ich habe bei meinen IKEA Malm Möbeln festgestellt, dass der Lack an einigen Stellen langsam anfängt abzublättern. Das passiert vor allem an den Kanten und Stellen, die ich öfter berühre oder reinige. Ich habe die Möbel erst vor rund zwei Jahren gekauft und finde es recht ärgerlich, dass so etwas schon passiert – schließlich sollte das Material doch eine gewisse Haltbarkeit aufweisen.
Ich wüsste gern, wie man diesen Lackabblätterungen am besten vorbeugen kann und was ich tun kann, wenn der Lack schon anfängt abzustehen. Gibt es vielleicht schon Erfahrungen, wie man kleinere Schäden reparieren kann? Oder sollte ich direkt den Ikea-Kundendienst kontaktieren?
Außerdem würde mich interessieren, ob das vielleicht an der Reinigung liegen könnte – ich benutze meist einen normalen Haushaltsschwamm und ein mildes Reinigungsmittel.
Freue mich über Tipps und Erfahrungen. Danke im Voraus!
Hallo Eliseo37,
in der Regel sind die Malm Möbel von IKEA mit einer Melaminharzbeschichtung versehen, die zwar robust, aber nicht vollkommen unempfindlich gegen mechanische Beanspruchung und Feuchtigkeit ist. Das Abblättern des Lacks kann folgende Ursachen haben:
- Mehrmaliges oder starkes Einwirken von Feuchtigkeit (zum Beispiel durch häufiges Reinigen mit zu nassen Tüchern)
- Verwendung von scharfen Reinigungsmitteln, die die Oberfläche angreifen
- Mechanische Beschädigungen durch Stoßen oder Scheuern
Wenn der Lack schon abblättert, ist eine komplette Reparatur ohne professionelles Equipment schwierig. Kleine Schäden lassen sich aber mit speziellen Reparatursets (Holz- oder Melaminreparatur) aus dem Fachhandel ausbessern. Wichtig ist, dass die Oberfläche vor dem Ausbessern sauber und trocken ist.
Zum Vorbeugen empfehle ich:
- Reinigung nur mit leicht feuchten, weichen Tüchern und mildem Spülmittel
- Direkten Kontakt mit aggressiven Mitteln vermeiden
- Keine starken mechanischen Belastungen an den betroffenen Stellen
Den IKEA-Kundendienst kann man durchaus kontaktieren, falls die Möbel noch in der Garantiezeit sind oder wenn es sich um einen Produktionsmangel handelt. Oft bieten sie auch Austausch oder Kulanzregelungen an.
Ich hoffe, das hilft weiter.
usbla schrieb:
Das Abblättern des Lacks kann folgende Ursachen habenErgänzend dazu möchte ich einige technische Details hinzufügen, da ich selbst Malm Möbel repariere. Die Melaminbeschichtung wird thermisch auf die Spanplatte aufgebracht, dabei verschweißt sich die Oberfläche mit dem Trägermaterial – wenn aber Fehler in diesem Prozess vorliegen (zum Beispiel fehlerhafte Verklebung, Materialunreinheiten oder überschüssige Feuchtigkeit), kann es zu Ablösung kommen.
Es ist wichtig zu prüfen, ob die betroffenen Stellen nur oberflächlich beschädigt sind oder schon die Grundplatte angegriffen wurde.
Zur Reparatur in mehreren Schritten:
1. Abschleifen der abblätternden Kanten mit feinem Schleifpapier (240er Körnung) - vorsichtig, um nicht zu viel Material abzutragen.
2. Reinigung mit Isopropanol, um Fett und Staub zu entfernen.
3. Auftragen eines passenden Reparaturlacks oder einer Melamin-Reparaturpaste aus dem Baumarkt. Dabei mehrere dünne Schichten auftragen und zwischendurch gut trocknen lassen.
4. Nach dem Trocknen die Fläche vorsichtig polieren, damit sie wieder eine glatte Oberfläche hat.
Auf die Frage mit der Reinigung: Schwämme mit zu rauer Oberfläche oder Lösungsmittel können die Oberfläche angreifen. Ich empfehle Mikrofaser-Tücher bei milder Reinigung.
Meine Rückfrage an Eliseo37: Sind die Möbel hauptsächlich in einem trockenen Raum oder gibt es Stellen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit? Das beeinflusst nämlich stark die Haltbarkeit der Oberfläche.
Falls weitere Fragen sind, helfe ich gerne weiter.
Eliseo37 schrieb:
Ich wüsste gern, wie man diesen Lackabblätterungen am besten vorbeugen kannHey, das mit dem Abblättern kenne ich leider nur zu gut, aber keine Panik! 🙂 Wenn der Lack erstmal anfängt abzublättern, sieht das immer schlimmer aus, als es ist. Mit ein bisschen Geduld und den richtigen Mitteln kann man das ganz gut in den Griff bekommen.
Kleine Macken oder abgeplatzte Stellen habe ich meistens mit sogenannten "Möbelstiften" behandelt, die es in verschiedenen Farben gibt. Die sind echt praktisch, schnell und machen das Ganze auf den ersten Blick viel schöner. Für größere Flächen eignet sich eine dünne Schicht Klarlack, der den Möbeln auch neuen Glanz gibt.
Ein Tipp zum Reinigen: Ich wische meine Malm-Teile nur noch mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch ab und verwende wirklich selten mal einen Tropfen Spülmittel. Und bitte niemals Bleichmittel oder Scheuermittel – das macht die Oberfläche brüchig!
Außerdem: Lieber die Möbel gut pflegen und regelmäßig leicht abstauben. So hält sich der Lack viel länger.
Falls du Lust hast, kannst du ja mal berichten, wie es dir mit der Reparatur geht! Ich bin sicher, das kriegst du hin 😉 Viel Erfolg!
