ᐅ Ikea Metod Arbeitsplatten sicher montieren auf unterschiedlichen Wandmaterialien
Erstellt am: 13.12.17 08:17
SinbenUm die Arbeitsplatte sicher zu montieren, sollte man an den Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Wandmaterialien jeweils unterschiedliche Dübeltypen verwenden.
Die Schrauben sollten lang genug sein, damit sie mindestens 5 cm in die Wand eintreiben.
Bei der Rigipswand kann das Bohren in die Ständer auch helfen, um gute Befestigungspunkte zu erlangen.
Danke für die hilfreichen Tipps bisher!
Eine Frage noch zu den Schwerlastdübeln an Massivputzwänden: Kann man die üblichen 8 mm Dübel einfach verwenden oder empfiehlt sich besser 10 mm Durchmesser? Ich möchte unbedingt vermeiden, dass die Dübel im Mauerwerk nicht halten oder nach einiger Zeit nachgeben.
Zudem gibt es eine Wand, die zum Teil mit Vorwandinstallationssystemen (Trockenbau) versehen ist – hier wirds also noch komplexer.
Wie würdet ihr da mit der Montage der Arbeitsplatte umgehen? Muss man auf spezielle Montageschienen ausweichen oder kann man dort ebenfalls direkt an die Wand befestigen?
Zur Verwendung von Dübeln an Massivputzwänden:
- 8 mm Dübel sind oft ausreichend für leichte bis mittlere Lasten, bei schwereren Arbeitsplatten oder wenn ein höherer Sicherheitsfaktor gewünscht ist, empfehle ich 10 mm oder sogar 12 mm Dübel, insofern das Mauerwerk stabil ist.
- Wichtig ist die passende Dübellänge, die Tiefe des Bohrlochs und der Zustand des Putzes – lockerer Putz mindert die Tragfähigkeit stark.
Bei Vorwandinstallationswänden, die meist aus einem Metall- oder Holzständerwerk mit Gipskarton bestehen, sind Montageschienen (z.B. Schwerlast- bzw. Gewindeschienen) zu empfehlen, um eine gleichmäßige Lastverteilung und sichere Befestigung zu gewährleisten.
Eine direkte Befestigung an Gipskartonplatten ist nicht ratsam.
Sinben schrieb:
Wie würdet ihr da mit der Montage der Arbeitsplatte umgehen? Muss man auf spezielle Montageschienen ausweichen oder kann man dort ebenfalls direkt an die Wand befestigen?Bei Vorwandinstallationswänden empfehle ich unbedingt eine zusätzliche Tragschiene oder eine in der Wand integrierte Montageplatte. Das kann eine stabile Metall- oder Holzleiste sein, die auf dem Ständerwerk befestigt wird und als Basis für die Schrauben dient. Die Arbeitsplatte sollte hier nie nur an der Gipskartonplatte befestigt werden.
Zum Thema Dübelgröße an Massivputz: 10 mm Dübel sind bei größeren Lasten üblich, sie bieten bessere Lastverteilung.
Zusätzlich ist zu beachten:
- Verwenden Sie hochwertige Dübel und Schrauben
- Bohren Sie immer mit passendem Bohrer
- Lassen Sie vor dem Festziehen der Schrauben etwas Spielraum für Justierungen
Ob die Arbeitsplatte zusätzlich unterbaut werden muss, hängt immer von der Länge und den Belastungspunkten ab. Bei 2,4 m Länge und den genannten Belastungen ist es sinnvoll, zumindest mittig eine Stütze einzuplanen oder die Arbeitsplatte an mehreren Punkten zu sichern.
