Hallo zusammen, ich bin momentan dabei, mein Ikea BESTA Möbel aufzubauen, und stehe vor der Herausforderung, die Vielzahl an Kabeln, die hinter dem Möbel zusammenlaufen, ordentlich und effektiv zu ordnen. Dabei geht es mir nicht nur darum, einen optisch einigermaßen sauberen Look zu erzielen, sondern auch um praktische Überlegungen wie Zugentlastung, leichtes Wiederfinden einzelner Kabel und natürlich die Sicherheit, um keine Kabel zu beschädigen oder zu überhitzen. Meine Frage an euch ist: Welche Methoden und Hilfsmittel verwendet ihr, um Kabel hinter dem BESTA Möbel strukturiert und platzsparend zu organisieren? Gibt es besondere Tricks oder Empfehlungen, wie man die Kabel am besten fixiert, versteckt oder sortiert, ohne die Funktionalität einzuschränken? Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo gison, das ist eine sehr sinnvolle Frage, gerade weil Ikea BESTA Möbel häufig als TV- oder Medienmöbel genutzt werden und dadurch viele Kabel anfallen. Ich versuche immer, eine Grundordnung mit folgenden Schritten herzustellen:
- Zuerst sortiere ich die Kabel nach ihren Funktionen, also z. B. Strom, HDMI, Audio usw., weil so die Übersicht besser bleibt.
- Dann verwende ich Kabelbinder oder Klettbänder, die sich gut anpassen lassen und einen festen Halt bieten ohne die Kabel zu beschädigen.
- Hinter dem BESTA Möbel befestige ich zudem Kabelkanäle oder flache Kabelhalterungen, die man oft selbstklebend anbringen kann – so bleiben die Kabel nicht lose und werden ordentlich an der Rückwand geführt.
- Wichtig ist auch, die Kabel nicht zu eng zu bündeln, um Überhitzung oder Knicken zu vermeiden.
Eine Alternative sind auch Kabelboxen, in denen Mehrfachsteckdosen und Co. verschwinden, falls du das Möbelbrett dafür freihast. Insgesamt würde ich auch immer wieder prüfen, ob wirklich alle Kabel dauerhaft benötigt werden, um den Kabelsalat zu reduzieren.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Josan schrieb:
Dann verwende ich Kabelbinder oder Klettbänder, die sich gut anpassen lassen und einen festen Halt bieten ohne die Kabel zu beschädigen.Dem stimme ich zu und ergänze: Kabelkanäle nicht vergessen, die geben zusätzliche Stabilität. Außerdem kurze Kabel verwenden, wenn möglich – nichts ist schlimmer als unnötig lange Kabel durch das Möbel ziehen.
Ich finde dieses Thema wirklich wichtig, denn ich hatte früher oft das Gefühl, dass hinter meinen BESTA Schränken ein echtes Kabelchaos herrschte. Das hat mich regelrecht gestresst, weil ich Angst hatte, ein Kabel zu beschädigen oder im Notfall nicht schnell genug den richtigen Anschluss zu finden.
Manchmal frage ich mich, ob IKEA nicht etwas mehr praktische Features mitdenken könnte, etwa spezielle Führungsschienen im Möbel, die die Kabel von vornherein organisieren. So hätte man dieses 'nachträgliche Chaos' gar nicht erst.
Josan schrieb:Das hat mir besonders geholfen, das war ein echter Augenöffner. Ich habe mittlerweile alle Kabel mit Klett-Kabelbändern organisiert und achte darauf, sie nicht zu stark zusammenzudrücken. Zusätzlich habe ich hinter den Möbeln mehrere kleine Kabelhalterungen angebracht, die die Kabel an Ort und Stelle halten, ohne dass man ständig dran ziehen muss.
