ᐅ Ikea Metod Küchenfronten kreativ gestalten mit Lack und Folie
Erstellt am: 06.03.21 08:12
Emanuel64
Emanuel64
06.03.21 08:12
ich plane, meine Ikea Metod Küchenfronten neu zu gestalten, habe aber keine Lust auf die klassischen Lösungen wie Frontentausch oder komplett neue Küchenrückwände. Daher interessiert mich speziell die kreative Gestaltung der Fronten mittels Lackieren oder Bekleben mit Folien.
Meine Fragen sind:
- Welche Arten von Lacken eignen sich besonders gut für die Metod Fronten (die sind ja meistens aus beschichtetem MDF oder Spanplatte)?
- Wie sieht es mit der Vorbereitung aus, damit Lack oder Folie gut haften und lange halten?
- Gibt es erprobte Tipps zum Lackieren (Grundierung, Zwischenschliff, mit oder ohne Sprühen etc.)?
- Welche Arten von Folien sind verwendbar, und gibt es Unterschiede in der Qualität bzw. der Verarbeitung besonders an grifforientierten Flächen?
Ich bin für jegliche Tipps zu Materialien, Vorgehensweisen, Fehlerquellen und eure Erfahrungen dankbar. Ziel ist eine ansprechende, haltbare und wenn möglich individuell gestaltete Oberfläche.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Juan31
06.03.21 09:35
Zur ersten Frage: Für Ikea Metod Fronten empfehle ich Acryllacke oder 2K-Lacke, da diese eine robuste und kratzfeste Oberfläche erzeugen. Diese sind im Vergleich zu einfachen Dispersionslacken deutlich widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastung.
Vorbereitung ist hier der Schlüssel: Die Oberfläche muss gut angeschliffen werden (Körnung 220-320), um die vorhandene Beschichtung anzurauen. Danach sollte der Staub sorgfältig entfernt werden.
Beim Lackieren ist eine Grundierung sinnvoll. Danach mehrere dünne Schichten Lack auftragen, idealerweise per Spritzpistole oder zumindest mit qualitativ hochwertigen Lackierrollen oder Pinsel für eine gleichmäßige Beschichtung. Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier (400) zwischen den Schichten verbessert die Oberflächenstruktur erheblich.
flota
06.03.21 10:13
Ich würde ergänzen, dass bei Folien vor allem PVC- oder Vinylfolien mit einer selbstklebenden Rückseite und UV-Schutz sinnvoll sind.
Wichtig ist eine staubfreie, fettfreie und glatte Oberfläche. Das bedeutet, die Fronten sollten vorher gereinigt und eventuell leicht angeschliffen werden, damit die Folie nicht nach kurzer Zeit wieder abblättert oder Blasen wirft.
Bei Folien ist der Verarbeitungsaufwand abhängig von der Form. Flache Fronten lassen sich recht einfach bekleben, bei Griffmulden oder stark profilierten Fronten braucht es Erfahrung und vor allem Temperaturkontrolle (mittels Fön), um die Folie passend zu formen.
taudi
06.03.21 11:42
Hier ein kurzer Überblick, wie ich an die Lackierung meiner Metod Fronten herangegangen bin:
- Vorbereitung: Fronten demontieren, Reinigen mit mildem Entfetter, danach mit 240er Schleifpapier sorgfältig anschleifen.
- Grundierung: Ich habe eine Acryl-Grundierung verwendet, die speziell für beschichtete Holzwerkstoffe geeignet ist.
- Schwarten schleifen: Nach dem Trocknen habe ich mit 400er Körnung leicht geschliffen, um die Oberfläche glatt zu bekommen.
- Lackieren: Mit einer 2K-Acryl-Sprühdose gearbeitet, mehrere dünne Schichten aufgebracht, zwischen jeder Schicht 30 Minuten getrocknet.
Typische Fehler:
- Zu dicke Lackschichten führen zu Tropfenbildung.
- Ungenügende Trocknungszeit verursacht klebrige Flächen.
Als Tipp: Geduld und gutes Schleifen sind die halbe Miete.
rigau
06.03.21 12:19
Folie auf Metod geht, aber nur auf glatten. Griffmulden sind tricky. Lack braucht viel Vorbereitung, sonst Blasen.
TRA33
06.03.21 12:46
Für Folien empfehle ich eine Anwendungstemperatur von mindestens 20 Grad. Sonst hält die Klebung nicht ideal. Bei Lack: Immer mit Grundierung starten, sonst hält nichts.
ikeametodfolienfrontenlackierengrundierungoberflächebeklebenzwischenschliffkörnung
