ᐅ Ikea Metod Küchenfronten kreativ gestalten mit Lack und Folie
Erstellt am: 06.03.21 08:12
Emanuel64
Emanuel64
06.03.21 13:30
Danke für die bisherigen Antworten!
@Juan31: Wie genau erkenne ich einen qualitativ guten 2K-Lack? Ich habe gehört, dass die Handhabung etwas anspruchsvoller sein soll als bei normalen Lacken – stimmt das? Welche Werkzeuge sind notwendig, wenn ich nicht sprühen kann?
@flota: Gibt es besondere Marken oder Typen von Folien, die du empfehlen würdest, gerade wenn man keine große Erfahrung hat? Wie merkt man, ob die Folie UV-beständig ist?
@taudi: Deine Schritt-für-Schritt Anleitung ist super hilfreich – sag mal, wie lange hat das gesamte Lackierprojekt bei dir gedauert? Und wie hast du die Trocknungsphasen eingehalten, wenn die Küche weiter genutzt wird?
Möchte das möglichst gut planen, da ich im Alltag nicht komplett aussetzen kann.
Kinbu
06.03.21 14:02
[@Emanuel64] Das sind gute Fragen, hier ein paar praktische Hinweise.
Zu 2K-Lacken: Sie bestehen aus Basislack plus Härter, die erst kurz vor dem Lackieren gemischt werden. Das reduziert die Topfzeit, sodass man schnell arbeiten muss. Weil sie chemisch härten, sind sie sehr widerstandsfähig. Für die Verarbeitung ohne Sprühpistole solltest du hochwertige Lackierpinsel aus Synthetik oder spezielle Lackierrollen verwenden.
Zum Thema Folie: Seriöse Hersteller deklarieren UV-Beständigkeit auf der Verpackung oder in den technischen Daten. Es sind meist Folien, die für den Außeneinsatz gedacht sind.
Trocknungszeiten: Bei der Küche empfiehlt es sich, Fronten nach und nach zu lackieren oder bei Folie immer einen Raum gut zu lüften, um Lösungsmittelbelastung zu minimieren.
flota
06.03.21 14:44
Wenn du wenig Erfahrung hast, solltest du zu selbstklebenden Folien greifen, die man als Möbelfolien klassifiziert. Diese sind dicker, elastischer und verzeihen kleine Fehler leichter.
Die UV-Beständigkeit wird meist über die Produktbeschreibung angegeben. Achte auf Begriffe wie „lichtbeständig“, „UV-Schutz“ oder „für Außenbereich geeignet“. Billige Folien verblassen meist schnell.
taudi
06.03.21 15:20
Es waren etwa 3 Tage für 15 Fronten (je nach Größe), inklusive Trocknungszeiten und Zwischenschliff. Ich habe die Türen einzeln rausgenommen und immer nur Teile der Küche stillgelegt. So konnte ich parallel in Schichten arbeiten ohne die ganze Küche unbenutzbar zu machen.
Juan31
07.03.21 08:15
Noch ein Hinweis zu Folien: Bei stark beanspruchten Bereichen wie Spülbereich sollten Folien nur verwendet werden, wenn sie explizit feuchtigkeitsresistent sind. Sonst rate ich zu Lack. Auch sollte die Temperatur bei der Verarbeitung mindestens 18 Grad betragen, sonst hängt die Klebekraft.
Zu Werkzeugen bei Nicht-Sprühlackierung kann eine gute Lackierrolle mit Schaumstoff oder Mikrofaser hilfreich sein.
rigau
07.03.21 09:22
Lack muss vor Feuchtigkeit geschützt trocknen. Wenn du viel arbeitest, lohnt sich eher die Folie.
folienlackierenküchetrocknungszeitenfronten
