ᐅ IKEA MALM Möbel reinigen ohne Kratzer – welche Mittel?
Erstellt am: 17.10.24 08:37
toanna
toanna
17.10.24 08:37
ich habe ein Problem mit der Reinigung meiner IKEA Malm Möbel und hoffe auf hilfreiche Tipps aus der Community. Die Oberflächen meiner MALM-Kommoden und Schränke sind ja meistens mit einer matten oder leicht glänzenden Melaminbeschichtung versehen. Bei der normalen Reinigung möchte ich unbedingt vermeiden, dass sich Kratzer bilden oder die Oberfläche matt wird oder beschädigt wird. Die Frage ist also: Welche Reinigungsmittel oder Hausmittel eignen sich besonders gut, um IKEA MALM Möbel effektiv zu säubern, ohne dabei feine Kratzer oder andere sichtbare Schäden zu verursachen?
Ich habe schon versucht, mit Lösungsmitteln wie Spiritus oder mit starken Reiniger-Wirkstoffen, aber zum Teil sieht man danach leichte Wasserflecken oder matte Stellen.
Gibt es spezielle Mittel, auf die man setzen kann? Und vielleicht auch Empfehlungen zur richtigen Technik bei der Reinigung (Art des Tuchs, wie fest wischen, etc.)?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise!
Elijah42
17.10.24 09:16
Für IKEA MALM empfehle ich warmes Wasser mit mildem Spülmittel und ein weiches Mikrofasertuch. Vermeide aggressive Reiniger und scheuernde Schwämme, die machen Kratzer. Nach dem Reinigen Trockentuch verwenden, damit keine Wasserflecken entstehen.
juMira46
17.10.24 10:29
Genau das! Stell dir vor, deine MALM Möbel wären wie ein feines Hemd – da möchtest du ja auch keine Zwiebeln fein hacken, die es ruinieren könnten :-)
Ich nutze immer eine Mischung aus warmem Wasser und ein paar Tropfen eines milden Spülmittels. Dazu ein flauschiges Mikrofasertuch – das ist für die Oberflächen ein echter Wellness-Tag! Wenn mal was fester sitzt, nicht rubbeln, sondern lieber einweichen lassen.
Und damit die Möbel schön lange strahlen, mach ich das regelmäßig, aber eben sanft. So bleiben sie super in Schuss und kratzen? Fehlanzeige! 🙂
RENMA
17.10.24 13:45
Zur Reinigung von IKEA MALM Möbeln sind mehrere Punkte wichtig:
1. Oberflächenmaterial: MALM-Möbel sind meist mit Melaminharz beschichtet. Diese Oberflächen sind zwar robust, jedoch empfindlich gegenüber scharfen Chemikalien und mechanischer Beanspruchung.
2. Reinigungsmittel: Am besten geeignet sind neutrale, pH-neutrale Reinigungsmittel. Stark alkalische oder säurehaltige Reiniger können die Oberfläche angreifen und zu Mikrokratzer oder Verfärbungen führen.
3. Wischtechnik: Ein weiches, feuchtes Mikrofasertuch nutzen, kein zu starkes Drücken. Starke mechanische Belastung kann die Oberfläche beschädigen.
4. Reinigung von Flecken: Bei hartnäckigen Flecken sollte man zunächst ein feuchtes Tuch mit etwas Spülmittel verwenden und den Fleck einweichen lassen. Auf aggressive Mittel wie Spiritus, Scheuermittel oder Ammoniak sollte verzichtet werden.
5. Trocknung: Nach Reinigung stets mit einem trockenen, weichen Tuch nachwischen, um Wasserflecken zu vermeiden.
Kurz: Warmes Wasser mit wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels und ein weiches Tuch sind die besten Optionen, um Kratzer und Schäden zu verhindern.
Davidleo
18.10.24 07:52
Ich bin total begeistert von der Reinigung meiner MALM Möbel mit einer Mischung aus warmem Wasser und einem nur ganz leicht feuchten Mikrofasertuch! Das ist absolut genial, wenn man diese komischen Kratzer vermeiden will – ein echter Geheimtipp.
Das unterschreibe ich sofort! Ich habe früher ganz am Anfang Spiritus probiert und mir damit leider leichte matte Stellen reingerieben :/ seitdem schwöre ich auf sanfte Mittel.
Kleine Ergänzung: Für den letzten Schliff nutze ich oft ein trockenes Tuch aus Baumwolle, das poliert die Oberfläche schön ohne Risiko. Also: Erst feucht, dann trocken – so bleiben die MALM Möbel frisch und kratzfrei! Smarter geht's nicht.
ikeamalmmöbeloberflächenkratzermikrofasertuchreinigungsmittelreinigerwasserfleckenschäden
