ᐅ Ikea Metod Küchenfronten kreativ gestalten mit Lack und Folie
Erstellt am: 06.03.21 08:12
Emanuel64
Kinbu
07.03.21 10:38
taudi schrieb:
Es waren etwa 3 Tage für 15 Fronten (je nach Größe), inklusive Trocknungszeiten und Zwischenschliff.
Das deckt sich mit meiner Erfahrung. Wenn man Zeitdruck hat, empfehle ich Acryl-Sprays mit schneller Trocknung, aber die Qualität ist nicht immer ausreichend.
Außerdem hilft es, die Türen nach dem Lackieren liegend auf eine ebene Fläche zu legen, damit kein Lack läuft.
TRA33
07.03.21 13:05
Bei Folien gilt: Innenraumtemperatur aufrecht erhalten. Sonst lösen sich die Kanten schnell.
Das gilt auch für Lack: Zu kalte Räume wirken sich negativ aus.
Emanuel64
07.03.21 18:44
Vielen Dank für die ausführlichen Tipps!
Ich werde erstmal mit Folien experimentieren, da das für mich weniger aufwendig erscheint und bin jetzt dank eurer Hinweise auf einige Eigenschaften von UV-Schutz und Klebekraft vorbereitet.
Beim Lackieren hab ich jetzt einen besseren Eindruck von den notwendigen Schritten und Werkzeugen. Spätestens wenn ich etwas Übung habe, möchte ich es tatsächlich mit 2K-Lack versuchen.
Die Hinweise zu Temperatur- und Trocknungszeiten werde ich unbedingt beachten, da das ja offenbar kritisch für das Ergebnis ist.
Falls weitere Tipps beim Folienverkauf oder beim Lackieren auftauchen, bin ich gespannt!
taudi
08.03.21 09:33
Noch ein Tipp zu Folien, den ich als wichtig empfinde: Vor dem Bekleben hilft es, die Oberfläche ein wenig mit Isopropanol abzuwischen, um Fette und Staub zu entfernen. Das erhöht die Haftung deutlich.
Und wenn du Folie zuschneidest, immer einige Millimeter Übermaß lassen, das später sauber mit einem Cuttermesser abgeschnitten wird. So vermeidest du unsauberes Kleben am Rand.
lackierenfolien
