ᐅ IKEA MALM Nachttisch Flecken auf Holz beseitigen – Tipps?
Erstellt am: 28.12.20 09:17
rufus56
rufus56
28.12.20 09:17
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem IKEA Malm Nachttisch, der aus lackiertem Holz besteht. Leider sind einige unschöne Flecken entstanden, vermutlich durch Flüssigkeiten, die längere Zeit eingezogen sind. Meine Frage ist nun: Welche bewährten Methoden oder Hausmittel kennt ihr, um Flecken auf dem MALM Nachttisch effektiv zu entfernen, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Ich möchte auf keinen Fall aggressiv die Lackierung angreifen oder den Tisch unansehnlich machen. Gibt es spezielle Reinigungsmittel oder Pflegetipps, die sich bei diesem Holz und der Lackierung bewährt haben? Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Erfahrungswerte!
Genuan
28.12.20 09:53
Am besten nimmst du lauwarmes Wasser mit etwas mildem Spülmittel. Ein weiches Tuch verwenden, nicht zu nass machen und die Oberfläche vorsichtig abwischen. Keine scharfen Reiniger, sonst geht der Lack kaputt.
NUPIN
28.12.20 12:26
Oh ja, das Problem kenne ich gut! 🙂 Wenn auf dem MALM Nachttisch Flecken sind, hilft oft ein Gemisch aus Zitronensaft und etwas Olivenöl! Einfach leicht einmassieren, einwirken lassen und dann vorsichtig abwischen. Das gibt dem Lack einen tollen Frischekick und Entfernt Flecken! Trau dich ruhig, es ist genial :-)!
LOJOPAR
29.12.20 08:44
Hallo, ich möchte hier mal eine strukturierte Anleitung ergänzen, die bei lackierten Holzoberflächen wie beim IKEA MALM Nachttisch gut funktioniert:
1. Zuerst Staub und lose Partikel mit einem trockenen Mikrofasertuch entfernen.
2. Für oberflächliche Flecken verwendest du ein weiches Tuch mit lauwarmem, mildem Spülwasser (Verhältnis ca. 1:20). Nicht zu nass arbeiten, da Feuchtigkeit schädlich sein kann.
3. Eingetrocknete Flecken (z.B. Wasserringe) kannst du mit einem Ansatz aus Essig und Wasser (1:1) vorsichtig behandeln. Teste es zuerst an einer unauffälligen Stelle! Essig kann den Lack angreifen, wenn er zu lange einwirkt.
4. Bei hartnäckigen oder dunklen Flecken hilft ein spezieller Möbelpolitur-Reiniger für lackiertes Holz. Bitte benutzt keine Scheuermittel oder Alkohol, diese greifen die Oberfläche an!
5. Nach Reinigung unbedingt die Fläche gut trocknen lassen und gegebenenfalls mit einem Möbelpflegemittel die Lackoberfläche schützen.
Ein häufiger Fehler ist zu viel Wasser und zu aggressives Reiben – das schadet meist mehr, als dass es nützt. Hoffe, das hilft dir weiter!
theota
30.12.20 15:39
Ich finde, das ist zwar der gängige Tipp, aber meistens greifen diese Produkte die empfindliche Oberfläche mehr an, als dass sie wirklich was bringen. Da IKEA-Möbel ja eher preiswert sind, lohnt es sich oft nicht, teure Spezialmittel zu kaufen. Ein einfaches Hausmittel wie Backpulverpaste (Backpulver mit Wasser zu einer Paste mischen, dann vorsichtig einreiben) kann oft auch Wunder wirken. Klar, man muss vorsichtig sein, aber es schadet weniger, als viele glauben.
Außerdem, mal ehrlich: Ist der MALM Nachttisch nach ein paar Flecken wirklich ein Objekt, das restauriert werden muss? Für mich sind solche Gebrauchsspuren ein Teil des Charakters vom Möbel. Perfektionismus hier ist ein bisschen übertrieben, oder?
ikeamalmnachttischlackierungoberflächeholzhausmittelreinigermöbel
