ᐅ Ikea METOD Arbeitsplatten passgenau zuschneiden und fachgerecht montieren
Erstellt am: 15.06.18 08:43
Pomerten
mintra
16.06.18 11:42
fiman schrieb:
Bei Eckmontagen hilft ein zusätzlicher Abstand von 2-3 mm, den du später mit flexibler Fuge versiegelst.
Das ist richtig. Ein durchgehend fester Eckverbund bringt langfristig Spannungen, da Holzwerkstoffe auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen reagieren.
Darum lieber kleinen Spalt mit elastischem Dichtstoff ausschäumen und die Kanten z.B. mit wasserresistentem Acryl versiegeln. Das erhöht auch die Lebensdauer der Arbeitsplatten.
Pomerten
17.06.18 08:17
Ich fasse mal zusammen und ergänze aus den bisherigen Beiträgen sowie eigenen Recherchen:
- Arbeitsplatten exakt ausmessen, mit Führungsschiene sauber sägen und Schnittkanten zügig mit speziellem Kantenlack versiegeln
- Montage mit Original-Ikea-Verbindern durchführen, Platten passgenau auf den Schrankkorpus auflegen und fixieren
- Eckverbindungen mit 2-3 mm Abstand und flexibler Silikonfuge abdichten
- Bei Spülenaussparungen besonders sorgfältig dichten und Kanten versiegeln
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht bezüglich der Haltbarkeit von Kantenversiegelungen? Hält ein einmaliger Anstrich oder sollte man diese nach einer bestimmten Zeit wiederholen? Ich möchte, dass die Küche möglichst lange wie neu aussieht.
kla69
17.06.18 09:51
Die Haltbarkeit hängt stark vom verwendeten Produkt und den Belastungen ab.
In Haushalten mit normaler Benutzung reicht oft ein einmaliger sorgfältiger Auftrag einer hochwertigen Versiegelung, die nach Herstellerangaben aushärtet.
Allerdings empfehle ich zum Jahreswechsel oder spätestens nach zwei bis drei Jahren eine Sichtprüfung vorzunehmen. Sind die Kanten äußerlich abgenutzt oder beginnt das Material aufzuquellen, sollte die Behandlung erneuert werden, um Folgeschäden zu verhindern.
Ein Nachstreichen ist durchaus machbar und verlängert die Lebensdauer entscheidend.
versiegelnarbeitsplatten
