeitsplatte überstehen lässt oder Auskragungen machst, solltest du unbedingt versteift oder abgestützt bauen – z.B. mit Metallwinkeln oder zusätzlichen Füßen. Sonst kann’s wackelig werden, gerade wenn sich Leute drauflehnen. Ich hoffe, das hilft dir ein wenig!
Ich möchte noch ein paar praktische Hinweise ergänzen – vor allem in Sachen Planung und konstruktive Umsetzung beim Bau einer Metod Kücheninsel mit integriertem Sitzbereich.
- Grundsätzlich solltest du bedenken, dass die Ikea Metod Korpusse standardmäßig für eine Höhe von 80 cm + 2,8 cm für die Arbeitsplatte konzipiert sind, also ca. 82,8 cm Gesamt.
- Sitzbereiche hingegen sind meistens höher, Barstühle sitzen häufig ca. 65-75 cm hoch, was eine Sitzhöhe von ca. 105 cm (Arbeitsplattenhöhe) erfordert.
Mein Vorschlag:
1. Rahmenkonstruktion: Bau dir unter die Arbeitsplatte an dem Sitzbereich eine zusätzliche Konstruktion, z.B. aus Holzleisten, um die Sitzfläche auf Barhöhe zu bringen.
2. Verstärkung: Nutze unbedingt stabile Winkel oder zusätzliche Füße unter der Arbeitsplatte an der Sitzseite, um Ausladen und Wackeln zu verhindern.
3. Arbeitsplattenauswahl: Du kannst z.B. eine Arbeitsplatte aus Holz oder Laminat nehmen, die sich leicht zuschneiden und bearbeiten lässt – das erleichtert die individuelle Einstellung der Höhe.
4. Abstand Sitzbereich/Kochbereich: Achte auf mindestens 30-40 cm Beinfreiheit für die Sitzenden, damit man bequem sitzt und nicht den Schrank blockiert.
Und ganz wichtig: Überlege, ob du Türen oder Schubladen am Sitzbereich einplanst – da könnte es dann Probleme mit der Öffnung geben, wenn zu nah an den Stühlen.
Hoffe, diese Tipps machen dein Projekt etwas einfacher!
Mein Vorschlag:
Taylorsi4524.06.20 15:02Arbeitsplatte auf Barhöhe bringt Stabilitätsprobleme. Verstärke sie mit Metallwinkeln oder zusätzlichen Füßen.
Für Sitzhöhe 105 cm arbeiten, passende Barhocker nutzen.
Beinfreiheit ca. 30 cm unter der Platte lassen.
Schubladen vermeiden, die durch den Sitzbereich blockiert werden.
Eberhardta schrieb:
Hat jemand hier Erfahrung mit so einem Projekt? Gibt es kreative Möglichkeiten, die Metod Module entsprechend umzubauen oder zu ergänzen, ohne dass man gleich alles maßanfertigen muss?Ich finde deine Frage klasse, weil ich vor kurzem selbst an so einem Umbau getüftelt habe – und ja, es ist herausfordernd, aber mit etwas Geduld sehr gut machbar.
Mir hat geholfen, die bestehende Ikea Insel mit einem einfachen Holzrahmen zu erweitern, den ich farblich passend lackiert habe. Wichtig war, dass ich die Sitzhöhe mit einer zusätzlichen Holzplatte zwischen Korpus und Arbeitsplatte angepasst habe. Es fühlt sich jetzt flüssig an, und die Insel funktioniert prima auch als Essplatz.
Manchmal hat man Sorgen, dass man nach dem Umbau womöglich nicht mehr an alle Schubladen rankommt oder der Sitzbereich zu eng wird – plane diesen Platz lieber großzügig.
Ich habe auch gemerkt, dass die Sitzhöhe und die Höhe der Arbeitsplatte nicht genau übereinstimmen müssen – ein leichter Versatz macht es oft erst richtig gemütlich und verhindert Muskelverspannungen. Die Module sind flexibel, man braucht aber gutes Werkzeug und in manchen Fällen ein paar Schrauben mehr als gedacht.
Falls du magst, kann ich dir noch ein paar Maße nennen, die mir geholfen haben.
Luciandi schrieb:
Manchmal hat man Sorgen, dass man nach dem Umbau womöglich nicht mehr an alle Schubladen rankommt oder der Sitzbereich zu eng wird – plane diesen Platz lieber großzügig.Genau das! Lieber ein bisschen mehr Luft und dafür keine Stressmomente beim Öffnen der Schubladen. Ich habe letztens bei einer Freundin gesehen, dass sie einen Sitzbereich mit Hockern schon so gebaut hat, dass sich die Hocker sogar unter die Arbeitsplatte schieben lassen – mega praktisch und optisch voll clean.
Zum Thema Stabilität, wenn du das „freischwebend“ bauen willst, sind Metallwinkel echt dein bester Freund. Die sind unsichtbar und machen den Sitzbereich robust.
Und wer gern noch einen kleinen Eyecatcher mag: Beleuchtung unter der Arbeitsplatte am Sitzbereich schafft Atmosphäre, ohne beim Arbeiten zu stören. 😉
