ᐅ IKEA MALM Nachttisch Flecken ausbessern – wie?
Erstellt am: 25.02.23 08:23
Juliabar
Juliabar
25.02.23 08:23
ich habe vor ein paar Wochen zwei kleine, aber sehr unschöne Flecken auf meinem IKEA Malm Nachttisch entdeckt. Wahrscheinlich eingezogenes Getränk oder Ähnliches, ich bin mir nicht ganz sicher. Da es sich um die weiße Version handelt, fallen die Flecken besonders auf. Ich suche nach Möglichkeiten, diese Flecken auszubessern oder zu entfernen, ohne dass die Oberfläche im Bereich der Schadstellen matt oder verfärbt aussieht. Hat jemand Erfahrungen mit Nachttischen aus dem MALM-Programm oder generell mit ähnlichen Lack- oder Folienoberflächen? Was sind die besten Methoden, um Flecken auszubessern, ohne den originalen Look zu zerstören? Ich bin für Tipps, Mittel oder auch praktische Tricks dankbar!
farGlen
25.02.23 09:08
Erst mal probier einen feuchten Lappen mit milder Seife. Wenn das nichts bringt, kannst du feines Schleifpapier (Körnung 1000) nehmen und danach Politur für Möbel anwenden.
LOGEMIN
25.02.23 10:37
Hallo Juliabar,
ich kann deine Situation gut nachvollziehen. Bei IKEA MALM Nachttischen handelt es sich oft um melaminbeschichtete Oberflächen oder Hochglanzlack, je nach Ausführung. Flecken, besonders von Flüssigkeiten, können auf solchen Oberflächen schwer zu entfernen sein, da sie vielfach ins Material eindringen oder die Beschichtung reizen.
Hier ein kleines Vorgehen, das ich empfehle:
1. Zunächst mit einem Mikrofasertuch und warmem Wasser gründlich reinigen.
2. Milde, nicht abrasive Reinigungsmittel verwenden, z. B. Spülmittel oder spezielle Möbelreinigungen.
3. Wenn der Fleck hartnäckig ist, vorsichtig mit einem Radiergummi (weißer Kunststoff) darübergehen – das kann oberflächliche Verfärbungen entfernen.
4. Bei minimalen Lackschäden hilft oft eine Politur oder Autowachs für einen gleichmäßigen Glanz.
5. Falls Macken in der Folie oder tieferliegende Schäden vorliegen, kann man Korrekturstifte für Möbel in Markenfarben nutzen – am besten vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Typische Fehler sind zu raue Schleifmittel oder starke Chemikalien, die die Oberfläche angreifen. Mein Tipp: immer klein anfangen und geduldig sein.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Wesley
25.02.23 12:14
Hi Juliabar! 🙂
Ich hatte genau dasselbe Problem mit meinem weißen MALM-Nachttisch. Flecken sind echt nervig, vor allem wenn man ständig den Blick drauf hat ;-) Ich hab’s mit einem kleinen Trick probiert: ein paar Tropfen ganz normalen Zahnpasta (nicht mit Gel) auf den Fleck, dann vorsichtig einreiben und mit nem feuchten Tuch abwischen. Das hat bei mir super funktioniert – Fleck fast weg und die Oberfläche bleibt ganz 😊.
Falls das bei dir nicht klappt, kann ich dir auch empfehlen, so einen Möbel-Korrekturstift zu besorgen (gibt’s bei IKEA oder Baumarkt). Damit kannst du kleine Stellen nachbessern, fast unsichtbar. Viel Erfolg!
Gino38
26.02.23 07:59
Hallo Juliabar,
bitte achte darauf, bei Reparaturversuchen kein zu aggressives Mittel zu verwenden, die Oberflächen sind oft empfindlich gegenüber scharfen Lösungsmitteln. Solltest du Lackkratzer oder oberflächliche Verfärbungen behandeln wollen, empfehle ich eine speziell auf Melaminbeschichtungen zugeschnittene Reparaturpaste. Diese gibt es online oder im Fachhandel.
Und noch ein Tipp: Prüfe, ob der Nachttisch wirklich aus folierter Spanplatte oder lackiertem MDF besteht. Die Vorgehensweise variiert hier. Sollte es Folie sein, funktioniert Schleifen nicht, da die Folie sonst beschädigt wird. Hier wäre eher ein Reparaturset für Folien relevant.
Falls es sich um lackierte Oberflächen handelt, kann mit feinem Schleifpapier und anschließendem Klarlack eine Ausbesserung gelingen. Letzteres ist allerdings nicht ganz einfach ohne passende Ausrüstung.
Viel Erfolg bei der Fleckenentfernung!
karlau
26.02.23 15:46
Mal ehrlich, Flecken auf IKEA MALM Nachttischen — das ist doch der Klassiker für die typische IKEA-Erfahrung, oder? ;-)
farGlen schrieb:
Feines Schleifpapier (Körnung 1000) nehmen und danach Politur für Möbel anwenden.
Ich finde, vorsichtiges Schleifen auf so dünnen oder folierten Oberflächen ist riskant. Da hast du schnell mehr kaputt gemacht als repariert.
Wesley schrieb:
Zahnpasta auf den Fleck, dann vorsichtig einreiben und abwischen.
Diese Idee mit Zahnpasta mag lustig klingen, aber ich bezweifle, dass das bei großflächigen oder tiefsitzenden Verfärbungen hilft – es ist mehr ein Placebo-Effekt für kleine Sachen.
Meine Empfehlung? Entweder akzeptiert man die kleinen Gebrauchsspuren als Zeichen von Leben oder investiert in ein neues Möbelstück.
Oberflächen aus Pressspan gewinnen keinen Schönheitspreis — da sind Flecken ein Teil vom Paket.
ikeamalmoberflächennachttischmöbelverfärbungenfolieschleifpapierpolitur
