ᐅ IKEA MALM Möbel bei Feuchtigkeit lagern – was beachten?
Erstellt am: 19.03.22 08:37
O
ORSON46
O
ORSON46
19.03.22 08:37
Hallo zusammen, ich plane, einige IKEA Malm Möbelstücke über einen längeren Zeitraum zu lagern, und zwar in einem Lagerraum, der leider nicht komplett trocken ist und teils mit erhöhter Luftfeuchtigkeit belastet sein kann. Meine Frage ist konkret: Was muss ich beachten, wenn ich MALM-Möbel in einem feuchtigkeitsbelasteten Raum lagere, damit sie keinen Schaden nehmen?
Insbesondere interessiert mich, wie sich die MDF-Platten der Möbel bei Feuchtigkeit verhalten, ob ich Schutzmaßnahmen wie Folien oder spezielle Lagerorte empfehlen kann und ob es generell zu Problemen mit Schimmel, Verzug oder Aufquellen kommen kann.
Ich wäre dankbar für praktische Tipps, Erfahrungen oder auch Hinweise zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden bei diesen Möbeln.
KAMERON
19.03.22 10:15
Hallo Orson46, grundsätzlich gilt: MALM-Möbel bestehen überwiegend aus Span- oder MDF-Platten, die auf Feuchtigkeit empfindlich reagieren.
Bei der Lagerung in feuchten Umgebungen kann es zu Aufquellen, Verzug und Schimmelbildung kommen, da der Werkstoff Feuchtigkeit aufnimmt. Deshalb ist es entscheidend, dass der Lagerraum gut gelüftet und möglichst trocken ist.
Folgende Punkte sind wichtig:
1. Möbel auseinanderbauen, um die Oberfläche zu minimieren, die Feuchtigkeit aufnehmen kann.
2. Einzelteile auf Paletten oder ähnlichem lagern, sodass sie nicht direkt auf dem Boden stehen, um Kontakt mit eventuell aufsteigender Feuchtigkeit zu vermeiden.
3. Luftzirkulation ermöglichen und den Raum entfeuchten, z.B. mit einem Raumentfeuchter.
4. Möbel idealerweise mit atmungsaktiven Tüchern abdecken, keine Plastikfolien, da diese Feuchtigkeit einschließen können.
Kurz gesagt: Feuchtigkeit vermeiden, direktes Zusammenpressen verhindern und für Luftaustausch sorgen.
Ethan
19.03.22 12:03
KAMERON schrieb:
Folgende Punkte sind wichtig: ... Möbel auseinanderbauen, ... auf Paletten lagern ... keine Plastikfolien verwenden ...
Ich kann das nur bestätigen. Erlaube mir noch eine Ergänzung aus meiner Erfahrung:
Zusätzlich zu KAMERONs Hinweisen ist es hilfreich, beim Lagern kleine Distanzhalter zwischen den einzelnen Brettteilen einzulegen, damit die Luft auch zwischen den Teilen zirkulieren kann. Außerdem rate ich, die Möbel vorher gründlich zu reinigen und komplett trocknen zu lassen. Jeglicher Schmutz oder Staub kann die Feuchtigkeitsaufnahme beschleunigen.
Wenn es sich nicht vermeiden lässt, im etwas feuchten Raum zu lagern, kann auch das regelmäßige Kontrollieren der Möbel sinnvoll sein, um frühzeitig auf eventuelle Schäden reagieren zu können.
Hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
Dirkmin
20.03.22 09:46
Zusätzlich zum bereits Gesagten ergänze ich, dass es sinnvoll sein kann, mit Silikagel- oder anderen feuchtigkeitsbindenden Beuteln zu arbeiten, speziell wenn der Lagerraum deutlich schwankende Feuchtigkeitswerte aufweist.
Wichtig dabei ist, dass die Feuchtigkeit nicht lokal in kleinen Bereichen konzentriert wird, sondern gleichmäßig gebunden wird.
Außerdem sollte man die Möbel idealerweise vor der Lagerung mit einer dünnen Schutzschicht aus Möbelwachs oder Pflegemittel behandeln, das die Oberflächen vor Feuchtigkeit abschirmt, ohne die Atmungsaktivität zu beeinträchtigen.
Solche Maßnahmen reduzieren das Risiko von Verformungen und Schimmel.
tolokau
20.03.22 15:22
Ich fasse das Thema mal strukturiert zusammen und ergänze noch ein paar typische Fehlerquellen:
1. Vorbereitung: Möbelteile komplett abbauen und gründlich reinigen lassen, damit keine Verunreinigungen Feuchtigkeit anziehen.
2. Lagerung:
- Auf Paletten lagern, nie direkt auf dem Boden.
- Luft um die Möbel zirkulieren lassen (Abstand zwischen Teilen).
- Atmungsaktive Abdeckung verwenden, wie Leinentücher.
3. Umwelt:
- Raum möglichst trocken und gut belüftet halten.
- Feuchtigkeitsminderung durch Entfeuchter.
4. Schutz:
- Keine dicken Kunststofffolien, da sie Kondensation an der Oberfläche verursachen.
- Gegebenenfalls Möbeloberflächen mit Möbelpflege behandeln (sehr dünn, atmungsaktiv).
Fehler, die ich oft sehe:
- Möbel ohne Abstand direkt aufeinanderstapeln.
- Feuchte Räume ohne Lüftung oder Entfeuchtung.
- Einsatz von luftundurchlässigen Folien, die Feuchtigkeit einschließen.
Wenn das beachtet wird, sind MALM-Möbel im Lager gut geschützt gegen Feuchtigkeitsschäden.
Bilujon
21.03.22 19:52
tolokau schrieb:
Auf Paletten lagern, nie direkt auf dem Boden\
+1 Sehr wichtig.
Dirkmin schrieb:
Möbeloberflächen dünn mit Möbelwachs behandeln\
Das würde ich bei MALM eher nicht empfehlen. Die Oberfläche ist foliert und kann durch Wachse beschädigt oder unansehnlich werden. Lieber auf ausreichende Belüftung setzen.
Meiner Meinung nach: abgebaut, gesäubert, trocken lagern, etwas Abstand, kein Plastik.
So hält sich alles lange ohne Probleme.
malmfeuchtigkeitsschädenmöbellagerraumoberflächemdfplattenfolienschimmelverzug
